Мощное Зарядное С Шим Регулировкой.
В общем решил остановится на такой схеме управления.
Вот только не могу понять как это может работать?? Я как то экспериментировал с комповскими куллерами и все что я брал работают только в одну пору, то есть какое напряжение не давай они крутятся с одинаковыми оборотами. В их конструкции применены какие то схемы.
  • Ответов 50
Изображения в теме
Представь себе что работает!Это тоже ШИМ регулятор подогреваешь кт816 и куллер начинает крутить, вся проблема этого регулятора в том что он больше 8ми Вольт на кууллер не дает., регулировка осуществляется подстроечником ,подав питание вращая подстроечник в такое положение когда куллер остановится.После этого нагрев кт816 (можно пояльником) куллер начинает вращатся.
Вот старожилы тут немного помогли переделать но я еще не пробовал можешь рискнуть
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
не знаю, как ты экспериментировал, но у меня скорость вращения кулера всегда зависела от поданного напряжения.
А, ну если ШИМ тогда понятно.
Это плохо, ищю другую схему.
Там такого нет, там КТ814В.
Спасибо.
Хм, вот разобрал куллер, в ем есть какя то микросхема и конденсатор, сам двигатель имеет три обмотки
viper2
Мда, большая часть элементов для меня дефицит. У нас нет радиомагазинов, а интернет магазины как правило не отправляю товара на сумму менее 100гр.
Что именно дефицитное? ОУ? иль кт814? иль подстроечник? ЛМку я думаю можно взять и другую главное чтоб по питанию подошла.напр LM358, 324
ЗЫ ("микросхема" это датчик Холла
если терморезисторы с отрицательным коэффициентом, то входы ОУ нужно поменять местами.
подстроечные резисторы нужно с двух сторон заткнуть резисторами для повышения плавности и точности настройки. номиналы этих затычек следует подобрать опытным путем.
То есть поменять плюс с минусом?? Так??
То есть в цепи последовательно включить или как ??
Тут еще говорят что резисторы R5 и R10 ненужны. Правда??
да.
да, с двух сторон зажать подстроечный для сужения диапазона регулировки.
читал я на Коте про это. можно их не ставить, но эти резисторы способствуют надежному закрыванию транзисторов, лучше их оставить.
Мне попался еще один вариант этой схемы, только R2 R6 по 15К и стоит обратно включенный диод в параллель транзисторам.
Ото для чего.??
Спасибо.
от неизбежных случайностей, таких, как индуктивные выбросы от нагрузки.
Оказывается найти Термистор PTC очень не просто, а те что есть с малым сопротивлением.
Поэтому хочу использовать Термистор NTC. Как я понимаю, для этого нужно поменять входы на микросхеме, то есть 5 контакт на 6 и соответственно 3 на 2. И термистор имееется на 47К. Помогите с корекцией схеммы.
Спасибо.
с какой коррекцией помочь?
можно и так, как ты нарисовал.
подбирать надо будет при настройке.
Положительная Обратная Связь. Применяется для формирования петли Гистерезиса. Образует разницу между порогами переключения компаратора, чтобы избежать дребезга в работе последнего.
Так всё же нужный терморезистор легче найти чем КТ814? Делай первый вариант терморегулятора работает он у меня отлично B) отлично и не э...и себе мозги :) всё указанные номиналы верны.
  • 7 лет спустя...
В 06.05.2011 в 20:04, avtomaster сказал:
Собрал я схему.
Огромное всем спасибо, а особо Starichok
Схема заработала с первого раза и никаких настроек не понадобилось.
Вот фото отчет. И последняя редакция схемы, в ей я предусмотрел уже цепь в 12В для питания активного охлаждения.
Дааавно, я не был здесь.
Работает это зарядное до сих пор отлично.
Хочу собрать еще раз эту схему но уже с выходом до 200А, для пуска проверки стартеров и пуска авто.
Подскажите как изменить схему для большего тока.
Найти транзисторы такой мощности не реально, а выходов у микросхемы только два. Ну а парралелить ключи ?? можно ли?? как??
Спасибо.
В 17.03.2019 в 21:46, avtomaster сказал:
Прям таки, а как же инверторные сварочники? Берете их схемотехнику и хоть 400 ампер.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
