Транзисторы для жучков
  • Ответов 69
werewolf, заходишь на сайт www.semiconductors.philips.com выбираешь нужный транзистор и смотришь его характеристики, а если совсем понравился, то скачиваешь на него документацию в pdf, например, зайди на www.semiconductors.philips.com/pip/BFR93.html и узнаешь все о BFR93
Тут вспомнилось вот что... главное в жуке миниатюрность и как правило количество используемых транзисторов не более 3-х, а я когда-то работал со "сдвоенными" транзисторами т.е. в 1-м smd корпусе было 2-ва транзистора - это реально может сократить размеры жука либо, увеличив число используемых транзисторов, сохранить малые габариты. Может быть кто-нибудь пробовал что-то подобное?
тут встречьный вопрос а удобноли расположены выводы у двух транзисторов в одном корпусе. Если подобрать толковый тут кто то предлогал может даже ты я непомню но он мне непонравился (сам транзистор) а идея очень я ринулся искать подходящий но потом както все заглохло!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
werewolf, понял, http://www.semiconductors.philips.com/cgi-...ndex.html#30928 выбираешь, например, - transistors -> RF wideband transistors (там все широкополосные), можно посмотреть манул на каждый, а можно сравнительную таблицу выбрать, если, что обращайся.
чегойто он не запуститца с такой граничьной частотой! :lol: Только не 9гГц а 900мГц Собирись посчитай нолики! Вот меня только смущает что кристалы радом а ПОС неустроим лишнею?
werewolf, в мануале написано используется в осциляторах, буферных усилителях и т.д. Думаю все как надо заработает, не дураки же делают такие транзисторы, разработчики все наверное учли.
palm
Я согласен но небылбы так уверен "разработчики" конечьно все учли вот учтемли мы???? Ну думаю тут эксперемтнуть надо как думаешь? Ты когда готов???
werewolf, вот если граничная частота очень намного больше рабочей это не всегда хорошо; Ft все-таки 9Ghz, а тесты проводились на 900Mhz (рабочая в 10 раз меньше Ft) и результаты их в таблицах указаны, или я где-то недопонимаю?! :)
нет все правильно но обычьно с снежением частоты параметры уменьшаются не в худшую сторону.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
