Самодельный Генератор.
Здравствуйте, уважаемые электрики-электроники.
Изложу сначала в общих чертах задачу.
Затеялся я построить ветрогенератор. Пока что в голове он созрел, пытаюсь вынести его на бумагу, чтобы уж начать воплощать.
Предполагаемая мощность 5-10кВт, чтобы его хватило на эксплуатацию частного дома. Не дачи, на которую приезжают на выходные, а полноценного дома, с чайниками, телевизорами и(а вдруг?) отоплением. в средней полосе России.
Состоять он должен из:
- мачта с ветряком, метра 4-5 высотой. Горизонтальная ось, неодимовые магниты, генератор постоянного тока.
- батарея аккумуляторов с приличной ёмкостью, чтобы обеспечивали постоянное напряжение 300-350вольт.
- преобразователь из постоянного в переменное напряжение 350пост -->220перем.
вопросов много, но пока что про генератор.
полазив по сайту Хью Пиггота решил намотать генератор сам.Надеюсь на свои знания(пусть и пятнадцатилетней выдержки) электроники, физики и электротехники. И задумался: что будет эффективнее - расположить на оси две, три(сколько уместится) катушки или при той же длине изготовить одну подлиннее?
Вот схематичная картинка.
ещё один момент: я конечно, посмотрю в учебнике, но подскажите - у какого генератора КПД выше - постоянного или переменного тока? Понятное дело, что переменный ток с генератора в данном случае получается неупорядочный по силе и частоте. Такая неупорядоченность - насколько вредно она скажется на зарядке аккумуляторов? Мне кажется, что от такого непостоянного напряжения они разрушаться будут быстрее
Конструкция генератор предполагается: корпус D100-150mm из алюминиевой трубы. Внутри - ось, на ней неодимовый цилиндр D50-80mm, h100-150mm. Вокруг него по стенкам корпуса - обмотки. Лопасти штук восемь - оргстекло на алюминиевых осях. Хвост, чтобы разворачивало мордой к ветру.
Изменено пользователем Ваводя
Постоянного тока самому сделать не реально технологически,а во переменного с выпрямителем вполне.
Сколко вместится
не пойдёт,катушки, которые соединятся последовательно в группы, должны пересекаться магнитами одновременно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Скажу так затея хорошая но ветра мала и аккум долго заряд держать долго не будит если включать много электро приборов так што я вам посоветаю добавить и солнечную батарею
я имею в виду - на одну ось посадить несколько самостоятельных групп. В каждой свой магнит, который вращается в своей катушке.
Теоретически если одна такая катушка выдаёт 1 вольт, то насадить их штук сто(сколько угодно) - будет ветряк выдавать сто вольт.
Дело ограничено только только геометрическими размерами конструкции. Конечно, сто штук-то не насадить))
Или же выгоднее сделать один длинный целиковый магнит и вокруг него одну обмотку?
аккумуляторы можно взять какие-нибудь от погрузчика или тепловоза. Сечас так быстро ссылку не могу закинуть, но попадались такие, которые вырабатывают приемлемую мощность.
А с появлением неодимовых магнитов в последнее время это стало реальнее.
Лопасти для слабого ветра - это окгда их ставят шесть-десять штук(обычно три лопасти). За размерами думаю, не гнаться. Пятиметровый диаметр как-то пугает. Максимум два метра размаха(да и то много).
Кстати, при конструкции, вращающейся вокруг вертикальной оси - сто катушек на оси - не такая уж и бредовая мысль.
Это я всё к чему? Недавно у меня вышел спор с одним человеком. Обсуждали ветряк на вертикальной оси. Он говорит - если на ось прицепить несколько катушек, то конструкция будет тормозиться за счёт противодействия магнитного поля.
а откуда там взяться противодействию, если постоянный магнит вращается между катушек? Сердечников в катушках нет.
Ваводя, а какая ожидается скорость ветра в месте установки мачты?
небольшая, думаю.
2-3 м/с.
Ну, может быть 5-6(по праздникам).
ещё я прикидываю, зимой холоднее(больше будет требоваться энергии для отопления), но и ветер зимой сильнее. Так что сезонное повышение расхода электричества должно компенсироваться природными условиями.
Центральная часть Роисси - московская-тульская-рязанская-калужская-владимирская области.
пока что выбираю место для житья.
А может быть и пожалую в соседи к Mahno))
в Крыму, я заметил ветровых установок побольше. Всёж с моря ветер.
Всё хорошо и просто, когда надо телефон зарядить или комп запитать.
Когда дело касается киловатт, тут начинаются проблемы.
Простая, с первого взгляда, идея превращается в сложную инженерную конструкцию.
С фундаментами, зданиями, сложной силовой электроникой и т.д.
И соответствующей стоимостью.
А, если ветер кончился?
