Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
ТАП вы так уверенно говорите, только где посмотреть на график АСХ для 6п36с? Ни где не нашёл.
как нащупать линейную динамическую характеристику, чтобы верно выставить ток покоя под класс В.
Из АСХ выложенной Andrey Z выше находим на кривой Uс2=150 В две точки: первая при Iа макс=250 мА, вторая при Iа макс/2=125 мА. Через эти точки проводим прямую до пересечения с осью Uс1. Получаем Uc1= -2 В, при этом ток анода =45 мА., что соответствует мощности рассеивания анодом Ро=11,25 Вт<Рдоп=12 Вт. Напряжение возбуждения не должно превышать 2В даже в пике "а" перед микрофоном. Иначе режим В перейдет в режим В2 (с токами первой сетки), что не допустимо в SSB. Все это справедливо при Еа=250 В. Хотел бы добавить к сказанному про 6П36С. При высокой ее крутизне, желательно точно выставлять напряжение смещения (по минимуму 3й гармоники) и стабилизировать в этом положении. Стабилизировать и экранное напряжение. АСХ ее криволинейна (квадратична), а это приводит к большему току покоя, что уменьшает КПД в линейном режиме, а значит и отдаваемую мощность.
Какой максимальный ток анода у 6п15п если применять в усилителе ВЧ ?
Из Б.В.Кацнельсона <100 мА при Uc1=0 В. Макс. ток катода при измерениях пиковое значение от 65 для 6П15П-В и 95 мА для 6П15П. Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Не обязательно было рассказывать. Я это знаю.
Cейчас занимаюсь изготовлением нового шасси. Постараюсь внедрить контроль тока анода гу29/6п15п, ток экр сетки гу29, ток упр сетки гу29. индикатор выхода гу29.
Не цитируй предыдущее сообщение!!!
Накажу!!!
Только ПОЗИТИВ!
Стоит ли контролировать 6П15п? Там режим А, просто 70 Ом в катод и все напряжения типовые из паспорта на лампу.
Зачем 70 ом в катод? катод на массу, смещением по упр. сетке выставить по АСХ класс А. В анод контур, отводами согласовать с утечкой 470ом, через утечку минус на упр сетку гу29, класс В.
Я скачал описание Р140, там очень хорошо описано построение УМ.
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Я думаю может вместо амперметра по упр. сетке поставить светодиод? Токи там малы, если ток появиться светодиод загориться. Или лучше поставить амперметр с полным отклонением 5мА ?
И без него ни как, все таки он показывает не перекачали ли мы лампу драйвером.
Только ПОЗИТИВ!
Для режима А удобно автосмещение за счет катодного резистора 70 Ом (-3В на сетке по отношению к катоду), а это стабильно 25 мА ток анода, рабочая точка всегда по середине АСХ. Резистор зашунтировать емкостью 10Н. И забыть об этой лампе. Все внимание выходному каскаду.
Материал- сталь. Пилил болгаркой. Отверстия сверлил дрелью, подрабатывал напильником. У меня даже молотка нет. Обухом топора по керну бил :crazy:
Только как ВЧ токо проводящий элемент сталь не знаю как будет вести себя. придётся наверна шину из медной проволоки прокладывать по катодам ламп и по минусу ВКС.
Только ПОЗИТИВ!
Сталь нормально . безп проблем . Я электросваркой варил всё полностью
получится ---работать будет нормально
у меня 6к4п + 6п3с + 2шт 6п45с
в якутии принимали 595
простая схемка раскачка в сетки 6п45с
питание 6п45с ток 1 ампер 800 вольт
лампы на рынках ещё есть ---сам видел ---20 рублей штука
Пресс ------гу 29 тож класс только послабей 45х ток
Изменено пользователем Викториус2
Викториус2 Да конечно по слабей. Но далее будет вот эти штуки.
Только ПОЗИТИВ!
эсли без мата то всё очень плохо :rolleyes:
интересно сколько с етой схемы можно выжать? http://cyberan.wen.r...shem/am-pr.html
работает вроде бы но не могу поймать свою основную частоту, да и мощность маленькая на выходе
Изменено пользователем ELekTR0N1k
вот ещё заметил такую вещ. когда вырубал анодное у 6п36с, экранная сетка под напругой, так ток экранки подскакивал. Может сделать отдельное включение напруги экранной сетки, отдельно минус.
Типо сперва вкл анод накал минус, потом прогреваются лампы и врубаем экранное.
только как врубать напряжения? есть тумблера. В принципе токи там мизерные. можно попробовать только кондерами зашунтировать контакты.
Только ПОЗИТИВ!
