Квакушка Wah-Wah
Как-то давно взял у подруги старенькую электрогитару поиграться. Уже тогда мечтал о своей и хотел играть в группе. Естественно педалей никаких небыло. Подключал через вход DVD-Karaoke в итоге мог нарулить себе ревербрацию и эхо а звук играл через колонки телевизора. В те добрые времена решил попробовать собрать какую нибудь простенькую схемку педали. Вспомнил что в одном из старинных советских журналов "радио" видел такую схемку гитарной педали на транзисторах. Это значило что все радиодетали были под рукой.
Педаль состояла вроде бы из четырех секций:
1) Предусилитель
2) Дисторшн
3) Квакушка
4) Вибрато
Дело "ломастера" боится и предусилок по понятным причинам у меня не получился.
Дисторш состоял из 2-ух транзисторов, такого ужаса я еще не слышал
треск и шум, и это пока еще за струны никто не дергал :lol:
В общем тоже косяково собрал, новичек всетаки :rolleyes:
Только квакушка получилась на ура. О том что это эффект WahWah я тогда не знал и название "лягушка" меня впечатляло :rolleyes: О конструкции педали к переменному резистору я тогда не задумывался, было просто интересно поиграться.
Прошли те времена, да и цены уже не те стали. :angry: Но зато теперь у меня лежит собственная электрогитара да и играть на ней теперь умею, и в группах поиграл, и еще хочу :rolleyes:
Педалька теперь есть дисторш/овердрайв маршалавская которую чуть не стырыли на концерте :lol:
Ой о чем это я :rolleyes: Ах да, о квакушке! Не хочу продавать педаль маршал и покупать процессор эффектов. А эффекты нужны. Хочу сделать ту педальку. Она мне тогда очень понравилась, очень впечатлила в детстве.
Схема простенькая а звук впечатляет, что еще нужно музыканту. В магазинах вах-вах раньше адски дорого стоила, а теперь вообще ужас (из беларуси мы, кризис у нас :unsure: )
К сожалению те журналы радио были когдато выкинуты за ненадобностью, век интернета всетаки. Осталась лишь платка которую раньше собирал. Состояние у нее уже не оч, и возможно некоторые провода были оборваны но я попытался восстановить схему и собрать ее в Proteus.
У меня к Вам огромная просьба. Помогите в восстановлении этой схемки. Может в ней есть ошибки, или номиналы деталей неверно выбраны. Какие на ваш взгляд лучше?
ВНИМАНИЕ: На данной схеме номиналы радиодеталей не полностью соотвествуют оригиналу. Схема была советская и детали соответственно. В Proteus выбирал ближайшие. В оригинале: Транзисторы - КТ315, Конденсаторы С2, С3 - 15Н, С6 - 15мкф. Остальное верно.
Вызывает подозрение большой номинал R4(47кОм). Может нужно 4,7кОм поставить? Так то схема - обычный усилительный каскад с Т-мостом в обратной связи.
Тему можно было бы и не создавать. Про Ваху WS 55 уже постил. Там и возьми готовую и проверенную схему Вахи. На счет другого звучания не переживай , она точно такая же. Wah-Wah - Форум по радиоэлектронике
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
R4 = 470 Ом, нижний вывод R5 не к минусу, а к эмиттеру Q2. У С6 полярность поменять и минусовой обкладкой на минус питания. Смущает номинал R1. скорее всего не 12 кОм, а 1,2 кОм.
Спасибо за другую схемку, счас ее тоже изучу.
По теме:
Раз уж начал то хотелось бы до конца довести, я счас так себя переучиваю..
47к точно, припаян именно к эмиттеру. Жалко что в Proteus не могу протестировать по звуку схему.
Т.е пропустить через нее звук из микрофона и вывести на динамики :rolleyes:
Но вот что я попробовал сделать, я счас запустил схемку и замерил напрядения эмиттер-коллектор транзисторов а также замерил ток на коллекторах. Я плохо в этом разбираюсь но помниться мне что ток на коллекторах должен быть порядка 1мА, а вот что вышло:
Попробовал изменить как предложил oldmao:
Вы же видите: с 47кОм в эмиттере ток первого транзистора всего 20 мкА. А вот во втором варианте - "ближе к телу" (с)Ги де Мопассан.
