Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Основной тренд свободных -подъём высоких частот.Следствие этого-широчайшая полоса.Некоторые идут на это сознательно,для того,что бы рядом не пристраивались.Поэтому,такое явление как коллективы,зачастую с футбольную команду,на "тройке" сплошь и рядом."Размазывание"мощности по спектру мало кого заботит-слишком много её подаётся.Басочку уделяется внимания меньше,та и ,по большому счёту,для АМ он не особо нужен,и даже мешает на дальних(по меркам диапазона) трассах,из за не слишком стабильной частоты ЗГ и паразитной ЧМ.
  • Ответов 6,3т
..нет смысла традиционно делать на лампах мощные АМ передатчики,разве,что повозиться..)..Уже несколько лет активен процесс конструирования и эксплутации более качественной аппаратуры как в радиовещании,так и среди его любителей.
https://www.google.co.il/search?q=E-+АМ+передатчик&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&oq=E-+АМ+передатчик&aqs=chrome..69i57.67062j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://radiorubka.at.ua/forum/8-159-1
Есть такое дело.Но есть одно "но"-если для "пионерии" получение киловатта в несущем вполне возможно,то для "тройки" такие аппараты вменяемо работают до мощности не более 100 ватт.И надёжность при этом уступает ламповым.
39 минут назад, stax сказал:
..не...,не читал,не пробовал,не знаю..?..)).Все прекрасно работает с надежностью,собсна, инверторов и усей D класса,не требует наладки ,которая сводится в оптимизации выходных реактивностей и  фазировкой сложения мощностей,если требуется.На ширпотребе без сложностей на сороковке на мосфет собирается два-три инвертора  общей мощностью в 400-600Вт,мощности простецки складываются,а при питании выходом с модулятора D мощностью 2,5-3 кВт --такую же мощность получаем на пике огибающей в этом передатчике.И для оптимизации спектра куда как больше возможностей учитывая,что все это можно сделать в цифре ,есть  готовые эксплуатируемые конструции с описанием в общем доступе.Европейские вещательные станции мощностью до 2 МВт работают по такому принципу,а китайские теперь уже все,на коротких волнах включительно.Интересующиеся любители --тоже не отстают..:)
3 часа назад, kotosob сказал:
на каких, например?
@Lordbl4 ,тебе  писал уже,что собери законченный рабочий аппарат,  без разницы на чем и какой схемотехники и лампы там или транзисторы.а с опытом научишься искать нужное и мобыть узнаешь,как оно работает..).По моим ссылкам доступна инфа от Адо Я. И все есть на Али.В модуляторы--любые инверторные мосфеты,а для генераторов выше диапазона 3-ки--Выбирай..)..--
http://www.icquest.ru/?section=4&id=36 ,
..такие тож ничё--
@kotosob собрал.
6 минут назад, kotosob сказал:
такие тож ничё--
ниче так ширпотреб. на словах звучало как "из говна и палок киловатты", на деле только килорубли, десятками.
Изменено пользователем Lordbl4
10 минут назад, Lordbl4 сказал:
..пагубная ассоциашка..*За рубь соболей*--не знаком..и тебе не советую..;)
..А ты всеж почитай маленько предлагаемый конструктив,прикинь траты на аналогичную мощность на лампах,учитывая все мелочи..все станет на свои места.За качество разговора нет--тонны лита исписаны--читай.
@kotosob транзисторы не прощают ошибок, лампы терпят.
есть у меня усилитель для си-би 400вт (600 в SSB), купил за пол копейки, паханый-доработанный кем-то. сделал ему ТО, убрал ненужные доработки. стоит там 4 транзистора по 3 килорубля штука. ремонтопригодность сам понимаешь - ниже плинтуса. и когда у меня залипло реле на приём - я пару кирпичей отложил. но всё обошлось. так вот для работы этого усилка нужно КСВ не выше 1.5, иначе дурь пойдёт в обратку и "пока транзисторы". не заметил проблемы с антенной и тыкнул на передачу - аналогично, а лампам пофиг. да и дешевле они.
возвращаясь к плывущей частоте - нашел ТА 31, из него можно получить 200в, нужно ли ставить резистор для ограничения тока?di-7MTEWJ.png
13 минуты назад, kotosob сказал:
а разве здесь так много людей, стремящихся в "клуб любителей 10кВт на передачу"?
37 минут назад, Lordbl4 сказал:
..то-то и оно..)..Лампам за терпение издевательств губителей памятник в пору воздвигнуть,но пора всеж и с толком  толковое пробовать,кто созрел..))..
.нет,наверняка.Но позволил себе комментировать альтернативу проблемкам  *рогатых с АМ*..:)
Чтож ты никак с простотой не разберешься,ждешь подсказок на каждый чих,еще и не доволен..?..Так и будешь простые вещи спрашивать в каждой схеме..я же в начале увидел,что не хочешь себя утруждать хотяб прочтением теории предметно,а всеж есть это в поиске,это же начальные знания ,а ребята по доброте своей жуют элементарное за тебя..Мрак.
