Шкала Индикации
надо в источник питания поставить шкалу индикации от 0 до 30В, но нигде такой не нашёл... предложили два варианта: 1) взять шкалу от какого-нибудь милиамперметра и переделать под вольтметр; 2) поставить шкалу расширенного диапазона: от 0 до 30В.
как мне лучше поступить? кто-нибудь переделывал шкалы? поделитесь технологией, если не сложно
Изменено пользователем Ambassador
А какого плана шкала? Цифровая или стрелочная? Или может вообще линейка светодиодов? Подробней...
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Я переделывал под свои нужды микроамперметр (индиакатор уровня записи от муз центра советского). Снял шкалу, отсканировал, в кореле нарисовал поверх скана свою шкалу, убрал скан и распечатал на лазернике на бумаге. Вполне нормально получилось. Мне нужен был вольтметр с растянутой шкалой 10-16в, такого найти невозможно вот и пришлось самому делать.
Переделка шкалы - ничего сложного, тем более при наличии микроамперметров, из них можно сварганить практически любой индикатор. Для переделки в вольтметр - подбор последовательного сопротивления по индикации максимального значения измеряемой величины по конечному делению шкалы. После аккуратно вскрываем измерительную головку, снимаем шкалу и: 1. вариант - аккуратно соскребаем цифровые значения и гелевой ручкой(тушью, краской, что подходит) рисуем нужные цифры. 2 вариант - на имеющуюся шкалу клеим нарисованную (вручную, на компе, др) шкалу. 3 вариант: сверху на корпус прилепим скотчем табличку с указанием коэффициента пересчета показаний прибора в соответствии с новыми требованиями. Все варианты многократно применены в реальной жизни.
Respect за использование стрелочных индикаторов - на мой взгляд (и не только на мой, недаром именитые фирмы их используют), они самые информативные. И в самые практичные.
просто у меня корпус в ретро стиле...)) а так стрелки самому больше нравятся... глазом глянул примерно где она находится и пошёл работать... спасибо всем за советы... может мне дадут шкалу вольтметра - там ещё проще всё) а так скорее всего 1 вариантом воспользуюсь...
Ambassador, нарушение п.2.7 (Создание темы, по смыслу не относящейся к подфоруму, в котором она создается). Предупреждение!
Мое мнение любую стрелочную головку под вольтметр или амперметр труда большого не составляет! А вот получится шкале будут вопросы. Будет растянутая или нет.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
