Об Измерении Внутреннего Сопротивления Аккумулятора
Тяжёлый случай... :)
А вот как ведет себя такой аккумулятор при значительно большей нагрузке:
Uхх = 1,319 В, Rн = 2 Ома, Uн = 1,205 В, Iн = 0,6 А.
Итак, внутреннее сопротивление аккумулятора в этом режиме - Rвн = 0,19 Ом.
Схема для измерения ёмкости аккумулятора
Внутреннее сопротивление зависит от электрохимических процессов внутри элемента,
в том числе и от тока. Если при реальной нагрузке Rн аккумулятор даёт ток Iн,
то внутреннее сопротивление Rвн определяется по закону Ома:
Rвн + Rн = Uном / Iн
Напряжение холостого хода Uxx для оценки внутреннего сопротивления не годится.
Например, для NiMh аккумулятора Uном=1.2в. Это напряжение долго держится
довольно стабильным по мере разряда. А Uxx может быть от 1.3 до 1.45в.
Uxx ещё подходит потому, что нельзя определить сопротивление,
если нет тока. Однако, что такое Uном тоже не совсем ясно.
Изменено пользователем cordially
При такой методике при измерении свежезаряженного аккумулятора с напряжением 1,4 - 1,45 вольт запросто получится внутреннее сопротивление отрицательной величиной.
Это верно. Но если подставить Uном=Uxx то получится та же формула,
что в первом посте темы. Проблема этой формулы в том, что при U=Uxx тока нет,
а Rвн надо определять при "рабочем токе" Iн.
Можно сделать так
1) Измеряем ток Iн при подключенном сопротивлении Rн
Например Rн = 1 ом
2) Измеряем ток Iн+dI при немного увеличенном сопротивлении Rн+dR
Например Rн+dR = 1.2 ома
Если dR>0, то dI<0
3) Теперь неясную величину Uном можно исключить из системы уравнений
(Rвн + Rн) * Iн = Uном
(Rвн + Rн + dR) * (Iн + dI) = Uном
Получим Rвн = - Iн * dR/dI - Rн
При Rвн=0 получится Rн/Iн = -dR/dI
Если измерять не сопротивление Rн, а только напряжение Uн и ток Iн,
то формула станет ещё яснее
Rвн = - dU/dI
При Rвн=0 получится dU=0 то есть U=const
Почти согласен. Непонятно только, зачем вообще нужно Uном. Измеряем реальные напряжения U1 и U2 на клеммах при нагрузках R1 и R2, измеряем реальные токи J1 и J2, и считаем систему. Получаем реальное внутреннее сопротивление при данном токе нагрузки.
... Получаем реальное внутреннее сопротивление при данном токе нагрузки.
Согласен
Rвн = (U2-U1) / (J1-J2)
И еще один эксперимент:
Аккумулятор GP2100 шунтируем резистором 5,2 Ом (постоянная нагрузка), а для контроля Rвн время от времени подключаем к нему и резистор 12,5 Ом (сопротивление обоих этих резисторов уточняют цифровым омметром). Напряжение на аккумуляторе в паузе и в режиме контроля измеряем 4-х разрядным цифровым вольтметром.
Результат: в начальной фазе разрядки аккумулятора имеем Rвн = 0,23 Ом (по-прежнему много больше фирменных 0,013...0,027 Ом!), в заключительной (при Uн < 1,15 В ) Rвн начинает расти, достигая Rвн = 0,57 Ом (при Uн = 1,03 В).
Это как посчитано? С использованием Uxx или
по формуле, с которой мы согласились:
Rвн = (U2-U1) / (J1-J2) = (U2-U1) / (U1/R1 - U2/R2)
Правильно, что к концу разряда внутреннее сопротивление увеличивается.
Если внутреннее сопротивление равно нулю, то напряжение не зависит
от нагрузки, а в конце разряда оно ещё как зависит!
Это как посчитано?
Считаем в два приема:
1. Сначала вычисляем R* = (Uн1 - Uн2)Rк / Uн2, где: Uн1 - напряжение на аккумуляторе в паузе, а Uн2 - напряжение на нем при измерении, т.е. при подклюяении к аккумулятору и контрольного резистора Rк;
2. Затем Rвн = Rн R* / (Rн - R*), где Rн - сопрротивление постоянно подключенной к аккумулятору нагрузки.
