Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
И еще, какую роль играет С3 ?
С3 играет большую роль, он является фильтром предварительного каскада, чем он больше-тем меньше фон
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
  • Ответов 6,3т
Точнее это блокировочный конденсатор,
Устраняет переменную составляющую в цепи питания.Тем самым предотвращает возбуд усилительного каскада через цепи питания.
Народ никто не подскажет с микроволновки трансформатор нельзя использовать в усилителе там вроде как 2135 В он выдаёт?
Нужно взять два одинаковых первичные обмотки-соединить последовательно а вторички в паралель, главное правильное соединение.
А до этого сколько стояло в экранной?
Напрямую была подключена к аноду. (Но раз теперь напряжение будет подскакивать до 440 вольт, я решил использовать схему в начале темы, чтобы лампа не вышла из строя)
Да в сетку ставь резистор.
Его всегда надо ставить.
ELekTR0N1k читай тему про шарманки и про передатчики внимательно заново, проверяй монтаж, невозможно ответить на твой вопрос.
Просто учусь...
Так ладно или резонанс ты нашел?Провал тока при настроке анодного контура видишь?
Мощность снимается с анодного контура.
Какой ток анода до провала и в провале?
всунутые пластины120ма, до провала если крутить зашкаливает за 500, провал 330, ето в среднем положении сеточного
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Да оставь сеточный кпе в среднем положении.
Теперь настройся анодным КПЕ на провал анодного тока.
Антенну подключи через лампочку накаливания к виткам анодного контура.
И пройдись по виткам анодного контура,нужно добиться максимального свечения лампы накаливания.Не забывая при этом подстраивать анодный контур.
дак сеточный и тоак в среднем положении, крутил я анодный контур, без антены, свечения никакого, отводов у меня 5 штук, ни от одного не светиться, провал я искал анодным контуром, сеточный я НЕ ТРОГАЮ
А на сеточном контуре L1 неонка светится??
Такое ощущение что генератор на сеточной части слабо генерит.
так у меня по схеме Шембеля контур подключен
А это и есть схема Шембеля.
На L1 неонка ярко светиться??
