Реле Времени Для Светильника
Исправился. См. выше.
Если так, как написал выше - значит, каскад на транзиторе + тиристоре работает правильно.
Тогда можно браться и за настройку собственно реле времени.
Ой, что-то я и сам запутался и Вас запутал. Давайте разберем схему "по кирпичику".
1. Если база транзистора VT1 (эмиттерный повторитель) закорочена на минус после диодного моста, он закрыт и на управляющем выводе тиристора КУ103 напряжения нет. Тиристор не открывается, а значит, не открывается и симистор. Лампа не горит.
2. Если перемычка снята, на базе, а значит, и на эмиттере транзистора VT1 появляется какое-то напряжение, открывается тиристор а за ним и симистор. Лампа горит.
3. Если SB1 разомкнут, конденсатор С1 разряжен и на затворе полевого транзистора VT2 такое же напряжение, как и на его истоке. Транзистор VT2 открыт. Он является той самой своеобразной "перемычкой" для базы транзистора VT1. См. П.1.
4. Если замкнуть SB1, быстро заряжается конденсатор С1, на затворе VT2 появляется напряжение, "плюсовее", чем на его истоке и VT2 закрывается. "Перемычка" разрывается. См. П.2.
5. Конденсатор С1 медленно разряжается через R7. Как только напряжение на затворе VT2 достигнет порога его открывания, см. П.п. 3 и 1.
Настройку всей этой схемы нужно вести "с конца", т.е., с симистора, затем - тиристор, затем - VT1 и только потом - VT2.
Проверьте ещё и симистор. Что будет, если перемкнуть накоротко + и минус диодного мостика?
  • Ответов 136
Изображения в теме
У меня при перемкнутых базе и эмиттере лампа светиться а, когда перемычка снята - лампа НЕ светится.Что дальше
Да кстате полевик уже припаивать??
А должно быть наоборот: см. мой предыдущий пост (дополненный).
За ошибку извиняюсь: перемыкать базу нужно не на эмиттер, а на минус.
О! Вот теперь можно и с полевиком поиграться.
Начните с тщательной проверки его цоколевки и правильности монтажа этого участка схемы.
Вот эта цокольовка Как я понимаю выводами к себе транзистор нужно держать??
Ой опять цытата. Я нечаяно
Не знаю. Подскажите что дальше.
Изменено пользователем olnet
А самому подумать? Зачем о таких мелочах спрашивать?
P.S. И зачем дублировать свои посты в личку???
Так у меня ничего не получается. При включении в сеть лампочка так же зажигается
Монтаж и цокольовку проверил все в норме
А может тиристор не работать? и при этом лампа зажигатся сразу???
Без истерик.
Если при непосредственном управлении VT1 система работает (включается/гаснет лампочка), значит, лажа где-то в узле с полевым транзистором.
Есть какой-нибудь блочок питания вольт на 8...12 постоянного тока? Да хоть и зарядка для мобилы.
А теперь проверяем Ваш полевой транзистор. Это очень нежный п/п прибор, легко пробивающийся статическим электричеством.
А) Выпаиваем транзистор. Соединяем исток с затвором и замеряем ток через транзистор. Для КП103Ж он должен составлять 0,5...3 мА. Тестер в режиме миллиамперметра на пределе 20 мА (может быть, и 2 мА будет достаточно).
Б) Отсоединяем затвор от истока и между ними подключаем какую-нибудь батарейку на 1,5...3 В. Ток должен существенно уменьшиться. Очень хорошо, если до нуля.
Главное - не перепутать полярность обоих источников питания! На затвор нельзя подавать минус относитлеьно истока!!!
На схеме всё нарисовано. Стрелки - подключение к источнику питания.
Учтите, рисунок заменен: я сначала перепутал полярность подключения миллиамперметра.
Транзистор рабочий, но возможно, что начальный ток 0,6 мА - слишком мал для надежного закрывания VT1. У Вас есть другие транзисторы КП103? Попробуйте отобрать из них по схеме А какой-нибудь другой, с начальным током хотя бы 1,5...2 мА.
КП103К, Л, М.
Дело в том, что этот параметр имеет довольно большой индивидуальный разброс. Надо подбирать.
И ещё одна проблема: "Напряжение отсечки", которое не должно превышать хотя бы 3 В. А это - КП103К.
Если есть возможность раздобыть 2N7000, то надежность работы можно существенно повысить. Правда, придется менять схему.
ну чтоб ток был не 0.6, а больше, не можна ограничть резистором? А то нимагу нигде найти КП103К, а того зарубежного вообще нигде нет.
