Китай Китаю - рознь. Давно известно.
По-умолчанию китайцы те ещё раздолбаи. Под контролем злого, белого человека - все очень гут.
Корпуса от спутниковых тюнеров мне нра очень. Компактненько и симпотно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=13380#comment-1940149 - тут тоже крышка от тюнера
Изменено пользователем Ulis
VDIJ
вопрос на засыпку:) это радиаторы от тиристоров, где такие можна найти ? Видел у нас похожий профиль но цена атомная 1к деревяных за метр :(
СТК начинает обрастать корпусом :)
Вот только по-моему близость трансформатора привела к фону. Хотя он и обмотан фольгой.
Изменено пользователем Yuretskok
Да, от тиристоров, диодов. Выманил у электриков, нафрезеровал разные конфигурации, заодно и уголок к ним, предусмотрена возможность стяжки 2х, 3х радиаторов через отверствия, в зависимости от потребности длинны. Встречаются у нас подобные радиаторы и на рынке у дедов - продают под выпрямительные диоды для сварочника.
Фига се :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: Хорошо, когда есть доступ к станкам.
Развернуть плату ум ребрами к трансформатору и разнести провода входа и питания
Надо будет попробовать повернуть. Тут кстати когда пальцами берусь за конденсатор на входе, то фонить начинает, и это при подключенном входе.
P.S. А холодной сваркой можно залепить щель в эпоксидке? Когда вырезал отверстие под разъёмы, то сначала насверлил в металле отверстий, а потом дремелем выпиливать начал, и когда пилил в эпоксидке, то лихо так лишний см прорезал ((
lus не лей эпоксидку на глаз....
P.s. Теперь я понимаю почему ты написал у меня в теме это...
А схема-то где?
Изменено пользователем sima8520
Lus, опять 25 :bye:
Что скажешь по этому поводу?
Схемы тоже нет :yes: --->
Представлю свою новоделку: LM1875, она же TDA2030/2040/2050
Темброблок - учтено мнение finn32 из темы Стерео Усилитель На Tda7293;
По поводу темброблока просто интересно: Илья, а СЧ зачем регулировать? Для большей универсальности? Просто СЧ обычно в гитарных преампах регулируют...
Защита АС с задержкой подключения;
Выпрямитель на 2х10000мкФ;
Термозащита. (KSD301 750С)
