Pic12F675
Redya
Подскажите пожалуйста как программно подтянуть вывод на + или - на языке C
даташит гласит:
каждый вывод гпио кроме гп3 имеет соостветствующие биты включения внутреннего подтягивающего резистора на входе, которые размещаются в регистре wpu
бит 7-6 не используется читается как 0
Бит 5-4 wpu5:wpu4: включение подтягивающих резисторов на входах gp5:gp4
1=подтягивающий резистор включен
0=подтягивающий резистор выключен
бит 3 не исп.
бит 2-0 тоже что и 5-4
вопрос - синтаксис на "С" и куда он их подтянет-то на + или на -
то что я новичек говорить наверно не надо)
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
А еще сейчас прочитал в какой-то ветке, что их лучше подтягивать аппаратно, а не программно..есть какие комментарии по этому и по синтаксису?
а не программно..
Интересно, это как ? :blink: "Я крутой программер, я запрограммировал резистор !!!" ? :D
Вы наверное имели ввиду внутренние сопротивления ?
Теперь скажите мне, какая разница ? Чем они отличаются от внешних ? Ну или покажите где это написано... :)
А внутренние сопротивления подтягиваются не программно? Смех неуместен
Извеняйте если огорчил. Смех был не в Вашу сторону, а на фразу, которая пришла мне в голову. Наверное настроение было хорошее....
Разницы абсолютно нет ни какой какие подтягивать сопротивления, внешние или внутренние. Если только внутренний по номиналу не подойдёт.
PU'ы подтягиваются только к + питания.
По синтаксису. Компилятор компилятору рознь. Хоть Си он и в африке Си, всё-же компиляторы отличаются синтаксисом, особенно при работе с SFR.
ну это-то понятно, но хоть какой-нибудь пример, что бы было с чем работать)
Изменено пользователем Redya
даташит гласит:
бит 3 не исп.
В компиляторе MIKROC не знает никто как подтянуть?
Хелп по MicroC. Раздел "Доступ к отдельным битам".
mikroC позволяет получить доступ к отдельным битам 8-битовых переменных, типа char и unsigned short. Просто используйте операцию доступа к элементу структуры (.) с этой переменной, за которой должен следовать один из идентификаторов F0, F1, … , F7, где F7 означает самый старший бит.
Пример:
// Если RB0 установлен, установить RC0:
if (PORTB.F0) PORTC.F0 = 1;
При этом не требуется никаких дополнительных описаний: данный тип выборочного доступа является внутренней особенностью mikroC и может использоваться в любом месте программы. Идентификаторы F0–F7 указываются большими или маленькими буквами и только в специально отведенном для них месте. Вы можете использовать свои собственные элементы структуры вместо F0–F7.
В том случае, если вы знакомы с конкретным микроконтроллером, вы можете использовать для доступа к биту его имя:
// Очистка бита TMR0F:
INTCON.TMR0F = 0;
Простите меня дурака - не понимаю!!!
Вот что бы вывод установить в ноль или один я пишу -
gpio.gpio0 = 0;
gpio.gpio0 = 1;
На pic15f628a что бы установить вывод я пишу -
PORTA = PORTA & ~(1 << N) // n - номер порта
работает, а вот как работать с этим wpu не могу понять, как я только его не пытался написать:
и так gpio.wpu2 = 1;
и так wpu = wpu & ~(1 << 2)
и так wpu2 = 1;
и еще по всякому разному
объясните, уж, если не сложно)
он так даже не компилится, выкидывает ошибку
void main() {
char y = 20;               //äëÿ öèêëà ïðîâåðêè âîëíû
char voln = 80;             //âðåìÿ ïðîâåðêè âîëíû voln/100 - Ñåêóíä
char u = 0;                //äëÿ öèêëà ðàáîòû íàñîñà
char nasos = 0;                //âðåìÿ ðàáîòû íàñîñà
 ANSEL  = 0;              // Âêëþ÷åíèå ïîðòîâ êóäà-òî òàì
 CMCON  = 7;              // îòêëþ÷åíèå êàêèõ-òî êîìïàðàòîðîâ
 TRISIO.GPIO0 = 0;        //âûõîä
 TRISIO.GPIO1 = 0;        //âûõîä
 TRISIO.GPIO2 = 1;        //âõîä
 TRISIO.GPIO5 = 1;        //âûõîä
 TRISIO.GPIO4 = 0;        //âõîä
 gpio.wpu2 = 1;
operator[.] not applicable to this operands [GPIO]
Прочитал в какой-то ветке, что их лучше подтягивать аппаратно, а не программно.
Полностью поддерживаю! Меньше стрингов и стабильный ризалт.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Но зато тут раз - строчку написал, а там сиди припаивай под лупой этот чипрезюк, тем более когда устройство маленькое - даже этот рез может мешаться, да и в устройстве побольше бывает неудобно к нему юппи подводить, дорожки переплетать, перемычки приделывать.
Готов поставить пиво тому, кто все-таки меня научит подтягивать выводы)
Вот тебе прикрепляемый Файл из мплаб P12F675.INC в нем есть такой регистр WPU.
P12F675.RAR
Команды установки бита будет выглядеть так:
WPU.F5 = 1
WPU.F4 = 1
Ссылка на даташит вашего контроллера.
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC12F629_675.pdf
На странице 22 описание работы с портом и связанных с ним регистров.
И еще: Незабывайте переключать банк.
Изменено пользователем Alex
Спасибо, вроде как компилицца, правда в протеусе вывод остается серым, но может так и должно быть, проверю потом в железе. А что такое банк?
Потому что без внешних компонентов получаете максимальную производительность.
Но ведь можно было сделать и 8 мГц на резистивно-ёмкостном фазовращателе. Может дело в стабильности, а не в производительности? Согласитесь, эта загадка никому неизвестна, - почему именно 4 мГц.
Возможно вы не так поняли: "максимальную производительность" имеется введу макс. производительность без сбоев (если контроллер глючит, то это уже вообще не производительность)