Я считал - выгоднее брать электричество из розетки и отапливаться дровами.
Сам так живу.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ГОГА рижский
задумка в том, чтобы в этой стране не зависеть от ЖКХ и прочих нахребетников. Или же зависеть как можно меньше. Это уже вопрос политический, касательный правительства и в данной теме я его разворачивать не буду.
Для воды на участке просверлить скважину. Энергию получать из ветра. И по барабану будут все эти повышения тарифов и внеплановые отключения.
ветер кончится - дык питние не напрямую от ветряка, а от аккумуляторов. На день хватит. Если уж совсем затишье, типа как прошлым летом, во время дыма, ну такого я за свои 35 лет жизни в первый раз видел. Чтонть придумается на этот случай, думаю.
а киловатты... По идее мощность=сила тока Х напряжение. Т.е. например одни и те же 5 киловатт мощности можно получить от батареи 220 вольт 23 ампера. А можно и наоборот - 23 вольта 220 ампер.
К тому же ветер дует практически постоянно. Аккумуляторы подпитываются постоянно.
Ваводя, велосипед изобретать, дело интересное, но хлопотное. Вот график зависимости мощности от скорости ветра промышленного ветряка. Это при лопастях более 3 метров10kgraf.gif
Григорий Т.
нда, получается при моих условиях к конструкции и местности мощность получается чота максимум 2 кВт.
Ну, посмотрим. технология на месте не стоит. Интернет под рукой есть, посоветоваться, если что можно с кем-то. Да и не первый я на этом пути. Народ успешно строит и юзает ветряки.
Мне бы вот с генератором разобраться пока))
А что с ним разбираться. Ты для начала прикинь, во сколько тебе обойдутся неодимовые магниты, на которые ты так рассчитываешь. Может, дешевле готовый ветряк купить.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Григорий Т.
нет. не дешевле.
ulura
Эти две ссылки - информация в таких источниках имеется, но не объективная. Знания нужно получать не из рекламных проспектов, а из учебников.
А эти они конечно не скажут про слабые стороны своих продуктов. Они же деньги на них делают.
ГОГА рижский
Прям мои мысли!
Я, бывший горожанин, живу в деревне и скважину уже пробурил :D .
В принципе, то что ты хочешь - возможно.
Только надо забыть про 220 вольт.
Освещение в доме 12 вольт. Ноут, телефон, интернет - без проблем.
Телевизор - это, как получится.
Зимой с чайником и горячим питанием проблем нету. Топишь плиту.
Летом, сложнее. Вместо чая - морсики или летнюю кухню строй.
Теперь о генераторе.
Неодимовые магниты ничего тебе не дадут, только размеры уменьшат.
Ветру до лампочки :D какой генератор крутить: на неодиме, простых магнитах или с электрическим возбуждением.
На усилие это не влияет.
Начни с автомобильных генераторов, которые на магнитах, поставь несколько штук для начала.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мне кажется, что тематика вопросов очень близка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22321&st=0 . Поиск.
Уильям Шекспир
@ГОГА рижский,
да, я уже размышлял, что можно было бы сделать сеть не на 220, на на 24 например, вольта. Комп, телефон, освещение - оно сможет работать.
Вот только с холодильником сложнее. Если в компе можно блок питания заменить(скорее всего), то в холодильнике или стиралке или насосе водяном не заменить. Но, может быть потянет холодильник и на 24-48 вольтах, за счёт ампеража, надо бы посчитать.
Без чая прожить сложно будет))) хоть летом хоть зимой...
Да и готовить сподручней всёж на газу, как ни крути. У электрических плит инерционность большая.
насчёт неодимовых магнитов. Пока что технических данных никаких у меня нет, но если, как их описывают, они сильнее чем простые (ферритовые?) раза в три, то по простому русскому-народному разумению: берём генератор с простыми магнитами, выкидываем их оттуда и на их место вставляем в три раза более мощные неодимовые. По идее КПД должен увеличиться с 50, например, процентов в три раза, т.е. до 150%!
шютка))
Даже если он поднимется от 50 до 70-80 процентов - уже, мне думается прорыв.
@ulura,
Во, пасип, щас почитаю.
пока что нашёл вот такую тему.
берём генератор с простыми магнитами, выкидываем их оттуда и на их место вставляем в три раза более мощные неодимовые. По идее КПД должен увеличиться с 50, например, процентов в три раза, т.е. до 150%! :D
Постоянный магнит - штука интересная, даже мистическая.
Возмёшь два магнита, а их не оторвать друг от друга или не сблизить.
Только придумать надо, покумекать и вот оно - чудо. Источник дармовой энергии.
Но, увы... магнит он, как пружина - сначала сжать надо.
Более мощный магнит, конечно, даст больше выхода, но это доли, единицы процента.
