Электромеханические замки
genom01
В самом замке полно свободного места,да и в самой двери пустото полно.
Если конденсатор поставить параллельно замку, то ему надо будет зарядиться прежде, чем он начнет отдавать энергию.
:huh: Ээ, паралельно питания панели! Прям возле неё.Внутри реллюшка которая выдаёт на замок эти 12 вольт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 11 лет спустя...
Подскажите пожалуйста,электмеханический замок после открытия не сразу закрывается,а только со второго раза ,в чем может быть причина ?
Доброго времени суток. Подскажите, если не сложно. Имеется замок, блок питания (блок управления) 12в 3А, вызывная панель и монитор (все с алиэкспресс). Работало исправно полгода. Сейчас при открытии кнопкой изнутри или магнитным ключом из панели, блок питания открывает замок, но сам тухнет. Вызывная панель перезагружается, реле вайфая на блоке - тоже. Поменял блок на такой же новый - не помогло. Провода на замок толстые (не витая пара), длина около 1,5 м. Куда копать?
Изменено пользователем Fender1985
Если отключить замок, блок управления щелкает как положено и не перезагружается. Значит замок? Я совсем не электрик, как я могу обмотку проверить? Мультиметр есть, но сопротивление он измерять отказывается. Проще заменить катушки в замке? Отдельно они продаются? От других замков подходят?
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