Почему это у вас ток через Q2 = 0? Первый транзистор открывается напряжением на R3, а его не будет при нулевом токе через Q2. Выкиньте ваш симулятор и соберите в железе.
Раньше делал все в железе а счас как-то обленился с наличием симуляторов :rolleyes:
Полазал по ссылка предложенным во втором посте. Немного понял что к чему. Взял схему от туда.
Вот собрал сие чудо в симуляторе, обратно же пришлось подбирать резисторы чтобы ток коллектора был 1мА
Напряжение на Q3 - 3В, на Q4 - 6В
Не слишком ли маленькие номиналы резисторов? Может и вправду симулятор на помойку?
О. Это другое дело. Но чтобы избавиться от механического износа переменника, а его хватает не на долго, лучше применить фоторезистор и механическую шторку между светодиодом.
вчера собрал, работает отлично. если сравнивать с уровнем шума звуковой карты то работает бесшумно:-) транзисторы кт315б.
делал на двухстороннем текстолите. проектировать и травить было лень. просто вырезал ямочки в текстолите, получились квадратики и прямоугольники, к ним и паялся. давно такой херней страдаю:-) заднюю часть текстолита залудил и использовую как экран, вырезанными кусочками того же текстолита заэкранирую верхнюю часть. должен выйти такой полностью заэкранированный бокс. залезть в него так просто уже не выйдет, только провода будут торчать из дырочек.
теперь самая сложная и продолжительная часть дела - оформить все в корпус.
с фоторезисторами раньше не работал, даже не знаю есть ли такое добро в магазине электроники, чтож сегодня и узнаю. кстати насколько я помню сопротивление фоторезистора падает при попадании на его света, а разве сопротивление будет падать хотябы до 100 Ом?
вчера ставил эксперименты и выяснилось что самые вкусные частоты регулируются именно в диапазоне резистора 0-1кОм, дальше звук уходит в глубокие басы. там изменения почти незаметны. а как будет вести себя фоторезистор?
механическую часть можно выполнить так же как у педалей вах-вах в оригинале. никаких подходящих корпусов для этой цели ее имею, хоть с дерева вырезай..
оформление в виде обычного потенциометра которого крутят руками тоже нецелесообразно, тогда смысла от такого вах-ваха почти нет, зато для этих целей есть корпус.
можно конечно сделать и фиксированное управление, 3-4 кнопки регулирующие глубину фильтра, подобно пресетам, идея эта мне нравиться изза своего практического удобства, но первоначальный вах-вах таким образом превратиться в обычный фильтр с пресетами.
чтож, поеду посмотрю что можно купить.
Молодец, оперативно работаешь. Видать ностальгия хорошо прижала :D
Частоту перестройки фильтра можно подогнать в нужный диапазон изменением номиналов конденсаторов Т-моста.,если фоторезистор не совсем до ноля засвечивается. Я применял CФ3-1, некоторые экземпляры до 100 оМ засвечиваются. Затемненное сопротивление желательно чтобы не превышало 500кОм-1мОм. А вогнать в нужный диапазон фоторезистор можно шторкой и яркостью светодиода.
Спасибо. Учту это. Как я и предполагал не все так просто. Мало того что некоторые эксклюзивные детали в нашем городе и так было тяжело достать так еще и кризис сказывается. Продают счас только то что пользуется популярностью. Не нашел ни нормальных стерео гнезд под джеки, ни кнопку байпас под ногу, ни фоторезисторов =) Ищу вот где через инет по почте заказать, эх тяжелые времена. Если все найду то буду вытащивать корпус из дерева и лаком покрывать. Результат полюбому будет в раз 10 дешевле, а эффект подходящий несмотря на простоту схемы =)
  • 4 года спустя...
Решил сделать такой квакер, ничего не вышло. Вроде как тон меняет, но увы меняет в основном только искажения, самого звука гитары не слышно =(
Попробуй выставить на эмитере Т2 напряжение +4-4.5 вольт. И проверь исправность деталей и качество пайки. Там нечему НЕ работать. И вот. при желании собери более лучшую схему(шире диапазон перестройки). Запускается сходу.
Эти схемы при условии использования заведомо исправных деталей, практически 100% повторяемы и безотказны как автомат Калашникова!
Ищите косяки в сборке...
Удачная схема, в своё время делал ... :)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
