Светодиодный Тахометр
Я себе на жигуль его делал тоже работает отлично, тольк пришлось немного изменить входную часть, а то при работе просто горели все светодиоды(помехи от зажигания). Ты там ничего не переделывал? Все как на схеме?
Вот неплохой тахометр на МК простой
здравствуйте. после сборки этой схемы,и програмирования, она будет работать от катушки зажигания с контакта "К" на вход этой схемы?
можно ли запрограмировать контролер,именно на этой схеме, чтоб был эффект "добегания назад" последнего засветившегося св.диода?? для примера ссылка:http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?id=3
там, по ссылке, аналогичная схема,но сложнее и есть видео - для того что бы было понятно о чём я говорю..
У меня на прямую с контакта К не работала, добавил на вход диод и конденсатор, и стало все нормально, эфект добегания назад сдесь не сделаешь т.к. нужно лезть в прошивку
  • 5 месяцев спустя...
сайт автора не работает. вот прошивка
одна авторская, а одна доработанная (при отсутствии сигнала на входе светодиоды моргают с частотой 1гц)
Устройство изначально разрабатывалаось под мотоцикл днепр\урал.
Но для применения на машинах с распределителем зажигания необходимо с помощью фьюзов изменить частоту генератора с 1 до 2мгц. остальные фьюзы устанавливаются по умолчанию как с завода.
Если будет интересно пишите сюда расскажу что необходимо подробнее.
Совершенно случайно исходного кода нет в CVAVR ? Хочу сделать нечто подобное на Atmega128 , не знаю с чего начать . Имея исходник переделал бы его как надо . Или Вы если можете напишите для 2 светодиодов , а я еще для 102 допишу .
Доброго времени суток,просьба о помощи,хочется собрать светодиодный тахометр на 70светиков.На lm3914 невыходит ,по даташиту только до 5 схем можно обвязвть
Здраствуйте хотел спросить нет ли конкретных настроек фьюзов? а то собирал гдето год неполучилось и хочу опять попробывать.
От хобби не куда не денешься - оно в крови.
Моё хобби - Нивка 2121 "Small Monstrik" и паяльник в кармане!!!
Доброго времени суток,просьба о помощи,хочется собрать светодиодный тахометр на 70светиков.На lm3914 не выходит ,по даташиту только до 5 схем можно обвязать
Как вариант для размышления.
есть, если интересно пишите в лс
  • 1 год спустя...
а что именно ты поменял в схеме? у меня пол ряда постоянно горит
Посмотрите вот тут.
http://forum.cxem.ne...р atmega8&st=0
Может чего интересного для себя найдете.
у меня не работает схема на 555 и lm3914 в чем проблема не пойму: при малейшем импульсе загорается пол ряда,потом увеличиваю частоту, вторая половина загорается так как должна и при нужной частоте.
Если еще актуально, то сдесь весь пакет спидометра-одометра и квазианалового тахометра. ( http://baa527.wix.com/bogdan )
Изменено пользователем baa
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Вопрос такой есть: Кто нибудь пробовал собирать тахометр на LM3914, указанный в #8 ? И можно ли его настроить на обороты от 500 до 4500?
Изменено пользователем Alex140480
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
