Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
23 часа назад, kotosob сказал:
Будешь делать  без удвоителя на частоте генератора--буфер и его контур надо оставить  и настроить на частоту контура генератора,а не выкидывать..
я и не собирался буфер выкидывать, он же качает гуписят. я планировал удалить выделенную красным часть:di-30LT01.png
если не сложно - подскажите пожалуйста, как правильно избавиться от удвоителя ? желатлеьно на примере данной схемы. и что ещё нужно будет настраивать после удаления. спасибо
  • Ответов 6,3т
Буфера я тут не вижу.Режим работы каскада на 6п3с определяется смещением,за счёт тока первой сетки.
Выкидывать контур-то же не вижу смысла.Если не нравиться режим удвоения-сделай контур на первую гармонику.
14 минуты назад, Lordbl4 сказал:
... как схема то будет выглядеть?
Схема останется та же, но нужно будет контур ЗГ настроить на рабочую частоту 3 мГц, (т.к. изначально он имеет частоту 1,5 мГц), например уменьшить количество витков L1 вдвое, также во избежание перегрузки последующих каскадов, нужно соблюсти уровни ВЧ напряжения на их управляющих сетках.
19 минут назад, master144 сказал:
это понятно
каким образом это можно сделать? и там же стоит резистор на 27 Ом перед 6п3с
удаляем конденсаторы и вместо L2 ставим дроссель 5 секций на резисторе?
Изменено пользователем Lordbl4
6 минут назад, Lordbl4 сказал:
... каким образом это можно сделать?
Изменением режима работы р/ламп (подбором номиналов резисторов в каскадах, либо уменьшением их питающего напряжения.
16 минут назад, Lordbl4 сказал:
 Ничего удалять не нужно, для нормальной работы передающего тракта так не нужно делать.
4 минуты назад, master144 сказал:
так как же на указанном мной участке схемы избавиться от кпе и не навредить схеме в целом?
Просто без кпе, то есть с помощью конденсатора постоянной ёмкости настроить контур на средину диапазона, для расширения его полосы (если потребуется), можно параллельно L2 поставить  резистор.
Дело хозяйское.Но,"тройка" всё таки широка.Без подстройки контур будет работать только на относительно узкой полосе.Проверенно,так как примерно такая же схема согласования драйвера с оконечником.
Изменено пользователем stax
51 минуту назад, stax сказал:
..именно.@Lordbl4 , удвоение надо оставить..ведь признайся--ради упрощения на основной частоте от генератора собрался делать..?..)..Здесь не пройдет финт--усь конца должен быть резонансный  подстраиваемый в любом случае,а контур антенны однозначно заменен на П-контур,если с работой на частоте генератора--это ФНЧ--надо же как-то высшие гармошки фильтровать и,тем более,если  входной контур ГУ будет выполнен компромиссно,как советует  @master144 ,а то соседи не дадут *счастье* прочуствовать.).
Ты комменты читал в конце статьи о передатчике..?..Там есть ответы  на твои вопросы--
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/168/
..ваще,без опыта,с такими вопросами,да в 1200в..может и желание  отбить маленько.).Попроще что-нить собрать,для поимения этого самого опыта, не легче будет ?
7 часов назад, kotosob сказал:
нет. упрощать схему без понимания работы всех узлов я не буду, в наличии есть 2 кпе 2х12-495, один хочу применить на приёмник, один на передатчик. но это ещё не всё, хотел бы частотомером сразу измерять рабочую частоту без лишних телодвижений. и просто не хочу ещё одну ручку на передней панели. да, звучит глупо. как и ещё одна ручка на панели.
без опыта с лампами и без опыта в вч в целом, но не без опыта в радиоэлектронике и с группой допуска до 1кВ.
по поводу простоты - эта схема показалась для меня логичной, т.к. часто видел на ютубе люди показывали свои передатчики и рассказывали про эти ступени (6ж9 задающий, 6п3с буфер, гуписят или другая лампа на выход)
согласен, для начинающего схема так себе, видел другую без удвоителя. но детали купил уже на этот вариант и хотел бы довести его до конца. но без второго кпе.
может кто нарисовать схему на основе вышесказанной но без удвоителя?
вот нашел похожий вариант, L6 по первой схеме - дроссель на вс-2, к с12 параллельно электролит как в оригинальной схеме. есть замечания?
