2 Светодиода В Такт Басам
  • Ответов 100
Изображения в теме
Можно. Ставите фильтр нижних частот (ФНЧ), нагруженный на вход управляемого напряжением генератора тока, а на выход последнего - хоть 200 светодиодов. Сколько потянет питание.
Не такой уж и новичок - должен уже знать, что цитировать предыдущий пост запрещено п.2.9 Правил форума.
Устное предупреждение!
Фильтр нижних частот:
Управляемый источник стабильного тока:
Как видите, схемы несколько не для начинающих.
просто подцепить светодиод прямо к выходу через резистор...резистор подобрать опытным путем, мигать будет под нагрузкой, т.е. с подключенным динамиком
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
да можно резистор подобрать чтобы мигала в басы, правда выйдет не так как на всяких схемках, но это простейший способ)
например, если через резистор 1кОм будет мигать под весь музон, то уже 10кОм будут подмигивать на басах...тупо правда)))
Так по-вашему один только резистор способен срезать высокие частоты? :) А вот совместно с конденсатором - да, может.
norse, я сознательно привел довольно сложное решение Вашей задачи. Этот тест (на целеустремленность) Вы прошли успешно. Поэтому дальше будем вести речь по делу.
Итак, по сути, Вам нужна схема цветомузыки с одним-единственным низкочастотным каналом. В Гугле таких схем - вагон и маленькая тележка. http://www.google.com.ua/search?q=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&um=1&hl=uk&client=opera&rls=ru&tbm=isch&ei=7SQETpOgE8nKsgaMk5SYDA&sa=N&start=60&ndsp=20
К примеру:
простейшая http://www.bugs-elektro.narod.ru/kmu.htm
более сложные http://7a0607.at.ua/publ/10-1-0-96
Возможно, и эти Вам подойдут. Но мне не нравится в них как раз излишняя простота полосовых фильтров, а также "кривое" подключение транзистора, управляющего светодиодами. Об этом позже. Сначала - о фильтрах НЧ.
Вот в этой схеме http://radioshemi.ucoz.ru/publ/ehlektronika/ehlektronika/svetodiodnaja_cvetomuzyka_na_30_svetodiodakh/2-1-0-36 фильтры как раз более-менее приличные.
Тоже неплохой вариант фильтра, да ещё и перестраиваемого: http://elwo.ru/shems2/fsub.jpg . Можно взять сигнал сразу с обоих каналов, если усилитель стерео, или исключить один из входов.
Теперь об управлении светодиодами. Они управляются не напряжением, а током !!!. Поэтому во 2-м посте я и писал об управляемом генераторе тока. В приведенных выше схемах цветомузык, к сожалению, используется включение транзистора тупо с общим эмиттером (ОЭ), либо с общим коллектором (ОК или эмиттерный повторитель). В то же время, простейший управляемый источник тока делается всего на одном транзисторе с резистором в эмиттере http://issh.ru/content/stabilizatory-postojannogo-toka/stabilizatsija-toka-na-tranzistore-s-rezistorom-v-emitternojj-tsepi/36/ .
Давайте так: подумайте над этими всеми (и другими, которые Вы найдете) схемами, выберите, что Вам по силам, "склейте" из них свой вариант, который мы тут и обсудим.
подумал!
1.простейшая http://www.bugs-elek...arod.ru/kmu.htm (но надо как-то переделать чтоб все 3 светодиода мигали в такт БАСУ. или
Изменено пользователем norse
Влад
В такт БАСУ эта простейшая схема мигать не будет! Конденсатор 1...5 мкф пропустит частотный диапазон от примерно 50...100 Гц и всё, что выше. Я ведь не зря акцентировал Ваше внимание на "правильных" фильтрах низкой частоты (ФНЧ)! Да и транзистор, управляющий светодиодами, включен всего-навсего как ключ. Открыт/закрыт.
Давайте так: спаяйте эту схему и апробируйте. Там работы на полчаса. Пойдёт - будем считать, что я переоценил Вашу целеустремленность. Не понравится - будем думкать над "правильной схемой.
Светодиоды включайте просто последовательно.
1.В преведённой вами схеме фнч, какой ОУ ставить(или где такие ставятся, чтоб вытащить)
2. управляемый источник стабильного тока: Номиналы элементов какие?
3. Выпрямитель как ставить между ними(1,2) и зачем если питаться будет от аккумулятора.)
4.Перед чем 1,2 ставить?
P.S уже начал паять "простейшую схему" http://www.bugs-elektro.narod.ru/kmu.htm
Буду использовать усилитель на TDA2003.
Влад
Допаяйте её и апробируйте. Потом пойдем дальше.
Нужен только нижний канал ("басовый"). Дальнейшая возможная модернизация (для экспериментов): резистор R5 перенести в эмиттер, а светодиоды - в коллектор. Получится простейший управляемый генератор тока.
Кстати, вот ещё одно применение TDA2003 для светомузыки (верхний канал имеет "правильный" фильтр НЧ): http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=113624
Так делать крайне нежелательно. Светодиоды будут зажигаться при входном напряжении не меньше 3...4 В. А до того - просто не гореть.
Я же не зря рекомендовал поменять местами резистор и светодиоды.
Как это от 4 вольт(сигнала,Вх напр, или вых напр). и проблема надо чтоб схема от 12 вольт питалась.
Схему сегодня допаять не смогу т.к нет транзисторов 3*кт315 и где взять катушку индуктивности для схемы http://www.bugs-elektro.narod.ru/kmu.htm
P.S это всё надо для переносной системы 2*20вт(2*тда2003(мост),350*160*160мм(выс,шир,гл)
Falconist писал:Да, norse, я сильно переоценил уровень Вашей подготовки.
Мне всего 15 лет. моя подготовка это школа и колледж 1 курс------о какой подготовке может идти реч
Влад
Катушка индуктивности Вам не нужна. Она - для среднечастотного тракта. А Вам нужен только один низкочастотный.
Напряжение питания и напряжение входного сигнала - это два разных напряжения.
Транзисторы могут быть практически любыми мало- или среднемощными, а не только КТ315.
В 15 лет, например, наш модератор Света (Барышня - прошу заметить!) уже самостоятельно проектировала схемы.
тогда как собрать эту схему http://www.bugs-elek...arod.ru/kmu.htm не используя катушки индуктивности?
Если в посту №21 я в этой схеме "отрезал ВЧ и СЧ" на что вы мне ответели"...Так делать крайне нежелательно. Светодиоды будут зажигаться при входном напряжении не меньше 3...4 В. А до того - просто не гореть."
И какие светодиоды с какими резистороми менять?
p.s"...В 15 лет, например, наш модератор Света (Барышня - прошу заметить!) уже самостоятельно проектировала схемы..."
Таких умных и сообразительных людей Единицы. И к сожелению я не один из них.
Влад
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
