Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
eu1sw все понял 100% верно, я ни а какой стабильности щас не говорю , какая стабильность в шарманке.... Рома такая схема у меня тож сохранена... блин не помещаеться туды больше переменников и контуров :rolleyes: , просто мне интересна индуктивная связь и как на практике лучше всего сделать обычную простую связь путем намотки поверх задающей котушки котушки связи точнее как сделать правильно эту катушку как ее мотать вообщем все вопросы выше ....... :rolleyes:
Эти круги я уже видел в теме про шарманки такую шарманку уже делал. Вы меня научили как будит лучше я знаю как надо, но эксперемент и отсутствие места заставляют пробывать другие варианты конечно это не правильно. :rolleyes:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
  • Ответов 6,3т
Катушка связи мотается поверх контурной.
А лучше:
Снимай ВЧ с анодного контура.
Катушка связи это для низкоомных антенн.
Принципы схемотехники электронных ламп
http://musicangel.ru/mess142.htm
1) Сколько витков катушка связи, если контур 55 витков каркас 2 см?
2) Мотать ближе к антенному концу котушки?
3) Нужен ли орган настройки(переменник)?
4) Можноли использовать одну из секций основного перемененника (чтоб не устанавливать дополнительный)?
5) Переменник лучше включать параллельно или последовательно с катушкой связи?
Просто учусь...
L2 - 6 витков провода ПЭВ 0,5 мм2 поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом.
Анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7.
Нет.
Как на схеме.
Вот такую штуку сегодня задарили,тоже можно как модулятор использовать.Выкинуть рука не поднялась. :D
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/197107/p17-19.html
раньше все в дело шло. :D
Изменено пользователем ARHI
Ой, аж сердце защемило! Хорошая машина. Но, думаю, что по нынешним меркам, ей место в музее. Но как заготовка под УМ с выходными цепями пойдет. А как унч - история...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Привет всем! Выкладываю фото собранного недавно мной АМ передатчика и радиорубки. Мощность прибора до 70 ВТ регулируемая.Большое внимание уделялось как технической стороне так и внешнему виду. Сверху слева частотомер - антенный анализатор собранный по мостовой схеме .Общее время сборки двух устройств около 3-х месяцев ежедневной работы. Передатчик выполнен по 3-х каскадной схеме в корпусе из под осциллографа серии С-XXX ,с вырезкой ненужных элементов,переоборудованием и полным изготовлением передней и задней приборной панели из листов аллюминия с последующей покраской после слесарных работ. Оцените! :rolleyes:
ЗГ и Буферный каскад
Изменено пользователем Serexpert
Блок питания - силовики снизу:ТС 160 Анодное 600 В по удвоению,накал 6,3В ,опер.ток 12В ;ТС-60 +250В ;ТС-10 смещение -65В.
Модулятор 6Н23П,6П14П по классической схеме.Монтаж основной снизу платы.
Монтаж выходного каскада и ВКС.
Задняя панель. :)
Классно смотрица!!! :rolleyes: Серега а схемку закажиш?
Спасибо! Схема в тетради из отдельных узлов, позже попробуем нарисовать и выложить.
Согласен что не для выходных каскадов,мало КВАр по паспорту. Испытывал его на КЗ и по пробивному до 150 ВТ думаю выдержит.У меня КПЕ даже не прореженные держат видимо из за низкого выходного R лампы.С Гу -50 такого зазора врятли хватило бы.С 6П45 можно неплохо снять по мощности при сравнительно невысоком анодном,на пиках даже свыше 100 вТ отдаёт при 600В. Гу -50 послабее конечно будет но менее капризна.
Блин интересно, а как его может пробить если запас по пробивному свыше 3 кВ ?Диэлектрик вроде типа керамики толстый.
Серега один ТС 160 тый??? и второй вопрос смещения на 6П45С -50 надо именно -65 вольт не хватит?
Просто учусь...
Одного ТС 160 для питания 45-й достаточно,беру ещё и накал всей системы и 16V управление.Нагревается не очень сильно.Соединил на нём четыре обмотки получилось около 200Вольт.После удвоителя на конденсаторах 220 мКф 450В получилось до 600 В при макс токе до 600 мА с просадкой гдето до 500 В.-65 Вольт выходит с выпрямителя и через регулировочную цепочку подаются сколько надо в зависимости от режима.- 65 полностью запирает лампу.Хватит и -50.
Эти кондеры идут в цепи постоянного напряжения. На низких мощностях и частотах, они еще работают. В усилках ватт 200-300, они как правило через некоторое время прогорают. У меня лично на 3х ГУ 50, они прогорали через год.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
А что,вполне путёвый монтаж!Только с электробезопасностью надо поосторожней и изолировать отводы получше.А как с параметрами схемы? Сколько анодного и какая мощность на выходе?
Да анодного я обычно даю 1000 вольт, но можно и 1200. Удвоитель на электролитах, питающийся от двух ТС-270 в параллель. Антенна у меня луч 50 метров с противовесом на 25 метров. Мощность я не мерял, но ватт 100 эта штука точно выдаёт. Задающий генератор на 6ж3п и буфер-удвоитель на 6п3с. Модулятор вполне стандартный однотактный УНЧ на 6п14п/EL84. Вот ещё монтаж всего этого дела в подвале шасси:
выход надо с боку- а задающий посерёд и в экран - как и ум надо- экранировать-а впрочем конструкция не плохая
Изменено пользователем nihrom
А провод от анода модулятора 1 км длинной?
Просто учусь...
Что то Nixrom не то написал.Выход с боку и задающий по центру - это наверное стиль радиостанций 50-x годов!А контуры задающего снизу шасси стоят,что уже даёт экранирование хоть и не полное. :D Николай,как там успехи по радио?
Сделал модулятор 6Н23П, 6Н6П, 6П3С... на аноде 6П3С 245-250 В ток 60 ма, по плану задающий и буфер... щас немного перерыв закрыли больничный ищу работу некогда... :unsure: В планах регистрация позывного, хочу купить на 144 Мгц радиостанцию и антенну, вот пока ищу антенну вроде присмотрел Diamond X-50 а с трансивером пока не определился , что хочу то дорого ... Серега зарисуй пожалуста схемку своего выходного каскада на 6П45С на крайняк я его слеплю шарманкой качну а модулятор уже есть ТС 250 использую для питания... :rolleyes:
Просто учусь...
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