@Lordbl4 ,УМ на двух 6п36с относительно широкополосен,так как имеет выходное сопротивление гораздо ниже одной ГУ50 и,как правило ,имеет ФНЧ в виде П-контура к антенне -- фильтрация гармоник на должном уровне.У тебя переделка сеточных цепей--вредный тебе и людям компромисс,уже писал..Без прочной начальной теории и практики постройки более простых конструкций,чтоб заработали,как в книжках пишут, ты рискуешь разочароваться,слепив передатчик типа- сложное\попроще- и из того,что было..Хозяин-барин..:)
2 минуты назад, kotosob сказал:
вместо 6п36с можно поставить 6п45с? у меня есть такие с панельками
@Lordbl4 ,ты комменты внизу статей,в которых описания твоих передатчиков,читаешь..?.)..Да,пойдет 6п45с,но лучше подсмотреть схемотехнику с ней в типовых проверенных схемах..,наобум ниче тебе переиначивать не советую.Собери простую конструкцию,в которой пошагово описана слесарка и наладка,режимы схемы и замена деталей и сделай ее рабочую.По теме нечего добавить....Удачи!..:)
1 час назад, kotosob сказал:
спасибо и на этом. переделаю дроссели, сделаю катушку ЗГ, наступлю а грабли без удвоителя, на выходе поставлю п-контур.
самое сложное - сварить шасси.
В радиолюбительстве есть два,проверенных варианта действия.
-Тщательное  и скрупулёзно-дотошное воплощение в железе работоспособной схемы(данная схема работоспособна..не без недостатков,но вполне!)
-Полное погружение в тему ,логическим завершением которого будет умение самостоятельно,соразмерно поставленной перед собой задаче,вести необходимые расчёты количества каскадов и их режимов.
По началу ,мне показалось,что топикстартер-адепт первого варианта(чувак безапелляционно отвергал предложенные варианты каркасов для контуров,аргументируя тем,что указан конкретный диаметр )И тут вдруг решение идти по граблям....Хм..месье понимает толк в извращениях!.:D
P.S.Сварной корпус улыбнул дополнительно.:D
вот сделаю и обязательно засру гармошками именно ваш телевизор :P
а пока пойду за электродами, лень с уголками мучатся. буду лепить из того, что есть.
Не выйдет
-Во первых телик я смотрю редко
-Во вторых он цифрой,через оптику работает..
-В третьих,если лепить из того,что есть,а не из того,из чего надо-чаще всего получается гуано.Особенно ,когда лепят.
продинамили меня с алюминием, а покупать нереально дорого.
подскажите, экранировать нужно и "подвал" и сами лампы или хватит только подвала? здесь видел, что экранируют всё, а на роликах того же якута почти нет экранов....
11 час назад, Lordbl4 сказал:
Есть правила монтажа ВЧ устройств. Якут в ролике указал на это , когда взял переделывать передатчик человеку.
Может тебе проще собрать шарманку на основе радиолы? Делов на пару часов, и ты в эфире.
Изменено пользователем Левша81
24 минуты назад, Левша81 сказал:
в городе с населением 100к найти радиолу будет отличным приключением... вся загвоздка в том, что нет двустороннего фольгированного текстолита, но есть здоровый кусок одностороннего. поэтому и спрашиваю про экраны.
Ни чего не нужно экранировать. Достаточно металлической пластины или, еще лучше, фольгированного стеклотекстолита и в одну линию в ряд установить L1---6Ж9П---6П3С----L2---ГУ50---L4. Эту конструкцию установить на любые 4 упора, которые создадут аналог подвала для монтажа навесных деталей к панелькам ламп. Что касается двух КПЕ, можно и даже нужно по одной секции одного КПЕ использовать в ЗГ, другую для настройки контура с L2, но нужен опыт сопряжения настроек двух контуров. Второй КПЕ для настройки выходного контура с L4. В случае применения П-контура, то для настройки антенного конца П-контура применить одногалетный переключатель на 11 положений, где каждое положение будет увеличивать выходную емкостьП-контура на 50-100 пФ на каждое положение переключателя. Таким образом я когда-то делал трехкаскадный передатчик с выходом на ГК-71, все это вмещал в ящик от патефона :D
Если вы хотите L1 перестроить на 3 МГц, то нужно уменьшить количество ее витков в 1.4 раза. :i-m_so_happy:
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
1 час назад, ТАП сказал:
при том же диаметре и при тех же емкостях рядом стоящих конденсаторов?