Кажется правильно.
Тоже попробовал измерить Rн аккумулятора АА фирмы Degen 1400 ма*час
На нагрузке Rн=2.4 ом напряжение получилось Uн1=1.106 V
Добавил параллельно резистор 22 ом. Получил Uн2=1.098 V
Итого
dI = 1.1 в / 22ом = 0.05 А
dU = 1.106-1,098 = 0.008 V
Rвн = dU / dI = 0.16 ом
Я измерил наряжение прямо на аккумуляторе,
и оно оказалось 1.19 V - на 0.08V выше, чем на резисторе.
Так что 0.16ом - это сопротивление
использованных проводков и плохих контактов :)
Опыт надо повторить с хорошими контактами.
Наверно и у вас были потери на контактах 0.1-0.2V
Для улучшения контактов наверно надо использовать
пайку или фирменные зажимы типа WAGO на 32А.
И аккумулятор должен быть подключен через толстые
медные пружинные контакты.
Бывают аккумуляторы с приваренными проводками.
Для нашего опыта - то что надо, но у меня такого нет.
Если удастся улучшить результат, напишу.
На самом деле чуть больше - 0,17 Ом. Конечно, контакты с аккумулятором должны быть очень хорошими (полезно покрутить его в обойме). Признак хороших контактов (обоих) - напряжение на резисторах не должно отличаться от измеренного непосредственно на выводах аккумулятора. С проводами проще: провод сечением 1 кв. мм и длиной 0,57 метра имеет сопротивление 0,01 Ом.
Полное цитирование предыдущего поста.
Ридонли 3 дня.
[quote
Похоже, что Вы использовали стандартную обойму для АА элемента. Примерно таким сопротивлением обладает пружина ее минусового вывода. Воткните между нею и "дном" аккумулятора металлическую пластину и подключите ее качесте минусового вывода.
Сколько написано.:D Такие маленькие величины сопротивления! Вопрос, с какой точностью измеряется напряжение, нагрузочный резистор на сколько изменяет своё сопротивление при прохождении через него тока( вероятно он нагревается). С какой точностью измеряется сопротивление нагрузки? Какой класс точности приборов? Посмотрите ТО на приборы и посчитайте погрешности при измерении таких величин. В общем все измерения полная ерунда.
...Вопрос, с какой точностью измеряется напряжение, нагрузочный резистор на сколько изменяет своё сопротивление при прохождении через него тока( вероятно он нагревается). С какой точностью измеряется сопротивление нагрузки? Какой класс точности приборов? Посмотрите ТО на приборы и посчитайте погрешности при измерении таких величин. В общем все измерения полная ерунда.
На Rн рассеивается 0,2...0,33 Вт (это - к "нагреву"). К тому же, точность измерения Rн большого значенеия не имеет, поскольку Rн >> Rвн (Rн вляет на Rвн лишь во втором знаке). Не требуется здесь и высокая точность самого вольтметра, поскольку мы сравнивыаем тут же и им же измеренные два напряжения. К тому же, при каких-либо сомнениях измерения можно повторить.
Хотим мы того или нет, но измерять Rвн нужно. Хотя бы для того, чтобы не удивляться странному поведению того же фотоаппарата. Если я вставлю в свой Nikon пару свежезаряженных аккумуляторов с суммарным Rвн = 0,5 Ом, то работать он не будет (реакция при включении: объектив выдвигается и тут же прячется обратно). Ну и, конечно, чтобы не покупать аккумуляторное барахло, изначально имеющее Rвн = 0,3...0,5 Ом.
Он видите ли одним прибором измеряет!:lol: Во первых, в цифровых уже заложена погрешность +/- 1 в последнем разряде, вы просто в данном случае можете исключить систематическую погрешность, если знать её величину,существует еще случайная погрешность и т.д. Заглянуть в ТО на прибор не судьба? В общем метрология для Вас - темный лес, это не на бумаге формулы писать. Двигатель скорее всего через схему управления запитан, одинаковые по габаритам аккумуляторы имеют различную емкость, поэтому смотреть надо , что покупаете и брать в соответствии с ТО на изделие(фотоаппарат) а не заниматься ерундой.
