Пробник Монтера Электрика
какой источник питания надо здесь ставить если у меня лампа на 2.4 вольта ток 0.15 ампер ? http://radiopartal.tut.su/shem/ris/tranz_1.jpg
Изменено пользователем lenar21.lenar21
Схема совершенно "кривая". Германиевый транзистор из-за большого неуправляемого тока эмиттера может вообще не закрываться. А с Вашей лампой так и вообще сгорит. У него максимальный ток коллектора всего 50 мА.
Какие напряжения собираетесь "пробовать"? Если 220, то сгорит со взрывом. Этим только прозвонить провод на обрыв можно. Но для таких целей и транзистор не нужен - лампочка на 2,5 и 1-2 элемента на 1,5 вольт.
Изменено пользователем Alkarn
Безобразие, отвертки с "неонками" уже дифицит? :angry: Электромонтер должен АВОметром пользоваться (тестер, "цешка" с защитой) :angry: , контрольная лампа на 380 вольт не будет лишней. :angry:
напряжение я измерять не буду ! прозвонку я хочу сделать простую ! но нигде простых не нашел ! может вы что нибудь подкините?
не понял я че та ! можно вообщето поставить кремнивые транзисторы кт315б и кт361б у них как раз обратный ток маленький ?? и убрать диод .