Если хочешь снять 1Квт, крути ручку с усилием 1Квт + потери.
Теперь прикинь, сколько энергии можно снять с 1 кв метра площади ( диаметр винта, лопастей и т.д. ).
Там ватты, максимум десятки ватт, иначе нас бы сдуло или бы мы сварились.
Вся, так называемая, возобновляемая энергетика убыточна.
Электричество в розетке дешевле. :(
Вот неплохой генератор
Удачи, поможем в твоих поисках. :D
холодильник можно питать от преобразователя напряжения,а включать его контактами термореле самого холодильника,кстати,чайники есть на 12 и 24 вольта,смотрите в автомагазинах... :)
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
КПД в генераторах зависит не от разновидности напряжения (переменный, постоянный), а от конструктивных особенностей. Поэтому в доме лучше использовать генератор переменного напряжения и Аккумуляторы можно заряжать через выпрямитель. Поэтому все генераторы в автомобилях и перевели на переменное напряжения, а потом выпрямляют. Он имеет меньше металлоемкости.(дешевле и легче)
во, вишь, с холодильником можно вопрос решить. И(что самое главное!) с чайником тоже.
Мне непонятна одна вещь: почему они делают генераторы такого дискового типа, а не цилиндрические?
Что по твоей ссылке, что вот этот, к примеру.
Принцип простой: неподвижные катушки, и возле них прокручиваются магниты. Проводники должны перемещаться перпендикулярно направлению магнитного поля.
поскольку ЭДС зависит и от длины проводника, то мне кажется логичным было бы сделать катушку как можно длиннее(чтобы прОвода в неё вошло больше), вот по такому принципу:
или есть какой-то параметр, важнее, чем длина проводника?
Да, и вот ещё. Есть у низ небольшое различие: у американца катушки без сердечника, у Николая-ветерка - с сердечником(он там ещё и экспериментировал с наполнителем). С сердечником статор вроде бы эффективнее. А какие-то нежелательные свойства есть у сердечника?
@Ivandamary,
от разновидности напряжения может и не зависит, но для зарядки аккумулятора-то нужно постоянное. И если мы будем у переменного срезать одну половину - вот тут и получатся потери. Уж тогда наверное проще с ветряка сразу получить постоянное и напрямую в батарею, без всяких мостов-выпрямителей?
Ваводя, располагать можно по разному. Важно соблюсти условие, когда при равномерном вращении, у вас на выходе будет напряжение, максимально похожее на синусоиду, а не кардиограмму. То, что у вас на рисунке, ближе ко второму :)
Оно в любом случае будет не похоже, а именно синусоидой. Строго говоря, переменное напряжение не-синусоидальной формы довольно сложно получить. От количества полюсов и оборотов зависит частота.
к тому же на рисунке я хотел донести сам принцип. понятное дело, что и количество магнитов с катушками и размеры, зазоры будут другими.
Посмотрите для ознакомления:http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106995&utm_source=Marketion&utm_medium=Email&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.rlocman.ru%2Fshem%2Fschematics.html%3Fdi%3D106995&utm_content=Subscriber%20%2347308&utm_campaign=Rlocman.ru%20-%20%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2020%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202011
Понятное дело, что переменный ток с генератора в данном случае получается неупорядочный по силе и частоте. Мне кажется, что от такого непостоянного напряжения они разрушаться будут быстрее
1-Зачем получать высокое напряжение с генератора - чтобы его тут же понижать всего на несколько десятков вольт? Или Вас прельщает перспектива покупки и обслуживания 30-ти автомобильных аккумуляторов? Да и если на то пошло-зачем вам тогда переменный ток 220 вольт-сделайте постоянный! Лампочкам все равно, электроплите тоже, телевизору с импульсным блоком питания-тоже. Только вот ресурс у аккумулятора не вечный-лет 5 от силы,-а если их 20 и более штук,-а с финансами у вас, если вы все сами собираетесь делать, а не покупаете готовое, я так понял... :( Эта батарея все лавандосы из вас вытянет!
2-А что-нельзя его выпрямить и застабилизировать простейшим стабилизатором? Или вы прямо переменкой заряжать собираетесь? Вы лезете в такие дебри,типа преобразования 350>220 вольт-а вот вопрос стабилизации тока заряда вас сразу ставит в тупик... Что-то мне подсказывает что рано вам заниматься такими ветрогенераторами! :unsure:
3-В интернете есть реальные чертежи лопастей для ветряка вырезаемых из пластиковых канализационных труб. :rolleyes:
Ну и на последок-если бы генераторы на неодимовых магнитах экономически себя оправдывали-то в автомобильных генераторах они бы давно стояли-ведь стоимость легко включить в цену автомобиля! Но нет-они строятся на другом принципе(даже у сверхэкономных японцев)!
Изменено пользователем galunko
