Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
лампочкой, ну а если использовать етот задающий как потом меняется схема класичесской схемы шарманки, или просто выход с задающего в сетку, а анод питать отдельно?
Изменено пользователем ELekTR0N1k
  • Ответов 6,3т
всё на схеме правильно мудрить не надо работает на ура . У меня лампочка 6к4п нормально пашет Контур задающего 44 витка отвод от 11 витка провод 0.7 Диаметр контура 22мм
строится чётко Только застабилизировать надо там 120 вольт стабильно . Питание 6.3 вольта тоже постоянка -стабильно . Экранировка задающего
приёмник у тебя есть ----и какой?
вот ещё заметил такую вещ. когда вырубал анодное у 6п36с, экранная сетка под напругой, так ток экранки подскакивал.
Самый простой способ убить лампу.
Правильный порядок включения:
1. Накал, смещение.
2. Анодное напряжение.
3. Экранное напряжение.
Выключение в обратном порядке.
При аварийном снятии анодного напряжения должно быть снято и экранное.
Для маломощных ламп можно одновременно.
интересно сколько с етой схемы можно выжать? http://cyberan.wen.r...shem/am-pr.html
Для ответа на данный вопрос нужно иметь АСХ и анодные характеристики. В Кацнельсоне они отсутствуют. В интернете тоже не нашел. Видимо нужно снимать их экспериментально.
Андрей З, я с вами полностью согласен.
Анодное можно выключать пакетником по первичке транса. Так же как и накал. А экранное и смещение можно коммутировать тумблерами непосредсвенно в усилителе?
Только ПОЗИТИВ!
А как это сделать в домашних условиях? Из приборов - только Ц4315
В цепь анода включается амперметр.Подаются анодносеточные напряжения.
На управлющую сетку регулируемое напряжение смещения.
И изменяя напряжение смещения и измеряя ток анода,рисуешь график анодно-сеточной характеристики.
Анодное и экранное напряжение коммутируй одновременно.Смещение трогать не надо.
Коммутировать RX/TX можешь релюшкой анодно-экранное напряжение или
Подачей в режиме RX запирающего минуса на управляющую сетку лампы,при этом анодно-экранные напряжения c лампы не снимаются.
Второй вариант намного лучше.
У нас в продаже есть реле 250VDC 4 ампера. вот если три реле последовательно то их рабочее напряжение 750 вольт будет? А экранку отдельным реле. Это все не для отключения лампы, а при включении/выключении усилителя, чтобы продлить срок службы лампы. Так вот если выключать одновременно анод и экр сетку, то ёмкость экранно выпрямителя больше чем анодного, по любому ток экранки будет убивать сетку.
НА приём лампы запирать минусом. Иначе шумят.
Только ПОЗИТИВ!
Соединять реле последовательно-глупость.
Поставь два реле.Одно в анодную цепь,вторую в экранную цепь.
А ещё лучше экранную сетку запитай от анодного источника.
У анодного реле все контакты соедини паралельно.
См. топик 2745, вложение. Анодное напряжение без разницы какое, все делается по графику Uс2=+150 В.
Если верить АСХ Кацнельсона, то уже при -3в на сетке ток анода равен нулю,
а у меня почему-то и при -10в на сетке анодный ток зашкаливает за 200мА
На какую лампу нужна АСХ?
6П45С
Если верить АСХ Кацнельсона, то уже при -3в на сетке ток анода равен нулю, а у меня почему-то и при -10в на сетке анодный ток зашкаливает за 200мА
Есть предположение, что в Кацнельсоне опечатка - на шкале Uc1 нолик потерян.
Ну конечно.
Вот у Голубева АСХ 6П36С выглядит совсем по другому.
Теперь я дружу с Голубевым :yes:
