Можно Ли Самому Сделать Делитель Для Осциллографа
2 минуты назад, Hepo сказал:
Увидеть что происходит в моем случае практически
и на этом будет СТОП ... это все изжевано-пережовано лет 10 назад еще на МОНИТОР-е ... изучай: http://monitor.net.ru/forum/-info-159429.html
может прозреешь :)
7 минут назад, Hepo сказал:
правильно ли я изменил делитель с 1:10 на 1:25.
нет ...
1. Делитель вы изменили неправильно.
2. Щуп, который вы собираетесь раздербанить, был спроектирован для достаточно высокочастотного осциллографа, с полосой мегагерц в 40-50, и в его схему заложена компенсация индуктивности. Для вашего DSO это, мягко говоря, излишне.
3. Делитель для вашего осциллографа состоит из 1 (одного) резистора и 1 (одного) конденсатора. О том, как его изготовить, уже не раз говорилось на форуме. Так же можете почитать статью "Выносные делители для осциллографов с высокоомным входом" В.Синявского.
4. Частотные возможности вашего DSO позволят вам достоверно изучать сигналы только в самых низкочастотных ИБП, да и то всякие "иголки" вы, скорее всего, не увидите.
Изменено пользователем IlCF
@IlCF
1 да спасибо крабу за быстрый ответ.
2) Про излишнесть согласен. Но мне он достался уже "с проводом"(7см). Да жила была там хорошая оммическая. И разъемом под делитель, ну и в нагрузку делитель на 10.
3) Согласен из 2 элементов. но переделывать и специально выкидывать коррекцию особо не вижу смысла.
4) Ну "иголки" я может и не увижу. Но подавал 150кГц прямоугольники были четкие нормальные. Редко когда ИмпБП работают на 100кГц. Да и как краб говорил особо он при ремонте не нужен, но хочется же.
Вот что получилось после корректировки:
13 часа назад, Hepo сказал:
Если бы вам автомобиль "Газель" со скорой реанимационной помощи достался - вы бы так и ездили с носилками, кардиографом и дефибриллятором? Или всё-таки избавились бы от, безусловно, хороших, но абсолютно бесполезных для вас вещей, которые только ухудшают (для вас) потребительские качества автомобиля?
А вы уверены, что способны увидеть смыслы в цепях, назначение и принцип действия которых вы не понимаете?
Вы, я так понимаю, решили все номиналы постоянных резисторов перебрать? А из какого ряда, если не секрет? А почему подстроечники не трогаете - может, их тоже нужно поменять?
3 часа назад, IlCF сказал:
ездили с носилками
Ну с носилками можно и поездить(инструмент для переноски хлама)). А если ко второй стороне колесо добавить вот и компактная тележка))
А вы уверены
Полностью уверенным быть ни в чем нельзя, кроме свершившегося. Хотя и внем могут быть сомнения.
Стараюсь из 6. 180кОм из 12 можно заменить на 220КОм и 1Мом
Если оставить исходный R1. То сопротивление осц надо уменьшить до 37.4кОм. Следовательно паралельно осц надо подключить сопр 47кОм и 220кОм. И теоретически получим 37.9кОм. Только хватит ли входного сопротивления менее чем 1МОм либо увеличить не знаю.
Вот теперь должно быть правильно.
Общее щупа 1368кОм. Следовательно для осц нужно 57кОм. если оставить стандартный 111кОм резистор то добавив 133кОм достаточно точно получим 57кОм. Входное сопротивление 1425кОм что при 800В получим 0.56мА Теперь думаю не многовато ли
Изменено пользователем Hepo
2 часа назад, Hepo сказал:
Это как это, если на вашей схеме 471кОм последовательно и 60,5кОм на "землю" (параллельно 111кОм и 133кОм)? Даже без учёта входного сопротивления осциллографа получается максимум 530кОм.
@Lexter  несколькими сообщениями ранее говорилось что в самом щупе залито сопротивление 898кОм и 2 кондера паралельно ему. Входное осциллографа 1МОм.
@Hepo, ну вот у вас "тележка из носилок" и получается, причём пока даже без колеса - волоком по земле. Видите ли, попытки заменить знания псевдосмекалкой не могут привести ни к чему, кроме телеги с криво примотанным ржавой проволокой скрипучим и заедающим колесом.
  • 3 месяца спустя...
В 23.05.2011 в 19:21, o_l_e_g сказал:
Можно, о компенсации импеданса не забываем, щуп-делитель-кабель-вход, должен иметь чисто активное сопротивление.
ЗЫ и о расчете элементов делителя на указанное напряжение.
Коллеги! Поделитесь схемой простенького делителя 1:10 для dso138. И второй вопрос - куда земля должна подключаться?
моя задача - померять затухание синусоидального сигнала в линии пожарного оповещения. А там 100вольт. Dso со стандартным щупом не возьмёт я так понимаю?
сигнал будет 1кгц 100в
Изменено пользователем Илья Донсков
В 13.09.2017 в 15:11, _MAVR_ сказал:
что ж ты тему поднял некромантскую... с 11 года...
Видимо что нашел через поиск, то и поднял)))
В 13.09.2017 в 14:50, Илья Донсков сказал:
Любой простой делитель для такой частоты подойдёт... А в чём суть сей процедуры интересно? усилитель навернулся или что? В трансляционниках кстати часто есть низковольтный отвод для подключения 4 омного динамика, а также 70 вольтовый выход и питаются они все от одного усилителя и одного трансформатора, так что сигнал одинаковый. Но если этого нет, можно ещё померить сигнал на входе повышающего трансформатора, там далеко не 100 вольт. Земля подключается на минус выхода усилителя или трансформатора, её часто обозначают как "COM".
Изменено пользователем Q200
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите схему делителя 1:2 для осциллографа, хочу посмотреть шумы на выходе импульсного 14в блока питания:
LHT00SU1
Количество входных каналов: 2 канала
Выборка канала: 1 канал
Максимальная частота дискретизации: 16 МГц
Максимальная пропускная способность аналогового: 3MHz
Диапазон входного напряжения: -10V до + 10V
Чувствительность: 78 мВ
Максимальное разрешение по вертикали: 256 уровня
2 часа назад, Alphanet сказал:
тут в ПОИСК-е не раз были статьи про делители - сложно прочесть и посчитать один-два резистора? Параметры входных цепей своего знаешь?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