Он видите ли одним прибором измеряет!:lol: Во первых, в цифровых уже заложена погрешность +/- 1 в последнем разряде, вы просто в данном случае можете исключить систематическую погрешность...поэтому смотреть надо , что покупаете и брать в соответствии с ТО на изделие(фотоаппарат) а не заниматься ерундой.
Вот для того, чтобы не болтаться в пределах "+/- 1 в последнем разряде" и взят такой контрольный резистор Rк, чтобы даже для Rвн = 0,1 Ом разность показаний вольтметра (Uн1-Uн2) была бы равна 10 (десяти!) единицам.
Что же касается "брать в соответствии с ТО", то взять можно лишь то, что дадут. А дадут лишь то, что посчитают нужным. Попробуйте, например, узнать у фирмы Uпит мин имп - порог срабатывания ее фотоаппаратов на выключение...
Юрий В, а в вашем фотоаппарате случайно не сбилась опция, в которой выбирается тип используемой батареи?
Их три: 1. Щелочные,
2. NiMH,
3. Литиевые.
Выбрано (и стоит) NiMH.
Это как посчитано?
Поскольку в такой конфигурации измерения Rвн легко проследить за его изменением по мере разрядки аккумулятора (здесь - GP2700), то нижеследующий фрагмент может представлять интерес:
Это как посчитано?
Меня удивляет отсутствие какой-либо реакции на это сообщение. Может быть прикрепленное изображение нужно набрать напрямую?..
У меня в телефоне стояли именно GP2700, через пару месяцев они стали терять емкость и работали меньше Duracell 1700, а через полтора года вообще отказались заряжаться :( и в телефоне и в Дюраселовской зарядке (автомат), сейчас заряжаю их 2А несколько циклов до нагрева ~40-45гр и в дистанционку их.
Изготовителей фотиков не волнуют проблемы батареек, они гарантируют качество снимка на еще хорошем питании - "к пуговицам претензии есть?" (С)
Поначалу казалось, что быстрый рост внутреннего сопротивления (Rвн) аккумулятора про мере разряда - особенность лишь NiMH аккумуляторов. Но это не так.
Привожу зависимость Rвн от напряжения на аккумуляторе Uн1 в конце разряда для NiCd аккумулятора типа VARTA емкостью 750 mAh:
Uн1 (В)................... Rвн (Ом)
1,145 ....................... 0,14
1,140........................ 0,18
1,135........................ 0,19
1,130........................ 0,20
1,120........................ 0,23
1,115 ....................... 0,25
1,105........................ 0,32
1,090........................ 0,45
1,070........................ 0,55
1,050........................ 0,72
Обычно мы объясняем непродолжительную работу аккумулятора тем, что со временем он теряет емкость. Но похоже, что есть более существенная причина. Это рост его внутреннего сопротивления.
И особенно быстрый - в конце разряда (см. таблицу). Именно этим обьясняется автоматическое отключение цифровых устройств (большие импульсные токи!) при напряжении на аккумуляторе,
явно превышающем законный минимум 0,9 В (номинальная емкость аккумулятор предполагает его разряд до 0,9 вольт).
Изменено пользователем Юрий В
Читал и сам пробовал,измерял ради интереса внутреннее сопротивление батареек и аккумуляторов к моб.телефонам ESR-метром через заведомо исправный конденсатор.У старых аккумуляторов сопрот.увеличено.
Изменено пользователем Валерій1966
Ради прикола решил измерить ESR и другие реактивности зараженного NiCd акк GP1000 - оказалось, что внутреннее с-е меняется от 160 (на 20Гц) до 100мОм (на 10кГц) эквивалентная емкость переваливает за 1Ф!!! на 20Гц, но быстро падает и на 100гц уже ~ 150000мкФ, а среднее значение 18000мкФ, а tg находится в пределах 10-30, выше 10кГц Z принимает индуктиный характер эквивалентный 6см провода на 22кГц
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
