Сигнализация Selca
День добрый! Имеется сигнализация SELCA, за ней повелся глюк, время от времени после включения зажигания мигает левым поворотником. Продолжается это безобразие пока не ударишь по колоколу сигналки под капотом (в нем какой-то блок управления). Т.к. все элементы надежно припаяны, и видимых нарушений цепи нет, предполагаю что проблемы в одной из релюх. Можно, конечно, перепаять все разом, но можно наверное и как-нибудь умнее сделать, как их проверить на работоспособность, при том что глюк гуляющий? То он есть, то его нет. И если все же перепаивать, то к примеру одну из релюх еще найти можно в продаже (та которая hfkm 012-1zs), а вот второй (ее маркировка 51ND09-W) в продаже найти не смог. Может подскажете чем ее заменить? На всякий случай прикрепляю фотку...
Посмотри расположение её выводов и ищи аналог. У таких реле множество производителей, а значит и названий.
По теме, отключи на время сирену(колокол сигналки).
Все мы......
Вообще отключить? Что это даст? Просто чтоб убрать этот элемент? Через сигналку заведена еще какая-то секретка, без которой машина не заводится, т.е. на постоянку колокол со схемой убрать нельзя.
А как понять какая именно из релюх сбоит? Или все перепаивать?
И как подобрать аналог реле? По каким параметрам раз названия разные? Просто по выводам? =) (я в этом не сильно волоку :mellow: )
Дай фото блока сигнализации и "колокола". Что-то нигде не нашёл её изображения.
По идее сирена это только сирена.
Отключить сирену надо для проверки глюка. Исчезнет глюк, виновата сирена. Нет, ищи дальше.
Все мы......
Фото блока самой сигналки пока под рукой нет, машина далеко сейчас. Если это чем-то поможет даю фотки колокола (это его пердняя часть, задняя идентична), и полною фотку схемы, той что в колоколе стоит.
На 99% что она, т.к. точный удар по ней каждый раз помогает победить глюк :rolleyes:
Ну что ж, нужны подробности.Какие есть м/схемы, мощные транзисторы в колоколе.
По поводу 51ND09-W, как я и думал это недифицитное реле. Такие должны продаваться в магазинах р/деталей под разными названиями. http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/123603/FUJITSU/FBR51ND09-W.html это ссылка на его описание.
Надо по проводам проследить откуда на поворотники идёт управление. Вполне возможно что с hfkm 012-1zs и контакт может залипать.
А кстати, инструкция по установке и эксплуатации имеется?
Все мы......
Извините, выпал из темы на некоторое время...
Подробности будут чуть позже, как машина под рукой будет. Инструкции по установке, хм.., сомневаюсь, но спрошу.
За ссылку отдельное спасибо. А не подскажете, как по датащиту подобрать аналог (какие вообще у реле есть параметры, по чему их определяют)? Или просто можно прийти с его распечаткой в радиодетали и попросить подобрать аналог?
Так ведь на реле всё написано: 51 серия; пластиковый корпус; питание обмотки 9v; тип контактов W(Silver-tin oxide indium - Серебряный-оловянный с окисью индия )[ 35 A/10 minutes, 25 A/ 1 hour (25° C, 100% rated
coil voltage)].
Все мы......
Господа дружащие с паяльником! Есть кто-нибудь, кто готов взяться за ремонт данного девайса за отдельную плату? Так получается что совсем нет времени этим заниматься... Если кому-то интересно, отпишитесь пожалуйста в личку.
  • 8 лет спустя...
День добрый, подскажите пожалуйста кто нибудь как разобрать блок SELCA Ни как не пойму как её разобрать, и читал что в блоке стоит акум, так ли это? Не хочет работать.
  • 2 года спустя...
Всем привет, есть у кого то ссылка по распиновке какой контакт на что идёт, у меня сгорели два контакта (те что на фото выше верхний и нижний с правой стороны) как итог отказал бензонасос. Временно поченил припаяв провода на плату. Хочу её полностью демонтировать
