Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
ЗГ в настройке не нуждается.Только контур ЗГ надо вогнать в диапазон.
Вгоняется катушкой.Для более плавной настройки контура КПЕ можно подключить к катушке через "растягивающий" конденсатор.
ЗГ он и в африке ЗГ.Как смонтируешь так и будет работать,а именно монтаж и качество изготовления катушки.Уход частоты от прогрева легко компенсируется термокомпенсационными кондёрами-КТ синие,голубые,серые.
  • Ответов 6,3т
УМ к ЗГ.
Дроссель L3 выполнен на резисторе ВС-2вт более 100ком или на другом подходящем каркасе и содержит 150витков провода ПЭВ 0.2.
Катушка П-контура L4 намотана на керамическом или пластиковом каркасе Ф 20мм и содержит 80витков провода ПЭВ 0.55.Намотка виток к витку.
Они ненужны.Это была коммутация RX/TX.Коммутацию можешь сделать по другому.
Модуляция осуществляется только в УМ.Выбирай способ на свой вкус: Анодно-Сеточная,на экранную сетку,с модуляционным трансформатором.
Всё мучает вопрос в основном в шарманках подключение модуляции идёт с ламповых приёмников УНЧ она служит и питанием анода и привязка идёт от громкости приёмника а не от линейного выхода и когда громкость на максимум приём станции на мой взгляд кажется мощнее но не удобства передающего громкий звук долго не выдержишь. Хотел спросить а как например подать с транзисторного приёмника модуляцию (линейный выход) а так же подключить ГПД транзисторный вариант нужны какие то согласующие устройства или без ламп не обойтись.
Изменено пользователем ugrukk
Питание анода это в режиме молчания,при протяжном А-А-А в микрофон имеем уже два напряжения Uа+Uпер.сост.Понятное дело что напряжение становится выше.Это напряжение поступает на ЗГ.Чем больше напряжение тем больше уровень ВЧ вырабатывает генератор и наоборот.А так как с модулятора помимо постоянной состовляющей анодного напряжения идёт и переменная составляющая.Вот по ней ЗГ и "отрабатывает уровнем ВЧ"-Ам модуляция.Речь веду про классическую шарманку.
Для этого делается отдельный модулятор(грамотное решение)
Или приём осуществляется на отдельный приёмник.А если немного подумать то можно и этот же приёмник доработать-чтоб на передачу НЧ тракт полное усиление развивал а при переходе на приём нормальную регулируемую громкость.Просто включить смекалку и сделать цепи "обхода".
Через модуляционный трансформатор.В этой теме мы рассматривали неоднократно.И не только с транзисторного модулятора но и на микросхеме.
Через согласующий автотрансворматор,трансформатор или паралельный контур.
Как к трансиверам на ПП с 50ом выходом цепляют ламповые УМ???
Ты смотрел схемы шарманок что я в архиве выложил??Там как раз была схема с транзисторным ГПД.
И чтоб диалог далее шел легче,прочитай про АМ модуляцию!!!Книги выкладывал.
Да они самые.Транзисторы можно использовать как прямые так и обратные.Обратные намного удобней.
Пока до транзисторного ГПД далеко,тут бы хоть ламповому ладу дать.
Кстати у меня подобие модуляционного трансформатора получилось при первом подключении в приёмнике на выход дополнительного динамика.Когда делал Радио 76М2 УМ на 6П15П там как раз стоял по входу транзистор есть аналогичная только с лампой.
Плюсанул.
Вот это как раз верное включение,чем просто с коллектора на управляющую сетку.
Скачайте книжку я строю кв радиостанцию 2е издание. Там наглядно показано как раскачивается 6п31с
Вот это как раз верное включение,чем просто с коллектора на сетку.
Все там нормально. Даже очень!
Запомните одно правило!Чем меньше сопротивление на управляющей сетке, тем меньше вероятность самовозбуждение каскада, но обратная сторона медали, нужна будет большая мощность возбуждения. За устойчивость приходиться платить!
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Я же и говорю теперь нормально,как надо.
Чем меньше сопротивление в управляющей сетке тем сильнее это сопротивление шунтирует вход лампы.
Всёж лампа не биполярный транзистор и имеет большое входное сопротивление раз управляется напряжением.
Конечно больше возбуждения потребуется,коли ты лампу считай зашунтировал и греешь сеточное низкоомное сопротивление.
Как сетку можно зашунтировать? Ей по моему ни какой разницы, только напряжение подавай чтобы управлять анодным током!
Только ПОЗИТИВ!
Без сеточных токов сопротивление участка упр.сетка-катод мегаомы!
А у транзисторного каскада с ОЭ килоомы.Просто зашунтируешь и всё.
Тоже самое что подключать динамический микрофон ко входному каскаду на полевике,рассчитаному на пьезозвукач.
Почему в катод и дуют ламповые УМ,да чтоб без сложных приблуд легче согласовать УМ с транзисторным выходом передатчика.Про линейность каскадов с заземлёнными сетками молчу.
А если и согласовывать между собой лампу с ОК и транзистор то ставят согласующий трансформатор или контур а где и фильтр.И не спроста.
Сам же привёл схемы.:D
Зато каскад работает устойчиво.
Сам же привёл схемы. :D
какие?
Только ПОЗИТИВ!
Так накой такое счастье если сигнал с транзисторного каскада не полностью передался лампе?.
Лепить лишние каскады чтоб полностью раскачать? :)
А на счёт устойчивости есть комплекс мер,таких как экранировка,правильный монтаж,межкаскадное согласование у гибридов, не жлобить на блокировочных кондёрах по питанию,паспортный режим работы лампы,где надо колечки ферритовые напялить и всё такое.
Кстати. Собрал синтезатор на модуле с AD9850. Если залить другую прошивку, получаем высокостабильный генератор- то бишь ГПД для шарманки или ам передатчика.
Рекомендую.
Если сопротивление в сетке равно или близко вых сопр. транзисторного каскада, то почему не полностью, как раз таки полностью. Только вся мощность рассеиваться в виде тепла на этом резисторе. Так же. А возникшая ЭДС управляет лампой. Чем больше мощность подводимая к резистору, тем больше ток через резистор и больше ЭДС на нём. Закон Ома. :bye:
Лично я не представляю как смонтировать усилитель на паре гу50 с раскачкой в сетку, чтобы он устойчиво работал. вывод анод как раз рядом с упр сеткой. Ладно активное споротивление в сетку ставить. А если резонансное согласование в виде контуров, боюсь система превратиться в мощный автогенератор :)
Только ПОЗИТИВ!
А ты посмотри схему радиостанции Р-123 или Р-111,в первой один полтинник работает,во второй два.
И ничего не возбуждается.Тем более станция КВ и УКВ.
Это по твоему у 6П44С анодный колпачёк сверху на ура будет работать в укв диапазоне.И никаких возбудофф.
Правильно.Вся мощь и осядет на этом резисторе,лампа же получит мизер.
Конечно же можно поставить связку в сетку из нескольких соединённых в паралель резисторов,это чтоб раскачать как надо лампу.Пусть резисторы греют аппарат вместе с лампой.Но почему то ни кто так не делает кроме шарманшиков.Они запросто антенну прям напрямую к аноду цепляют. :)
Не проще поставить широкополосный трансформатор и качать влёгкую в сетку?
Посмотри заводские схемы,там над ними целый отдел КБ работал.Там не дураки сидели и лампу ГУ-50 изобрели как раз для УКВ диапазона.
Далеко уехали от темы.
А не проще глянуть в Р-111?