1 час назад, Lordbl4 сказал:
Везде где есть стабилитроны нужен резистор-балласт.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
еще и не доволен..?
да, крайне не доволен наличием вечно жалующихся и оффтопящих людей. форум технический, пришёл - задал вопрос, ждёшь ответа. не дождался - спрашиваешь в другом месте или сам разбираешься. тема не о моих знаниях или о прочитанных мною книгах, а если хочешь это обсудить - пиши в лс, с удовольствием отвечу.
но если тебя не устраивает вопрос или обсуждение - проходишь мимо. молча.
лично мне глубоко плевать кто и что пытается здесь из себя изобразить, будь то форумные теоретики или заядлые мастера эфира. изображайте сколько душе угодно, а тем кто помог советом или делом - как говорится, "респект и уважуха".
23 часа назад, kotosob сказал:
:DВначале ссылки на выходной каскад в Е классе.В частности на форум Пряника.Потом рассуждения о усилках в классе Д.И всё в общих словах.А я конкретику люблю.Тот же Пряник так и не смог сделать мощность на "тройке" такой,какой он добивается на "пионерии".И именно,применяя ширпотреб.Возможно,на "фирме" это достигается.Но затея Пряника была именно в том,что бы собрать аппарат на общедоступных чечках.На данный момент ,на "тройке",есть три станции  "нового слова в АМ-строении".Из них операторов двух из них я знаю лично.Третьего лично не знаю и практически не слыхал,хотя пересекался.Несколько раз подходил на коллективы станций и его подключали.Но,либо антенны не дружат,либо хода не было.
в каких пределах может колебаться частота ЗГ без изменения слышимости\разборчивости у собеседника?
Колебаться частота не должна.Это значит паразитная ЧМ.Вследствие этого,при федингующем сигнале на приёмной стороне,такая станция плохо читается.
Если имеет место быть уход частоты,в указанных приделах-то требуется уточнение-за какой промежуток времени уход станции составляет 300-400 Гц?И в какую сторону,вверх или вниз?
17 минут назад, Lordbl4 сказал:
Слышимость от этого не зависит.Зависит разборчивость.При указанных колебаниях она(разборчивость) будет удовлетворительной.Вопрос в следующем-насколько тебе будет приятно слышать рапорт о подвороте и об невозможности прочитки станции в тлг. Последнее бывает нужным при сильных помехах(атмосферных или от близко работающих станций.
с тн31 и теми же стабилитронами то вверх то вниз, разброс 400гц. по оригинальной схеме - по 3-5 герц стабильно вверх.
в общем, с раздельным анодным для зг ситуация получше, но всё равно частота плывёт. быть может дело в китайском частотомере или в не экранированном проводе до частотомера, хотя работает только лампа зг и масса тоже подключена к частотомеру.
9 минут назад, Lordbl4 сказал:
Это не колебание а уход.
И уже спрашивал-уход частоты измерялся в какой промежуток времени?Если 3-5 Гц за минуту,то это даже неплохо.
Изменено пользователем stax
подкинул катушку на тройку, 5-10 гц в секунду пока нагревается. еслиб в минуту - я бы и не парился.
пока что к оригиналу вернулся. на ТА31 то вверх то вниз, иногда вверх больше чем вниз, плывёт в любом случае. убрал рядом с катушкой 6п3с модулятора. пока исправлял сообщение - +1 кГц :D
Тогда это очень много.Интересно ещё то,что частота плывёт вверх.Учитывая то,что сама катушка и КПЁ имеют положительны значения ТКИ и ТКЁ,можно сделать вывод о большом отрицательном ТКЁ кондёров делителя.Там такое же гуано,что я видел на фотке?
5 минут назад, stax сказал:
на 66% верно, 150пф ксо и 2х470пф керамика
странно. по прошествии определённого времени даже в оригинальной схеме частота падает, сейчас упала на 400 Гц
Только что, Lordbl4 сказал:
на 66% верно, 150пф ксо и 470пф керамика
Понятно.Похоже что керамика имеет весьма большой отрицательный ТКЁ.Если есть возможность-используй ксо с индексом "г".
1 минуту назад, stax сказал:
есть трубчатые, но нет пары на 470. в каком диапазоне ёмкости можно использовать конденсаторы?
кстати, про детали были самые первые мои вопросы. толком никто ничего не ответил. прочитал, что керамические лучше всего подходят для вч, заказал в чипдипе т.к. про китайские желтые (с набора почти всех ёмкостей за копейки) пишут, может плыть ёмкость
Трубчатые,если это старые,советские КТК-хорошая вещь.Но,надо смотреть их ТКЁ.Я маленько подзабыл,как он у них соотносится с цветом.Есть с нулевым..(по моему серые) и с отрицательным и положительным.Причём с разными значениями..
тыц!
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
