Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Успехов!!!Будем ждать победы. :)
как я писал еще зимой вот этот ЗГ у меня успешно работал. Ум неудался ((((
больше экпериментов не было. Чет времени нету совсем(...
Но этой весной на даче провел полевые испытания, к этому ЗГ был прилеплен кусок проволоки. Прям к кондеру 10пф, без какого либо согласования...
На ноуте запускались в одном плеере аудиокнига, а в другом музыка в стиле DUBSTEP.
Было обеспечено прекрасное звуковое сопровождение дачным работам ), принималось на приемничек помоему называется "mason" (диапазоны УКВ и FM) причем не с выдвинутой анненной на некоторых частотах метров в 150-200 принимал ) что приятно удивило.
Изменено пользователем LaMer0n
Снова лампы овладевают моим разумом.Пожалуйста,прокоментируйте вот эту схему http://nice.artip.ru/transiver-144-146-mgc-na-lampah-ot-6zh4-do-gu-50 Извиняюсь за то,что она на стороннем ресурсе.
НИчего хорошего не выйдет в плане стабильности частоты,к ЗГ подключена антенна.
Тем более лампа работает в двух режимах генерации и регенерации.
Ищи схему с УМ.
Уважаемый Стен50,скажите,у задающего генератора данной схемы какая частота? Это я спросил к согласованию ЗГ из этой схемы и усилителя схему которого Вы мне дали. Могу ли я схемы просто совместить и получить в итоге просто передатчик на 144 мГц ? Спасибо.
Изменено пользователем kasoy
В сетку 6П15П надо 680ком.
22ком что последовательно с 10пф убрать.
На гн1 подаётся минус напряжение смещение.
Через разделительный С13 подаётся НЧ сигнал для сеточной модуляции.
Также вместо 6п15п подставляй гу-17.
Собрал генератор от этого передатчика(второй пост), на 6н23п, на выходе вч нет, напряжение поступает, все просигналил, все нормально.
Для чего нужен переменный конденсатор на 10пкф который для девиацию выполняет??
На анод лампы поступает 140 вольт.
Изменено пользователем STEN50
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
И еще, потребление на аноде лампы 16 мА , это нормально? Напряжение на аноде 140 вольт.
При подаче питания на анод стрелка вольтметра откланяется, а потом встает в прежнее значение 0.
Блин, че за фигня, когда дотрагиваюсь до атенны, кожу пальца начинает очень сильно жечь (даже мили искра проскакивает :blink: )??!!! а вольтметру пофигу
Изменено пользователем m777dv58rus
УРА!!! :D Всем здравствуйте уважаемы коллеги,друзья,форумчане!!! Вот и снова "я",на дня смон,,л передатчик точнее его задающую часть на триоде 6н3п тот у которого ум не рабочий,вот выкладываю чудо фотографию своего чудо творения,сильно не ругайте строго не судите спаял быстрей-быстрей, как голый в баню,поэтому все на соплях вч монтаж сделаю позже. Теперь ближе к делу: звук хороший но слышен небольшой фон из за говённ--го бп, на дальность не пробовал,но берет хорошо,позже сделаю ум кнему. ВСЕМ БОЛОООЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО УВАЖАЕМЫЕ за помощь и советы. сначала пробовал выход вч неоновой лампочкой,потом понял что мощность маленькая поэтому лампочка светиться голубым только когда рукой касаещься выводов лампочки. А вобще все очень хорошо работает всем еще раз СПА-СИ-БО :D :D :D и низки поклон вам в ноги!позже выложу аудио запись трансляции этого передатчика.
Изменено пользователем andrey.paw2012
Поздравляю с запуском передатчика!!!!!
Но так монтаж не делается,оттуда и фон и всё что угодно может быть.
Возьми жестяную банку из под чая/кофе.И в днище привенти ламповую панельку,а потом монтаж сделай.
хорошо сделаю в корпус от переключателя каналов телика рекорд старого. И вопросик можно- почему на накал нужно вешать и катод,т.е.соединять их вместе,по отдельности передатчик перестает вещать музыку!!!почему так??? объясните мне пожалуйста!
По идее без разницы,но с таким монтажем как у тебя всё может быть.
А соединён один вывод накала с катодом и с общей шиной,чтоб не два провода тянуть а один.
все понятно! всем выражаю огромную благодарность и низкий поклон :thank_you2: , у меня такая вещь первая раньше никогда не получались эти передатчики,спасибо за классную схему :thank_you2:
Не стоит благодарности. :rolleyes:
Хорошенько смонтируй,соединительные провода по короче.
Уважаемый STEN50 Роман! напишите пожалуйста по подробнее что в схеме надо выкинуть или изменить.а то на той картинке я ничо не понял :lol2: если не сложно можно по мной нарисованной картинке соориентировать. пожалуйста
Вот держи.
С9 подстроечник 5-25пф.
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
