Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Токовые лампы хреново модулируются в одну экранную сетку.
Или Анодно-экранную модуляцию применять или в управляющую сетку модуляцию подавать.
Модулятор на передатчик АМ диапазона на 3 мГц, для более чувствительной работы микрофона можно добавить ещё один каскад на транзисторе или использовать электретный микрофон.
Подключать модулятор к передатчику можно двумя вариантами:
1. Через конденсатор и подпиреть его диодом, как показано на схеме.
2. Использовать для этого лампу 6П3С как ключ.
Однотактник на 6п14п и 6п45с
Ром а для чего экран сделан на 6Н2П ??? Что он делает??? :unsure:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Николай это для того чтоб на унч не наводилась помеха.
В предварителе всегда лампоньки экранируют.
И всётаки вопрос, кто подскажет, какая модуляция лучше ( более глубокая и более качественная) анодно-экранная через модуляционный трансформатор или параллельная с модуляционным дроселем ??? :rolleyes:
Ром про экран я знаю всмысле я подумал экран называеться вот этот прибамбас на 6Н2П вот для чего вот он который к аноду 6П14П :D
Просто учусь...
низкоуровневая с последующим линейным усилением...
а так что в лоб что по лбу, всё можно настроить при желании, важна не аппаратная реализация, а наличие хотя бы осциллографа, ну и всего остального тоже...
Толку то тыкаться наощупь? хоть 20 самых самых лучших схем можно собрать но не получить результата
Feel the difference! ©
Анодно-экранная с модуляционником.
Здраствуйте!!! Нашёл такой трансформатор написано Т.1666, можит комуто знаком такой ??? Если есть информация помогите пожалуста, в гугле не нашел. Хочу его в качестве модуляционника применить еслиб без перемотки то вообще было бы шикарно... :rolleyes:
Вот фото:
Просто учусь...
Судя по напряжениям это с ЖД техники.
Это трансформатор с медицинской техники правда незнаю с какой именно... Ш образное железо размер 16 на 12 и на 7 , для чего он даж не знаю там три обмотки сопротивление 26 ом 24 ома и 3 ома так и не пойму зачем такой трансформатор нужен и где использовался :unsure: Главное про него нигде инфы нету
Домашние весы показали Вес 12 Кг
3 омную немного подмотать до 4 ом прям сверху интересно по сколько витков первые две обмотки :unsure:
Просто учусь...
Я сделать хочу один модулятор, по высоте он как ТС 270, темболее он понижающий никуда больше не получиться без перемотки.... :rolleyes:
Схемы микрофонного усилителя на 6Ж32П с таблеткой в катоде ни у кого нету? или она не будит сильно отличаться от схемы на 6Н2П?
Просто учусь...
Видимо нет . Раз долгое молчание. Пробуй сам . :н2п ---тож работает неплохо. Только микрофон --таблетку надо подбирать по качеству модуляции.
Ром это для модуляции на управляющую сетку??? Или на экранную(напряжение отдельно а модуль через вот эту схему) ???
И второй вопрос через 6Н2П достаточно будит и для модуляции каких ламп? Есть одна половина 6Н2П свободная просто... :unsure:
Позывной ВУЛКАН
Вот созваниваюсь на щет регистрации дали номер телефона радиоклуба :rolleyes:
Просто учусь...
Это супермодуляция на экранную сетку.
Тоесть подаёться постоянное напряжение на экранную сетку по паспорту лампы, а эта схема параллельно подключаеться? Или просто на экранную сетку? И 6Н2П будит достаточно для такой модуляции? И конденсатор на какое напряжение на 650 В хватит?
Просто учусь...
Да на регулирующую лампу подаётся номинальное напряжение к примеру 250в.
В режиме молчания на экранной сетке(с выхода регулирующей лампы) должно быть половина напряжения от номинального.
Да вполне хватит.
последовательно.
:D праллельно к питанию экранной сетки я имел ввиду :lol: , так то да последовательно
Ром если ты уже эксприментировал то подскажи точнее номиналы резистора и конденсатора для лампы 6Н2П анодное 300 В что б я уже сделал без настроек 0,47 мкф 630 В пойдет? и 330 Ком 2 вата ?
Просто учусь...
