Помогите С Передатчиком
Нашел вот такой экземпляр :
Автор обещает стабильность и дальность до 500-700м (1 километр).
Следовательно 2 вопроса:
1) работает-ли схема
2) какова реальная дальность
Авторское описание:
O деталях: L1 - 6 витков, провод 0,47, на оправке, диаметром 3,5 миллиметра, L2 - 4 витка, на оправке 2 миллиметра, провод диаметром 0,3 мм. L3 - на оправке 2,7 мм - 7 витков, диаметр провода - 0,3 мм. При компоновке передатчика следует располагать катушки L1 и L3 взаимно перпендикулярно! Катушка L2 помещается внутрь катушки L1. Остальные детали - как в типовом передатчике.
Настройка: Сначала настраиваем задающий генератор на транзисторе Т1 - изменением номинала резистора R2 добиваемся тока потребления 10 ма. Далее собираем выходной каскад на транзисторе Т2. При подключенной антенне перемещением катушки L2 добиваемся тока потребления примерно 26-28 ма. Дальше - по волномеру добиваемся максимальной выходной мощности (подборкой контурных конденсаторов - грубо и раздвиганием витков катушек - плавно).
ВЗЯТО С ЭТОГО САЙТА
  • Ответов 217
Изображения в теме
работает-ли схема
Судя по транзисторам - врядли выше 64 мегагерц. И мощность мизерная.
А это определяется в основном приемником
работает-ли схема
ну выше 64 мгц и не вряд ли,проверял до 108мгц.и мощность вполне достаточна для 500-1000метров,-собирал подобное задающий на 9018 и выходной кт316г тоже всё маломощное,метров 700-1000 выстреливал,НО при максимально возможных связях между каскадами и между выходом и антенной,антенна должна обязательно быть настроенной по максимуму излучения!соответственно частота "плыла" от влияния антенны и посадки батареи.потом уменьшил величину связи меж каскадами и меж выходн.контуром и антенной,ограничил дальность до 100 метров,-нужна была стабильность!!!-но не расстояние,типа экзамены сдавать,-тогда ещё мобильников не было.
криво "нарисовано" в схеме так будет корректней.катушка связи с данными L2 post-128116-0-86647900-1308327063_thumb.gif
Изменено пользователем alend
простой передатчик мощностю 0,4вт.
Технические данные.
Напряжение питания: 12-14 V стабилизированное, 100 mA - ток.
ВЧ мощность: 400 mW.(0,4вт.)
Выходное сопротивление передатчика : 50-75 Ом.
Частота: 87,5-108 MHz.
Модуляция: широкополосная ЧМ.
ДЕТАЛИ:
Конденсаторы:
C1, C2, C12 - 100 пФ
C3, C5 - 0,22 мкФ (электролит)
C4 - 1,8 нФ
C6 - 4,7 мкФ (электролит)
C7, C13, C16, C17, C19 - 1 нФ
C8 - 20 пФ
C9 - 33 пФ
C10 - 47 пФ
C11 - 22 пФ
C14 - 2...60 пФ(подстроечный)
C15 - 2...35 пФ (подстроечный)
C18 - 100 нФ (керамика)
C20 - 470 мкФ (электролит, 16 V)
Катушки:
(Все катушки безкаркасные, из медного провода d=0,7mm, диаметр намотки D=6 mm .)
L1 - 3,5 вит.
L2 - 9,5 вит.
L3 - 4,5 вит.
Резисторы:
R1, R2 - 10 k подстр.
R3 - 33 k
R4, R7 - 10 k
R5, R11 - 470
R6, R8 - 27 k
R9 - 220
R10 - 120
Misc.:
D1 - КB109 (КB132) варикап
T1 - BF199
T2 - BFR91 (BFR96)
T3 - BFR96
Что нужно для передатчика:
Антенна.
Блок питания на 12-14в
Все детали устанавливаются со стороны намеднённой стороны платы, без сверления дырок.
Настройка.
1.Проверти монтаж.
2.подключите в качестве антенны резистор на 50-75ом.(проволочный резистор использовать нельзя!!!).
3.включите передатчик и проверте наличия генерации если всё работает и сигнал есть то тогда выключите передатчик и поставте вместо резистора на выходе лампочку на 12в(желательно самую маломощную!) и крутя конденсаторы С14,С15 добейтесь максимум свечения лампочки.
4.подключите антенну и крутя конденсаторы С14,С15 подстройте их по максимум свечения.
С хорошей антенной (диполь, размещённый снаружи и высоко) передатчик имеет очень Хороший диапазон охвата: приблизительно 500 метров, максимальный диапазон охвата - до 4 Км.
Авторское описание:
ВЗЯТО С ЭТОГО САЙТА
Скажу лишь одно - схема неплохая. Но можно обойтись и без выходного каскада на КТ3102. Просто соберите обыкновенный автогенератор на одном маломощном ГТ308В к примеру. И будет вам не менее 3 км уверенного радиуса действия в пределах прямой видимости в УКВ ЧМ диапазоне при хорошей передающей антенне. Проверенно!
  • 2 месяца спустя...
К выходу ум передатчика цепляется более мощный УМ.
Вот хороший справочник по транзам.Там можно по графикам посмотреть сколько надо подать на вход чтоб получить столька то на выходе.
http://www.bookshunt.ru/b14386_poluprovodnikovie_pribori.tranzistori._spravochnik/download
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
:shok: :shok: :shok: :shok:
хм...да... куда мир катиться...
мож bfr91a поставить за место их?
предложите схемы ум для fm диапозона пожалуиста :)
Изменено пользователем fallout
mihelson спасиб первая схема меня устраивает :D а что если взять резистор меньшеи мощности чем нужен для схемы?
STEN подал 12в получил на варикапе опять 0.56в получаеться что надо какои то из резисторов меньше ставить я думаю что это r4 потому что в зоне между r4 и r5 там напряжение 1.04в а дальше это напряжение проходит через r3 и на варикапе получаем 0.56в я прав????
Да брось пока с варикапом возиться,каскады настрой в резонанс сначала.Посмотри что на выходе получиш.
ок стен :D а вообще для чего нужно чтоб там на варикапе 3.5в было??? как только с вч головкои разберусь налажу;) мне диод нужен чтоб ее доделать у меня д815ж есть поидет?:) вот снимок детали подскажите что это??
понял :) я поставил транз место него кт368 коллектор как катод, а база как анод :)кажись работает :D когда к своему передатчику подношу реагирует моментально на включение выключение ;) подпоял к выходу настроил по максимальному значению :) но все равно дальность мала...мультиметр показывает 0.38в <_< что делать?собирать ум теперь? :unknw:
Обрати внимание на положение роторов подстроечников в каскадах,если они в крайнем положении тогда надо увеличить или уменьшить количество витков в катушках контуров.Контур ЗГ не трогай!!!!!
Это С7 или С12???
Э
Отмеченные на картинке это низкочастотые конденсаторы,в вч часть их ставить нельзя.
Это С7 :) тоесть мне искать другие детали???а как определить низкочастотные от вч?
вот отсюда снимаю вч
