Индикатор Перегорания Предохранителя
Useyn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста принцип работы данной схемы.
Схема реализует индикатор перегорания предохранителя FU1. При его перегорании ток проходит через ограничительные резисторы R1 и R2, выпрямляется через диодный мост...и что дальше происходит? С помощью чего можно регулировать частоту мигания СИДа или как сделать так, чтобы он, при перегорании предохранителя, горел постоянно? Это зависит от VT1 VT2 R3 и R4?
Пьезокерамический излучатель я заменил на конденсатор, звуковая индикация мне не нужна.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Useyn
...горел постоянно? Это зависит от VT1 VT2 R3 и R4?...
Ага! Выкинь их из схемы, и будет тебе счастье!:rolleyes:
ЗЫ Кондок - тоже.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Можно ещё упростить - оставить один диод и балластный резистор. Нюанс: Что из себя представляет нагрузка (Rн)?
Как-то так.
Rн = 200 Ом
Максимальный прямой ток, 30 мА у диода, для балластного резистора оставил 50k
светлодиод не той полярности нарисован
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
