Как лучше запитать 1кВт.
5 колец К45х28х8 на 2000, частота на трансе порядка 75 кГц, на днях планирую довести до 100кГц - посмотрю что будет...
Печатку не ложу - ошибок пока на ней много - на такой частоте монтаж (БЛИН!!!) уже начинает довольно сильно сказываться...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
  • Ответов 369
Изображения в теме
И ещё возможна ли замена 4-х колец К45*28*12(имеется только 3шт.) на 6-ть К45*28*8 ??? :blink:
можно , главное чтоб суммарное сечение магнитопровода соответствовало требованиям.
det как заработает ето даш знать??? :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
Разумеется ... Пока только Ланзар один убил - все таки 400 Вт для Ланзара многовато будет - оконечники в дрыск - блок питания просто выключился...
Изменено пользователем det
ok, спасибо за ответ....
Раз детальки купил, буду собирать... попозже колечки приедут ...
А ещё я так думаю если исключить детали защиты R26-R33,VT11,VT12,U1,С15 хуже не станет <_<
Лови, det!
Может пригодиться для разработки печатки.
Дополнения_к_справочному_листу_на_IR21хх.pdf
Применение_драйверов_для_управления_МОП_транзисторами.pdf
Решение_проблем_помехоустойчивости_мощных_высокочастотных_IC.pdf
Немного ответов на вопросы "взрывов" БП, точнее рекомендации по работе с IR21хх-ками. Особенно актуально на больших мощностях.
собрал Ланзар по схеме с 4мя парами 640-9640(скоро будет 8 пар) ;)
вот ищу какой блок питания ставить, была заманчивая схема, но сказали, что пушпулл-бадаБУМ. :(
а сдесь чтото стоящее печатают :rolleyes:
Det решил твою схемку попробовать, тока на такую частоту текстолитик какой брать?? :blink:
а печатку думаю скоро разведу, проверю и выложу...
Все, что сгорает, когдато работало.
Какой из вариантов заработал в железе???
Очень интересен первый вариант, но особенно интересен третий. можно на схемку именно к нему поглядеть??
Я понимаю, что это вариации из 321 поста, но все же??
Так они практически клоны, разница лишь в габаритах силового трансформатора... Второй вариант уже собран и работает, третий буду включать от сети наверно завтра, хотя управление от отдельного источника питания уже пробовал вчера...
Схему ночью сегодня выложу....
Я вижу что клоны, но всеже есть отличия - вот и хотелось бы на них посмотреть.
Еще интересно - тип реле в софтстарте.
Кстати, трансы везде на кольцах??
Я подумываю на ETD-54, ETD-59. Но печатку прийдется переделать.
Меня больше интересует именно 4 питания - под усилитель с двумя этажами.
На этой неделе буду пробовать холтона по тому варианту что ты выкладывал.
Изменено пользователем mitya_stb
Есть несколько вопросов:
1. Какое реле используешь?
2. Какой тиристор?
3. Какой стабилитрон VD6
4. Что из себя представляют дросели L2-L5?
5. Что подключается к контактам управления вентилятора???
Управление вентилятором не используется, реле с обмоткой на 12 вольт, марку не знаю, на не только ELZET написано, контакты 2 группы по 10А тиристор MCR100-8 или любой другой в таком же корпусе. С этого варианта реально снято 1,6 кВт суммароной мощности. Диоды правда греются даже на холостом ходу, частота преобразования примерно 85кГц, феррит 2000, нагреляся до 60...65 град
Финиш, я только сумел придумать довольно простой и надёжный лабораторный импульсник с финишными регулировками. Трансформаторный вспомогательный источник 2*12В решил все проблемы - один канал для ОС, другой - для TL494.
Я бы никогда не собрал импульсник на 1кВт, для меня потолок 500Вт, почти придумал 300Вт.
Я скоро буду делать на 50Вт. <_< А вообще видел трансформатор на 2500Вт думаю что можно использовать какие мосты, провода..
А схема хорошо сделана.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Сори это он стоит столько, вот этот на 500Вт.
_http://www.chipdip.ru/product0/231511427.aspx
icq:351576183
http://www.maxiol.com/download/calcIBP103.rar я этой прогой пользуюсь Изменено пользователем det
Всем доброго здравия! :rolleyes:
Хочу возвратиться к обсуждению по расчету транса для усилка 2006 г.
Тоже собрался сделать БП для Проф. Умзч Своими Руками (упрощенный Вп)
Расчитал по совету slpl трансформатор: Uвых. тр. = 56 В (на каждой), Pтр. = 625 Вт.
Возникло несколько вопросов:
1) Я правильно понимаю, что схема БП примерно такая:
2) Зачем нужен конденсатор С, и какой он емкости?
3) Какой диодный мост выбрать?
4) Какой емкости вых. кондеры С1, С2? И подойдут ли "наши"?
Вопросы, иходя из параметров моего транса. В первую очередь хотелось бы услышать мнение
slpl
:unsure:
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
