Электрон-206
  • Ответов 165
Изображения в теме
Смотрим в книгу - видим фигу? Откуда высокое появится при отсутствии кинескопа?
а что кинескопа уже нет? тогда зачем ремонт?ГДЕ КИНЕСКОП??? (И чего его не должно бить ) :unknw: :unknw:
какая связь?
Чем можно заменить столб?
умножителем УН-9/18-0.3 стопроцентно...
Изменено пользователем sergien.71
наконец то понял, я про дугу с жабы, при включенном телевизоре, а не на кинескопе...
от если ее там нет, или есть, можно судить о дальнейшем ремонте, или barabashka чо не так?
sergien.71, дугу можно потянуть только с токоведущуй части которая находится под переменным напряжением. Ты замыкаешь цепь переменного напряжения через ёмкость ручки отвёртки , своё тело и ёмкость между телом и массой ремонтируемого аппарата. На втором аноде напряжение постоянное, отверткой его наличие не определить. Или киловольтметр, или вторичные признаки, типа присутствие заряда после выключения телевизора.
А конкретно в данном телевизоре второй анод является ещё и накопительной ёмкостью высоковольтного выпрямителя. Отключив ёмкость про постоянное напряжение на выходе выпрямителя можешь забыть.
И куда будем его подключать?
Изменено пользователем barabashka
barabashka мы четыре страницы питаемся понять есть напряжение на аноде кинескопа или нет, втолковать автору трудновато,но если не будем знать будем водить автора вокруг телевизора..
sergien.71, дугу можно потянуть только с токоведущёй части котораю находится под переменным напряжением.
нет будет, тянется и с жабы,только не дуга а разряд, и ее цвет будет указывать на наличие там высокого и...хотя по себе такой замер не совсем безопасен...если стоял кенотрон я обще проверил на корпус он меньше подвержен пробою чем столб,его может пробить...
хотя бы на вывод 13 ТВС... Изменено пользователем sergien.71
На котором аноде ищешь напряжение? На первом или на втором?
Высокого там нет, максимум можно найти пару киловольт. ВТ-18 на редкость ненадёжная штуковина.
http://www.155la3.ru/vt18_02.htm
Все телевизоры в которых он применялся дружно переехали на свалку или в гараж именно по причине отсутствия нормальных столбиков. Причём в хорошем состоянии, работали эти телевизоры недолго.
нет будет, тянется и с жабы,только не дуга а разряд, и ее цвет будет указывать на наличие там высокого .
И каков цвет разряда должен быть в данном случае?
На этм выводе имеются импульсы 8кВ для удвоения?
НЕ ПУТАЙ Я НЕ ищу, должно бить на первом...
так на кой мы извращаемся, если уже понятно...
тогда и твоим постам грош цена...
а что у тебя не работало? честно удивлён :crazy: лет 12-15 назад ставил,
работало... без вопросов...
а на ТВС110П5 Дугу видел? что большая разнится...
barabashka что действительно не ставил?...
Никто никогда не ставил умножители вместо ВТ-18. Не рассказывай басни. Переделывали на ТВС110Л6 + 1Ц21С, это было.
Только дилетанты по дуге судят о величине высокого, даже размер рукоятки будет иметь влияние.
На 13 выводе ТВС, он же анод выходной лампы импульсы порядка 4кВ. Даже утроение не поможет.
нет barabashka выбрасываем высоковольтную катушку,и ставим умножитель, замена не стопроцентная изо, буден немного не то,но работает,немного подогнать емкостью на ТВС
1ц21п тулили немного раньше где то в 89-91, но тогда и столбы все же были в продаже...
у меня может и есть но где не помню так мусор,хлам уже...
не спорю,...
фиолетовая...
barabashka работает поверь на слове..
Или не сведущие в этом ничего.Там все просто,если разряд резкий с треском с бело-фиолетовым отсветом,то выпрямительный диод целый,если он имеет фиолетово-красный оттенок и шипучий то это идет переменка 15625Гц не выпремленая и зачем там киловольтметр. :D Всю жизнь на дугу проверял целостность выпрямителя ,так же и с умножителями делал только не долго, могут загнуться.Киловолтметр кстати и не в каждой мастреской есть,так как нужен ну очень редко.
Изменено пользователем ARHI
скорей это вопрос диагностики, а не замера напряжения ...
