Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Хорошо.А дроссель Др1 ставил??
В такой схеме паралельного питания он обязательно нужен!!!!
(4 секции по 100витков.Намотка внавал.)
Докаснись до верхнего вывода L1 неонкой.
  • Ответов 6,3т
Там нужен именно дроссель.
Поэтому в контур практически ничего не приходит.
Отлично что ярко светиться!!!
Там нужен именно Дроссель.
Это хорошо что ярко светится.
На резисторе ВС-2 намотайте 4 секции по 100 витков проводом от убитого ТВ-3 или транса ТВК. Предварительно резистор зачистите от токопроводящего слоя.
Только ПОЗИТИВ!
На резисторе ВС или любом другом каркасе Ф5-6мм.
Секции по 100 витков.Намотка внавал.
просто зачистить и наматывать, и ничем его не покрывать?
до керамики надфилем сними слой графита. и мотай.
Примерно так :crazy:
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Просто зачистить от резистивного слоя.
Он самый!
Да спаивать.Выводы резисторов будут служить выводами катушки.
не помогло
Что и требовалось доказать. Проще взять из темы АМ передатчики самую простую схему задающий 6Ж1П и оконечник или 6П3С или 6П15П, собрать сначало задающий, всё проверить как работает померить ВЧ на выходе, затем качественно собрать оконечник, соединить всё вместе.... И желательно основательно с качественным блоком питания, а не на проводках лепить всё новые шарманки к БП. Использовать проверенную рабочую схему и если она не работает искать ошибки в своём творении, на расстоянии очень трудно определить например, что где то проводок отвалился.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Антенну подключи через лампочку накаливания к виткам анодного контура.
Вот антенну ни в коем случае пока пусть не подключает. Пусть изготовит эквивалент антенны!
Изменено пользователем Andrey Z
Да проволочные.
