2 Светодиода В Такт Басам
  • Ответов 100
Изображения в теме
Так у топикстартера усилитель ведь мостовой (пост № 27 и дальше).
Виноват, поленился...
norse, а на движок R5 реагирует? Давайте побольше информации, иначе так и будете гулять среди трёх сосен :)
Движок переменного резистора должен стоять в положении, когда в отсутствие сигнала светодиоды только чуть-чуть начинают светиться. По схеме - близко к нижнему положению.
На переменнник реагирует.
Я сейчас даже сделал так: сигнал брал с компьютера для усилителя.
Я так понял если на компьютере включить прерывистые 100Hz.
то Светодиоды должны моргать, а они светятся.
при включеном сигнале я этот R5 вертел и туда и обратно, но результат тот же.
Изменено пользователем norse
Влад
Подход здравый! Молодец. Сам додумался?
А при отсутствии сигнала светодиоды горят? Правильно ли распаян R4? Точно к плюсу питания?
Первая мысль, почему не работает ФНЧ - потеряли емкость конденсаторы С1 и С2 (обрыв). Иначе фильтр просто не может не работать. Проверять без конденсатора С4.
Нет, сначала надо "погасить" светодиоды. Похоже, что какой-то косяк с соединением уже налаженной схемы управляемого источника тока на VT2.
Сборка схемы №3(мигалка работает, А через фильтр просто светится):
Блин ну что я не так делаю?? :wall:
а вот так работает но в такт всей музыки(рис 2):
Влад
перед ним поставь НЧ фильтр и все
простейший: катушка(100-150витков) на феррите(выдрать из антены китайской магнитолы) и конденсатор
ЗЫ а что в воздухе все паяешь? купи плату 10*10 с кучей дырок
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
а вот ЭТО в качестве катушки L1 пойдёт? или может там внутри феррит, а то у меня китайских магнитол нету.
Влад
не, уж лучше на кусок пластмассовой трубки намотать, из фломастера или что нить такого
я точно не скажу, обычно на феррит наматывают..тут у спецов спроси ;)
фишка в том чтобы наматывать ровно виток к витку, а на такой ТОР так не намотаешь
norse, замучаешься резонанс искать. Доведи до ума то, что собрал. Выведи R5 на ноль, уменьши громкость, может слишком большая чувствительность получилась.
Парадокс какой-то!
R5 на нуле, сигнал с усилитель вообще не брал. И надо же вспыхивает :blink: в такт басу. но только при громкости в 7 балов. если ниже не вспыхивают. Выше 15 ярко светятся.
Общее между усилителем и "мигалкой" питание.
Влад
Очень может быть.... И ещё один момент - пиание общее, а что из себя представляет БП? Как ведёт себя напряжение на пиках мощности УНЧ?
Питание общее - автомобильный аккумулятор.
Усилитель на TDA2003(Работает прекрасно, к таму же стоит RC цепочка против самовозбуждения(39пик+39ом))
Напряжение на аккуме мерял в пиках мощности и напряжение просаживается до 1вольта.
Влад
...а вот так работает но в такт всей музыки(рис 2):
С базы транзистора на общий провод посади электролит на 50-100мкф ( "+" к базе)... По пробуй изменить полярность включения конденсатора между УНЧ и базой транзистора на противоположную...
Я тут к юбилею готовлюсь, потому на форум только одним глазком заглядываю. Завтра так и вообще не смогу.
Давайте рассуждать логически.
Если по правому рисунку, как в посту № 86, схема работает, как и должно быть (вспышки в такт всей музыке, поскольку нет ФНЧ), а при подключении ФНЧ диоды тупо светятся, значит, на базу VT2 откуда-то поступает постоянное напряжение. Поступать оно может только с выхода ФНЧ, т.к. на нем имеется постоянная составляющая.
Следовательно: пробитый конденсатор С3.
Другие варианты мною не просматриваются.
Офф. Так вы батенька в "пенсионеры" готовитесь? :D...
а как же
Либо что-то в фильтре накосячил, либо из-за такого монтажа получился хороший детекторный приёмник :)
Всё сделал но немного подругому - почти как пост №86(рис2): собрал простой Т образный фнч и через негго пропустил сигнал на базу транзистора.(мигает по большей части в такт басу)
ЖАЛЬ что не получиолось по той схеме как в посту 55.
P.s спасибо всем кто помогал, особенно falconist, который так много сделал.
Влад