НУ можно сказать так, диагностика--- постоянка или переменка на выходе ВВ, если питание в норме,то и высокое будет в норме,это на первых ламповых ставили стаб. на лампе вроде ГП-5 уж и забыл,там чтоб высокое за 30кВ не перевалило,уже ренгеном начинает работать :D после 30.А на современных Х-защита даж и на плате не распаяна,или это для России он так делаю. :D Поэтому киловольтметры у нас и не в почете. :D Ну если питало в норме дуга как надо шустрая ,вопросы к киловольтам уже снимаются.Откуда там больше нормы взяться,если размер изображения в норме значит и высокое в пределах нормы.
А нам он почему то постоянно нужен, при каждой замене кинескопа или ТДКСа.
И нафига поясни.Или тдкс китайские идут,или ....,а что если на родном кинесе было 25-27кВ то после замены на другой там станет 30-35кВ.Или как :D при том что ускоряющее выставлено через серв.меню типа как в самсунге и показывает норму.
barabashka и сколько стоит то, что используют при каждой замене, ТДКС или кинескопа... :blush: к хорошему, привыкаешь бистро...
но по сути автору, это не предложишь, что то не думаю что киловольтметр, у него в обиходе.. :(
ARHI, для тебя новость что у разных типов кинескопов отличаются индуктивности строчных катушек? И при изменениии индуктивности улетит и размер и высокое? Что касается китайских ТДКСов они поголовно дают заниженное высокое. В них или железо или диоды хреновые.
sergien.71 , у нас такой:
http://www.priborelektro.ru/price/DNV.php4?deviceid=392&catalog=1
barabashka спасибо :thank_you2: но ведь не дешево согласись...
благо замена BFT не частое дело, а тем паче установка подобного аналогу... а клиент напряжение измерять не станет,тем более там и разброс и погрешности... :thank_you2:
Полпроцента, это что плохо?
не хорошо, хорошо что в клиента его нет, а то пришлось отдуваться,за недостачу или перебор... :ph34r:
новость что у разных типов кинескопов отличаются индуктивности строчных катушек? И при изменении индуктивности улетит и размер и высокое
от размер и корректируем,и СИОХ и коррекцией,и В+, ну высокое что бог даст, после коррекции размера,почему-то отдельно от этих вещей,не получится..... :unknw:
Ну и получается у тебя так значит,ты выставляеш 25-27кВ на аноде ,а размер хрен с ним ,чтоли или всеж выставляеш ,а высокое потом чем гасишь как говорится излишки..У нас проше ,размер выставил по генератору,а высокое сколько ТДКС выдает,все равно чтоб больше было или меньше придется емкости в коллекторе или с питалом поигать. ,а значит размер
уйдет,а это нам не надо,конечно в современных и в сервисном меню можно размер гонять,но я так понимаю увеличивая размер и высокое увеличим ну или наоборт если уменьшаешь. Так что привязка к размеру идет ну и также питало с ТДКС на вторичках смотриш естественно,чтоб кинес не придушить по накалу,тут групповая завязка получается.Да и как то не попадалось раньше что на лыжах что на самсунгах что кинес что трансформатор поменял,фокус подстроил управляющее,по строкам обычно в норме размер остается ,иногда кадровую подправишь чуток и все.Не знаю где такие запчасти берешь, что без киловольтметра не обойтись,конечно сочувствую :D .
Это если не родной кинес ставишь,а если родной и от фирмы то как на подбор все сходится.Вы там что аппараты спариваете с разных моделей :D или как. Раньше помню на Панас КИТ наборы были, вот там да, емкости меняли строчку питало меняли,но это же и ТДКС был другой модели,а если родной то ничего не делали, ну не знаю даж что и сказать,видать совсем отстой все идет :D .
Согласен на 100,как не крои.,клиент должен видеть нормальную картинку :D . а не полпроцента на киловольтметре.Про Х-ray уже писал,дырки есть на плате ,деталей нет, даж производители не ставят защиту от превышения высокого,значит там все в норме при замене на родной или аналог.А вот при замене на непонятно что,наверно он нужен будет тогда. :D
Я где то такое писал?
Сочувствия принимаются. А ты работаешь только с гнусами и с лыжыми? И только оригинальными деталями? Счастливый человек!
Ставят, в тех странах где сертификацию без этого не получишь. И телевизоры в тех странах как правило не ремонтируют.
