Выжигатель По Дереву
Как собрать выжигатель по дереву но с регулируемой температурой? Обязательно с регулировкой
Вроде аппарат простой никаких сложностей не предстявляет...
Можно схему пожалуйста)
Изменено пользователем MaximusPro
Легко! трансформатор 220-50В. На выходе в разрыв одного провода ставим переменник килоом на 100( как ставить думаю понятно). И после него кидаем между ним и другим проводом нихромовую проволку. Регулировка переменником. Или лепить на ШИМ.
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
А с 50 вольтами работать безопаснее.
Сомневаюсь, что переменник не сгорит.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А у меня таких в подвале целый ящик валяеттс( нетолько переменных)
Анти офф: Можно и на теристоре, но начинающему геморно будет.
глупости всё это,нужен обычный параметрический стабилизатор с регулировкой напряжения на выходе(кренка и транзистор),или регулировать семистором на входе или на выходе(на выходе можно два диода и два тиристора или один диод и один тиристор но регулировка будет от 50% до полной мощности(тот же регулятор для паяльника только по вторичке)
И будет выжигать? Хорошо бы примерную схемку.
А куда оно денется.
сгорит синим(может красным)пламенем,сам подумай сколько мощи будет на нём рассеиваться :rtfm:
а для этого есть резюки ватт по 20.
А куда оно денется.
Не знал, как обойти законы омов и кирхгофов. Оказывается так просто!
не буду отвечать в каждый пост!!!
НО скажу в общем - Вы что? все с ума посходили?
какие 100 килоом?
какие трансы 220/50в?
И Т.Д. и Т.П.?
в детстве у меня лет 25 назад был выжигатель по дереву,трансформатор там 25 ватт по мощности был а напряжение на выходе единицы вольт!!!
А теперь задумайтесь что Вы тут несёте!
забыл добавить "выжигает" там скоба из нихрома размером меньше канцелярской скрепки спираль формы U из проволоки длинной около 25-30 мм и диаметром 0,5мм!
трансформатор ватт 20 и более,чуть больше 1 вольта на выходе,провод вторички диаметром более 2,5 мм,спираль из скобы нихрома формой U провод диам.0,5мм.
нечего там регулировать,просто один раз подберёшь длинну скобы-спирали и усё!НО если не нравиться то регулируй по первичке и только!симисторным регулятором к примеру.по вторичке даже не думай,там ток большой,провода сечением квадрата 2,5мм не меньше надо использовать для питания самого "жала" выжигателя.
Изменено пользователем alend
Раньше так оно и было, но в последнее время появились выжигалки по принципу паяльника, прямо от 220 вольт греются, съемные насадки как в паяльнике сменные жала. Поскольку автор ничего не написал о своем выжигателе, разговор беспредметный.
  • 5 лет спустя...
Я конечно лох в электрике. Но я собрал выжигатель из старого адаптера на 12V и 800MA для регулировки мощности использовал регулятор звука из старого мафона. Собрал за 30 минут а работает как часы в глубину дерево на сантиметр прожигает за 2 секунды. 12 вольт очень комфортная штука так как не боюсь что меня током долбанет.
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
