Реле Времени Для Светильника
:D Интересно,сколько он уже проучился на радиомеханика?
Извиняюсь,на радиотехника.
Я так думаю что не первый год если дают уже задания.
Может стоит подумать а туда ли я пошел?
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • Ответов 136
Изображения в теме
Так и пишите! Что при подключении затвора напрямую к минусу схемы (без резистора R7), лампа всё равно перед тем как погаснуть полностью, мерцает. Это вам трудно что ли? Значит, ещё раз уточню: Лампа гаснет, но сначала мерцает даже с заземлённым затвором полевика?
Нет не так Я затвор подключал к минусу схемы паралельно с резистором R7. Когда затвор подключать к минусу схемы без резистора напрямую, то лампа сразу гаснет.
Вот я от вас этого и допытываюсь! Ещё раз говорю: Найдите такое сопротивление R7 (напомню, оно сейчас у нас подключено к затвору и к минусу схемы, а не как в исходной схеме), при котором не будет процесса мерцания лампы, т.е. при включении схемы в сеть, чтобы лампа совсем не мерцала, т.е. полностью не горела... Начните с R7 = 5,6М и далее убавляйте его номинал, пока лампа совсем не будет включаться (даже мерцать в пол-накала)...
Изменено пользователем ideomatic
Ну это, наверно, не важно, раз у вас напряжение на С2 есть. U=6,66V, как вы указали. Подсоедините попробуйте. Только пока это к делу отношения не имеет. Что с резистором, чтобы лампа не мерцала и не горела?
Ничего не понимаю... Вы же сказали, что при соединении затвора к минусу лампа гаснет. Поставьте вместо 8,2М резистор 100К и посмотрите результат. В общем, можете вот это попробовать:
А дальше как знаете. Ничего из вас не вытянуть... Если вы учитесь на профильную специальность, то надо уметь технически грамотно описывать принципиальные схемы и технически грамотно объяснять протекающие в них процессы... Учитесь, коллега, грамотно говорить, а то "блинкает", понимаешь ли... :P
