Искажения на TDA2003
собрал усилитель на tda2003,питание Акумулятор, сигнал МП3шник. Мешает постоянный не очень громкий ПИСК и ШУМ из динамика, Вытаскивая штекер из мп3 ужасный ШУМ, переключая песни на мп3 ЩЕЛЧКИ. ЧТо делать помогите пожалуйста! это мой первый усилитель.(Пробовал на tda1560q не получилось.)басов не вывозит уже на средней громкости 30 ватного динамика захлёбывается.
Изменено пользователем norse
Влад
Усилитель самовозбуждается. На схеме в даташите пунктиром показана противовозбудная цепь. Её надо поставить.
Сигнальная цепь вобще то экранироваться должна.Входной кондей чуть ли не на 10 см от микросхемы отдален и наверно так же соединен проводком.Да и монтаж не блещет,а писк скорей всего от мптришника.
P.S. ты бы еще дальше детали расставил друг от друга :D
...а писк скорей всего от мптришника.
Не скорей всего, а от него. Была такая проблема. Не знал как исправить, но при работе он действительнос создает такие помехи
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Попробуй это:http://mirofelectronics.narod.ru/Shems/11/Shema_11o16.htm
Только там для К174УН7,но фильтр можно и на К174УН14 поставить(аналог tda2003)
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
а у автора ничё не будет... если источник сигнала дешёвое гамно - то как дальше не корректируй - лучше не станет.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
И про питание ничего не известно и про возбуд уже было сказано... ТС, ты где?
По теме... Монтаж - мягко говоря ни какой.... входной сигнал явно не экранирован... Замерялся ли ток потребления и напряжение питания в моменты "просадки" звука?
Да, монтаж - это очень важно! По этому поводу - история из личного опыта. Свеженького, "с пылу, с жару"...
Только сегодня закончил наконец эпопею, тянувшуюся более года - модернизация компьютерных "мыльниц" Primax.
В исходном варианте стоял усилитель КА2282 (2 х 0,5 Вт), на питании - трансформатор на 3 Вт (10 В х 0,3 А, положил для сравнения внутрь корпуса рядом с тем, что поставил на замену ему). Звук - такой себе. А динамики по 3 Вт и корпус неплохой. Даже место для пищалок есть. Решил заменить усилитель. Пошарил по сусекам - лежат две пары TDA2003, выкорчеванных из двух старых автомагнитол. По-быстрому развел платку (чтобы по размерам и посадочным местам потенциометров совпала с имевшейся), протравил, распаял. Не работает...
На выходах обех микросхем - плюс питания. При подаче сигнала без нагрузки какой-то сигнал прорезается, но потребляют более 0,5 А. На Х.х. - порядка 120...150 мА, что явно много. Но навалилась дипломная страда и работа был отложена. А тут на праздники выкроилось свободное время - решил закончить.
Вываял микросхемы, распаял навесом в пробном режиме (всего 3 детали - 2 резистора и конденсатор в цепи ООС). Та же самая картина, как описано выше. Т.е., в использованной паре микросхем в обоих были пробиты верхние выходные транзисторы. Видимо, выход магнитолы закоротили на копус. Распаял оставшуюся пару - всё работает, как в даташите написано. На выходе - половина напряжения питания, ток потребения на Х.х. = 50...60 мА, при сигнале но без нагрузки - практически такой же.
Ладно. Запаял их и все остальные компоненты, включаю... Гул (фон) 100 Гц!!! Начал внимательно смотреть на плату и аж крякнул с досады: "И на старуху бывает проруха!"...
Минусовая дорожка на питание одной микросхемы идёт не от вывода конденсатора фильтра питания ("звездой", как я всегда рекомендую), а прямо от диодов выпрямителя (обведены черным кругом). Делал по-быстрому - и вот результат. Ещё одна промашка: корректирующаую цепочку завел не на 2-й вывод, а на первый, потому её и не поставил.
Режу дорожку (красная стрелка), бросаю проводок от вывода конденсатора (синяя стрелка), включаю... И - ТИШИНА!!! ПОЛНАЯ! Без сигнала, конечно. Подаю сигнал от компьютера - играют, собаки! Как и было задумано - ГРОМКО. За качество не говорю, потому что это совершенно другой вопрос. Но неплохо, неплохо... На 1/3 оборота ручки регулировки громкости. Т.е., запас по усилению - более чем... И самовозбуда никакого нет.
Так что учитесь, вьюноши, на граблях, на которые старпёры уже наступали...
позновательно, но я бы на месте фильтрующего лита, обычный дросель вот кнул бы. ну те что в магнитолах на вход питания ставят или в бп компов. тишина будет оглушающая.
З.Ы. а зачем нужен был гемор с сгоревшими 2003? им цена копейки. можно тупо на замену :o
1. Вы так ничего и не поняли... Никакой дроссель не помог бы, т.к. минусовая "земляная" шина была разведена неправильно. По ней шли довольно большие токи, попадавшие на вход микросхемы.
2. А откуда я знал, что они были сгоревшими?.. Выпаял, отложил, чтобы не выбрасывать, а потом запаял, не проверив предварительно, когда понадобились. Мне что, из-за каждого резистора на рынок бегать? Это всё добро лежит, рассортированное по коробочкам, ждёт своего часа.
  • 3 года спустя...
Я решил эту проблему по другому:
я пустил провод от корпуса переменного резистора для регулировки громкости к радиатору, ну так как на корпусе -
Изменено пользователем Maxim98
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
