Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
А тебе самому это
о чём-нибудь говорит?
Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров.
Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
непонятно, точное пложение или одиночный импульс? если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус. если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал.
если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых. чтоб в иномарках не искать, то уаз газ пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная "палочка". Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать. магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать. если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки. щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм. датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу. если нужно меньше, то наверное свой делать. например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм.
в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение. кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.
если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие под заказ и свыше 170 градусов. магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит. не только по температуре, неодимовый слишком сильный. если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов. проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно. мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный. моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
