2 Светодиода В Такт Басам
  • Ответов 100
Изображения в теме
Так у топикстартера усилитель ведь мостовой (пост № 27 и дальше).
Виноват, поленился...
norse, а на движок R5 реагирует? Давайте побольше информации, иначе так и будете гулять среди трёх сосен :)
Движок переменного резистора должен стоять в положении, когда в отсутствие сигнала светодиоды только чуть-чуть начинают светиться. По схеме - близко к нижнему положению.
На переменнник реагирует.
Я сейчас даже сделал так: сигнал брал с компьютера для усилителя.
Я так понял если на компьютере включить прерывистые 100Hz.
то Светодиоды должны моргать, а они светятся.
при включеном сигнале я этот R5 вертел и туда и обратно, но результат тот же.
Изменено пользователем norse
Влад
Подход здравый! Молодец. Сам додумался?
А при отсутствии сигнала светодиоды горят? Правильно ли распаян R4? Точно к плюсу питания?
Первая мысль, почему не работает ФНЧ - потеряли емкость конденсаторы С1 и С2 (обрыв). Иначе фильтр просто не может не работать. Проверять без конденсатора С4.
Нет, сначала надо "погасить" светодиоды. Похоже, что какой-то косяк с соединением уже налаженной схемы управляемого источника тока на VT2.
Сборка схемы №3(мигалка работает, А через фильтр просто светится):
Блин ну что я не так делаю?? :wall:
а вот так работает но в такт всей музыки(рис 2):
Влад
перед ним поставь НЧ фильтр и все
простейший: катушка(100-150витков) на феррите(выдрать из антены китайской магнитолы) и конденсатор
ЗЫ а что в воздухе все паяешь? купи плату 10*10 с кучей дырок
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
а вот ЭТО в качестве катушки L1 пойдёт? или может там внутри феррит, а то у меня китайских магнитол нету.
Влад
не, уж лучше на кусок пластмассовой трубки намотать, из фломастера или что нить такого
я точно не скажу, обычно на феррит наматывают..тут у спецов спроси ;)
фишка в том чтобы наматывать ровно виток к витку, а на такой ТОР так не намотаешь
norse, замучаешься резонанс искать. Доведи до ума то, что собрал. Выведи R5 на ноль, уменьши громкость, может слишком большая чувствительность получилась.
Парадокс какой-то!
R5 на нуле, сигнал с усилитель вообще не брал. И надо же вспыхивает :blink: в такт басу. но только при громкости в 7 балов. если ниже не вспыхивают. Выше 15 ярко светятся.
Общее между усилителем и "мигалкой" питание.
Влад
Очень может быть.... И ещё один момент - пиание общее, а что из себя представляет БП? Как ведёт себя напряжение на пиках мощности УНЧ?
Питание общее - автомобильный аккумулятор.
Усилитель на TDA2003(Работает прекрасно, к таму же стоит RC цепочка против самовозбуждения(39пик+39ом))
Напряжение на аккуме мерял в пиках мощности и напряжение просаживается до 1вольта.
Влад
...а вот так работает но в такт всей музыки(рис 2):
С базы транзистора на общий провод посади электролит на 50-100мкф ( "+" к базе)... По пробуй изменить полярность включения конденсатора между УНЧ и базой транзистора на противоположную...
Я тут к юбилею готовлюсь, потому на форум только одним глазком заглядываю. Завтра так и вообще не смогу.
Давайте рассуждать логически.
Если по правому рисунку, как в посту № 86, схема работает, как и должно быть (вспышки в такт всей музыке, поскольку нет ФНЧ), а при подключении ФНЧ диоды тупо светятся, значит, на базу VT2 откуда-то поступает постоянное напряжение. Поступать оно может только с выхода ФНЧ, т.к. на нем имеется постоянная составляющая.
Следовательно: пробитый конденсатор С3.
Другие варианты мною не просматриваются.
Офф. Так вы батенька в "пенсионеры" готовитесь? :D...
а как же
Либо что-то в фильтре накосячил, либо из-за такого монтажа получился хороший детекторный приёмник :)
Всё сделал но немного подругому - почти как пост №86(рис2): собрал простой Т образный фнч и через негго пропустил сигнал на базу транзистора.(мигает по большей части в такт басу)
ЖАЛЬ что не получиолось по той схеме как в посту 55.
P.s спасибо всем кто помогал, особенно falconist, который так много сделал.
Влад
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
