Как лучше запитать 1кВт.
Расчитал по совету slpl трансформатор: Uвых. тр. = 56 В
Многовато что-то для WP2006, это на 8ми - омную нагрузку?
2) Зачем нужен конденсатор С, и какой он емкости?
Конденсатор тут скорее всего стоит чтобы контакты выключателя не обгорали в момент размыкания цепи. Емкость зависит от индуктивности первички трансформатора, х.з. если честно сколько ставить... я бы конденсатор убрал и добавил бы к трансформатору устройство плавного пуска.
3) Какой диодный мост выбрать?
Мост желательно в металлическом корпусе, посадите его на радиатор. Напряжение 200В или больше, ток ампер на 25 или больше.
4) Какой емкости вых. кондеры С1, С2? И подойдут ли "наши"?
Импорт получше будет. Конденсаторы надо ставить на 100В. Суммарной емкости в одном плече около 30-40тыс. мкф вполне хватит (можно и 20000мкФ в плечо ограничится).
Если канала два, то мост на вдвое больший ток и в два раза больше емкость фильтров, напряжения все те же.
  • Ответов 369
Изображения в теме
Clor:
хочу собрать ИБП на 5000ватт...ради понта...
ну так собери 10 шт. по 500Вт, запаралель их, вот и весь понт! :D
хотя это можно релиазовать... теоритически... 50 полевых в плечо... трансформатор почти ТОР ...
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
  • 3 года спустя...
Ну примерно так...
det а в схеме все правильно ???
я не силен в импульсниках но есть вопрос по поводу TL494 - должны ли 15 и 16 нога микросхемы соединяться вместе ??? просто такое решение увидел тока у ИНТЕРЛАВКИ а в остальных схемах они вместе не соединялися нигде............
С уважением Радик
Нет. Это ошибка в схеме.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Правда на работоспособности ни как не отражается...
Для успокоения совести можно перекинуть...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
det еще вопрос а какие номиналы деталей ставил ???
просто не совпадают номиналы по схеме и печатке. чему верить больше печатке или схеме ???
и еще сможешь рассказать о дросселях входных и выходных ?? - на чем, каким диаметром, скока витков ??? если конешно помниш.......
Изменено пользователем radik
Витков - завист от габарита феррита, его проницаемости и частоты преобразования. Провод 0,45...0,56 мм, количество жил в зависимости от выбранной напряжености и расчетной мощности.
Сердечник на дросеели ставил что было - кольца 45х28х16, Ш-образку шириной керна 15...17 мм. Мотал до заполнения.
Обычно во время наладки редактируется чертеж платы, лишь потом схема, а на это обычно времени не хватает. (R25 - 470 Ом, R26 - 100 кОм...120 кОм, С18 - 0,047 мкФ.
Сразу оговорюсь - подобные штуки при неопытности могут влететь в копеечку и стоит несколько раз подумать перед первой сборкой сколько ты готов спалить силовых транзисторов и драйверов 2110 - обычно кончаются втроем.
готов ведь когда нибудь надо учиться. Поможешь если что ???
Сердечник на дросеели ставил что было - кольца 45х28х16 - огого вот это размерчик для дросселя
Провод 0,45...0,56 мм, количество жил в зависимости от выбранной напряжености и расчетной мощности. - думаю двуполярку на максимум 50 вольт и ампер на 5
или заморочиться меньшей мощностью импульсника ???
просто хочу сделать питалово для 2 - оплеух микросхем - но это пока для 2 далее возможно и для более
Лучше сразу на 10 кВт делать, на всякий случай, про запас...
я как то попытался определиться.............
начал смотреть схемы на ИР но почитав инет засомневался........
кто говорит что это х........
кто говорит что это намально
и кому верить не пойму.......
У International Rectifier очень много интересных микросхем. На чём именно смотрел? В чём именно возникают сомнения?
остановил свой выбор на 2 схемах
просто не сколько раз читал что ИР годятся тока типа для питания галогенок......
вот и засомневался......
кто что думает про эти схемы.......я конешно понимаю что они почти идентичны но все таки......
Предел мощности данных схем - ватт 500, если постараться. На картинке слева - схемы без защит. А без защиты любой импульсный блок питания - ходячий мертвец.
Нет, нету и софт-старт только по первичке.
Почитай ТУТ - вопросы по ИРке должны развеяться...
Не, radik, так дело не пойдёт. С таким уровнем знаний хвататься сразу за киловатт - я бы, как минимум, не советовал.
Скачай даташит на IR2153, почитай, вопросы по софтстарту отпадут.
Да и по наличию защиты тоже, если хоть немного знаком с принципом работы биполярного транзистора.
Для сведения, IR2153разработана для применения в электронном балласте для ламп дневного света и представляет собой гибрид генератора на 555 таймере, бутстрепного драйвера и некоего UVLO.
Так что тренируйтесь на кошках начинайте освоение силовой электроники с мощностей в ватт 100, дешевле выйдет.
С уважением, ваш Серый Волк.
