Конденсаторы В Бп Компьютера
c68c15
Доброго времени суток. Сегодня попробовал включить компьютер, а он не реагирует, вияснил что накрылся предохранитель в БП. Компьютер до етого работал хорошо. Когда открыл увидел что чуть чуть выпуклый один большой (из двух) конденсатор
заменил предохранитель (припаял тонкий проводник к ему)
сложил
включил
предохранитель снова сгорел
припаял два провода к предохранителю
включил
пошел дым с второго большого конденсатора
в чем может бить причина? Может ли бить в больших конденсаторах ? Если да то у меня есть старый БП, там правда конденсаторы стоять по где то 350 мФ а в моем новом БП - 680 мФ. Можно ли поставить на место 350 мФ 680мФ?
Заранее большое спасибо!
Изменено пользователем c68c15
если хоть немного шлапка на конденсаторе поднялась он подлежит замене! это касается всех импульсных цепей!
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
А почему сразу кусок провода не примотал, эффектнее дымило бы :spiteful:
И что за ремонт такой менять предохранитель, если предохранитель сгорел это не означает что это "слабое звено" то есть что виноват предохранитель, он сгорает когда есть короткое в устройстве и это означает что на да искать неисправность!!! :rtfm:
Конденсаторы менять оба, если стояли на 680мк то ставить такие-же или большей емкости!
Заменить надо оба.
Кроме этого, после таких экспериментов мог выйти из строя выпрямительный мост, так что не факт, что после замены конденсаторов всё восстановится ... .
Выпаять оба конденсатора и включить БП без нагрузки через лампу накаливания на 220 В 60...100 Вт, установленную в разрыв одного из проводов сетевого шнура. Если лампа загорится - значит гаплык силовым транзисторам (а возможно, чему-то еще). Для такого ремонта нужен определенный минимальный уровень знаний. Если не загорится - можно покупать конденсаторы и менять их. С большой долей вероятности БП должен запуститься.
Falconist Если БП включить без сглаживающих конденсаторов, уровень пульсаций будет такой что даже если он и лампу последовательно включит ремонтировать будет нечего! :rtfm:
c68c15 Лучше долго так не эксплуатировать, при повышении мощности уровень пульсаций будет высок, материнская плата стоит дороже пары электролитов, так что советую купить пару на 680 или лучше 820мк
Изменено пользователем Demon_from_a_hell
Demon_from_a_hell спасибо! Завтра постараюсь купить 680 или 820 мк
Конденсаторы можно найти в сломанных БП от ПК, но перед этим их обязательно надо проверить.
Стоимость новых конденсаторов по 800 мкф может сравняться с новым блоком питания ... . :)
И чтоб новые ёмкости не вздулись надо-бы проверить выравнивающие резисторы (они стоят параллельно этим ёмкостям) - их номиналы должны быть одинаковы (их номинал в разных схемах от 100к до 330к).
Ёмкость конденсаторов фильтра напрямую связана с предполагаемой мощностью, потребляемой системным блоком от этого БП. В БП заявленной мощностью порядка 300 Вт, как правило, устанавливаются конденсаторы на 330...450 мкФ. И работают годами. При ёмкости конденсаторов 800 мкФ (суммарно - 400 мкФ)- представьте себе "пусковой ток" такого БП, причём он включается в сеть одновременно, скажем, с ЭЛТ-монитором, в котором петля размагничивания и тоже неплохой конденсатор в таком же фильтре. Плюс "колонки", принтер может быть и пр. Если ещё в "хате" в это время работает там пылесос, холодильник, микроволновка... автоматы на щитке покажут, что не зря жуют свой хлеб :rolleyes:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
