Схема Радиомикрофона Не Могу Понять
Гармоника ниже основной частоты быть неможет.Это на 70мгц паразитный побочный канал приема приемника.
У катушки что в генераторе удали один виток.
  • Ответов 108
Изображения в теме
Отлично.теперь
Убери один виток у катушки.
пусть будет на 102.
а колонки фонят потому что мощность передатчика возросла.
Припаивай выходной каскад.
Незабудь перед включением выход передатчика нагрузить на нагрузку 75ом.
А какой в УМ транзистор поставил?
Мощный транз 40вт выдает.
Кт922В как минимум надо питание 15в.
И на вход мощность надо подавать около 10вт.
Задающий генератор на кт368 не раскачает КТ922В.
В предусилитель лучше КТ610 поставь.
Точнее, кт929а есть (но не маленький, а большой, под болт), кт603б.
Изменено пользователем mihelson
Ставь тогда кт603.
Упс. Уже перепаялся, поставил кт610а. Из генератора 603-й выкинул и поставил кт368. Результаты пугающие, при нагрузке на ВЧ-головку ток потребления 200 ма, на выходе 12,5 в и дымящиеся резисторы в головке.
Я понял что на данный момент у тебя в задающем КТ368,в предваке кт610.Правильно?
Так и оставляй.а выходной каскад надо ставить.
Посчитай.Pвт=U в квадрате делённое на R.Где R сопротивление нагрузки (50 или 75ом).
Ну получается около 2-х Вт. Я просто думаю, что после преда и сразу столько на выходе.
Конденсатор разделительный между геной и предом 22 пФ, не надо уменьшить или на эмиттер перекинуть?
Ненадо.
В УМ надо ставить КТ920А,КТ925А.
Ставь КТ929.
