Регулятор Напряжения
BT49QT2C
Здравствуйте, проблема в том что с регулятора напряжения в скутере при включении подсветки бортовой панели напряжение уменьшается, при включении стопа еще меньше, а при включении фар так вообще..., пол часа езды и фары как две сигареты:)
вопрос в том, что делать? это так и должно быть?
Нет, генератор должен заряжать АКБ и обеспечивать полную иллюминацию.
Ты в качестве аккума уверен? Померяй ток потребления
да, он был упакован(дали в придачу в магазине) и я залил туда электролит.
ну это я знаю, я имел в виду про напряжение до реле, и еще я заметил что если вообще отсоединить регулятор напряжения, то скутер все равно работает как будто он там и не нужен :blink:
В магазине-то дали. Мне так тоже аккум в NOKIA дали, только он за пять минут базара от 100% до 0% садился :ph34r:
Измерь, какой ток потребляет вся система, тестер есть? также померяй напряжение, которое идёт с генератора
какое напряжение идет с генератора к реле указал я на рисунке, а ток померить разве тестером можно? там же когда переставляешь провод красный замыкание получается, помню как в розетке замерил амперы так концы по плавились :rolleyes: но не сгорел..
да и вообще если б как у всех - реле с 4 проводами так было бы понятно, два на постоянный и два на переменный, а у меня 5, 2-а на АКБ , а эти три показывают какую то ерунду :huh:
Изменено пользователем BT49QT2C
Таак... В розетке ток не измеряют, почему так - вопрос к школьному учебнику физики! Просто скажу, что ток пошёл через низкоомный шунт, он спас плату тестеру.
Переставляй красный провод, ручка в положение 10 А, тестер ставь последовательно сразу после АКБ, включайте фары и смотрите на экран
ну спасибо, а я то думал вы имели в веду параллельно, пойду замерю.. :rolleyes:
значить таким образом можно и в розетке замерить только лампочку последовательно включить в цепь, на ус намотал..
я понял на что вы намекаете, не требует ли вся электрика больше Ам в час чем может дать АКБ :rolleyes: я угадал?
пишу результат, но вроде все нормально.
При выключенном двигателе:
1)бортовая панель, передние вроде бы габариты и задняя фара 1,19
2)+ нажатие на стоп = 2,63 - это все что можно было включить при выключенном двигателе.
Теперь при включенном двигателе:
1)тоже самое
2)тоже самое
3)при включении ближнего света 2,8
4)при включении дальнего света 3,0
5)+ нажатие на стоп = 4,0
6)+ аварийка = 5 (но она и не в счет я же с ней всегда не буду ехать)
ИТОГ: вся электрика кроме аварийки просит 4 Ам/ч , а АКБ 4 Ам/ч и пусковой 20.
Меня интересует, нет ли КЗ, что энергии АКБ не хватает уже ясно, надо понять почему. Отмечу также, что ёмкость пишется А*ч.
Значит так. Средний ток 3 А, без подзарядки аккум протянет час двадцать минут до полной разрядки, а через полчаса, соответственно, фары как раз светятся как угольки. Походу не происходит подзарядка от генератора. Я по первому рисунку не понял, какое напряжение подаётся с генератора?
Изменено пользователем Стальной
так и я не понял -
если б как у всех - реле с 4 проводами так было бы понятно, два на постоянный и два на переменный, а у меня 5, 2-а на АКБ , а эти три показывают какую то ерунду :huh: на рисунке возле (Г)
Что именно?
1)желтый с черным - на постоянном 9,75 / на переменном ~6
2)белый с черным - на постоянном 9,05 / на переменном ~6
3)белый с желтым - на переменном 1,5 (при увеличении оборотов не увеличивается)
4)белый с желтым - на переменном 3 (при отключении регулятора напряжения).(при увеличении оборотов увеличивается)
хочу добавить что АКБ заряжается если весь свет выключен.
и с реле на АКБ при увеличении оборотов напряжение увеличивается, но я не могу добавить холостой ход, так как 1)не экономно и 2)он поедет, придется держать тормоз, но это не выход.
Скутер новый, 7 дней, так и было, 1 год гарантии. Я им звоню, объясняю а они мне позвоните на другой номер, а те на третий, далее на четвертый, и потом опять на первый. В конце они мне сказали крутите сами. Потом вроде уговарил сказали приедут после обеда или завтра утром, так и не приехали. Через два дня дал другу проехать, предупредил и объяснил что на поворотах надо сбрасывать, он не поверил, после поворота уже волялся. Корпус поврежден, после такого не какой гарантии, в гарантийном талоне было написано - не обслуживается при внешнем механическом повреждении. Но проблема появилась еще до этого, но им теперь не доказать.. :(
Там генератор есть? Такая фигня, она от двигателя вместе с колёсами вращается, от неё выходят два провода и подключены к акб
Что именно?
и что мне делать?
ПИСАЛ - что АКБ заряжается если весь свет выключен.
С генератором на клеммах АКБ 13v ,без генератора 12v (если весь свет выключен)
Скутер какой модели? Генераторы у всех разные. Уточни.
Вот тут переделка генератора, т.к. они слабенькие. http://www.let-s.ru/new/indexr22.html
Вот тут два варианта переделки схем регуляторов. Одна похожа на твой 3-хфазный. http://scooterclub.by/tech/11-tuning/64-potentiostat?showall=1
