сегодня поставил в параллель два диода, а между минусом и переменным резистором добавил еще один на 620 Ом - теперь все работает.
большое падение напряжения на выходе, но я поставил переменник на 1 кОм, по всей видимости маловат, попробую поставить 3-5 кОм
можно переменный оставить 1 кОм, но тогда нижний резистор нужно взять 200-240 Ом.
пробовал, защита напряжение отключает, а назад оно не возвращается
Как уменьшить падение напряжения на VT3?
Идеальный вариант - чтобы максимальное напряжение на выходе было равным напряжению на входе
Изменено пользователем vladtrgm
1). Защита для этого и установлена... Сработала, отключил источник КЗ, устранил КЗ, подключил...
2). А как же падение напряжения на переходах? Если нужно бОльшее напряжение на выходе, то входное должно быть равно - выходное + напряжение падения. Есть и другой способ, и он связан с более тщательным подбором транзистора, но... и он не позволит вывести падение в "ноль"...
3). Если VT3 - КТ805, или схожий с ним по мощности транзистор, то VT2 - замени (как вариант) на КТ815, и подбери смещение (R4) на максимуме напряжения.
1. не соглашусь, так как даже авторами схемы указано, что при исчезновении КЗ работа блока питания восстанавливается автоматически (что и происходит, если включить между "-" и переменным резистором еще один (у меня он стоит сейчас на 620 Ом)).
2. в ноль - это идеал, но хотелось бы все же ближе к входному. Сейчас уменьшил сопротивление R4, падение составило около 1 В (уже ближе к желаемому). Вопрос - насколько можно уменьшить его сопротивление без критических последствий?
3. Транзистор КТ808АМ, хотелось бы понять, что даст замена КТ315 на КТ815?
1. В схеме установлена защита от короткого замыкания. Не путайте ее с защитой от перегрузки. Защита от перегрузки в схеме отсутствует. Мощные транзисторы можно перегреть и вывести из строя запросто.
2. Чтобы схема давала на выходе низкое стабильное напряжение, нужно установить в защите один германиевый и один кремниевый диод.
3. База-эмиттерный переход транзистора защиты смещен в обратном направлении. Поэтому ставить тут высокочастотный транзистор КТ315 нежелательно. Дело в том, что эмиттерный переход транзистора пробивается при напряжении 7…12В как стабилитрон. Вероятность пробоя у низкочастотного транзистора значительно ниже. Поэтому лучше применить транзистор КТ503. Эмиттерный переход транзисторов МП39, если мне память не изменяет, пробивается при более высоком напряжении, поэтому об этом эффекте раньше не думали.
4. Чтобы увеличить выходную мощность, снизить падение напряжения между входом и выходом, снизить нагрев транзистора защиты, нужно видоизменить схему так, как указано ниже. Я нарисовал схему по максимуму. Лишнее при необходимости можете выбросить самостоятельно.
BPSD-01.rar
Если речь идет о схеме из поста #78 и ПЕРЕгрузке, то правильно смущает. Скажу больше. При отсутствии нагрузки неслабо разогреется стабилитрон.
В посте #84 эта проблема решена путем некоторого усложнения схемы. Появились элементы VT2, VT3, R2, R3. Это стабилизатор тока. При входном напряжении 20В и коротком замыкании на выходе на стабилизаторе тока будет рассеиваться мощность 0,2Вт. Почти вся она выделится на транзисторе VT3. Если нагрев транзистора покажется излишним, то на место VT3 можно поставить транзистор КТ814 и прикрутить к нему небольшую пластинку-радиатор.
Изменено пользователем avv_rem
  • 3 года спустя...
Тоже собрал БП по схеме из детства,все работает,но стрелочный вольтметр у меня до 15в и думаю верхний предел поднять до 15,стабилитрон на КС508Б заменить ? На входе стоит ТП1204 15/0,8.
Эта схема заменяется с помощью LM317. Характеристики будут раз в десять лучше.
Буду пробовать на ld1084v (включается так же,как и lm317 ?),на этом БП даже при подключении лампочки 6,3/0,3 просадка да 1,5в,а при нагрузке в 1,7А на 3 вольта. Диодный у меня из КД226Б,напряжение на Т1 проседает не более 1В :
Да, 1084 подключается точно как 317. Если что, в даташитах все нарисовано.
- значит, в вашем конкрентном случае, нормально собранная схема на 317 или 1084 будет даже не в десять, а гдето около 100 раз лучше.
Ну и, диодьі КД226, нагрузка в 1,5 Ампера и 1084 совсем не стьікуются друг с другом.
Т.е. 1084 и 1,5 Ампера нагрузки - стьікуются, а КД226 - слабьіе. Если напряжение перед стабилизатором получается невьісокое, то с током 1,5 Ампера справится и LM317. На первьій план вьіходит охлаждение (температура кристалла стабилизатора).
Изменено пользователем Vovk Z
на 317 или 1084
Собрал на макетке оба варианта (дурацкое расположение выводов)-один фиг просадка идет,запитывал от БП Mastech на нем ни намека. Причем на lm317 горит ? (вместо 5кОм стало 15) переменник,подал 30В на вход без нагрузки,почитал по форумам,у людей та же история при входном больше 20В,на 1084 вроде нормально. Собирал по даташиту и калькулятору. На КР142ЕН12А такого не наблюдается. Защита странно работает,при потреблении схемы 1.4А,делаю КЗ на выходе и потребление на входе становится 2.6А,думал скинет на 0 или около того-так и трансформатор спалить можно. LMка с али,есть еще от Fairchild-попробую с ней поиграться. Завтра поэксперементирую с КР142ЕН12А.
Изменено пользователем Stanislav R.
Єти макетки - для слаботочньіх схем.
Я собираю почти все, что только можно, пайкой на печатньіх макетньіх платах, односторонних, которьіе с дьірочками.
Силовую схему, вроде єтой (1,5 Ампера) - можно собирать просто навесньім монтажем, по принципу "клубок проводов" обьемного монтажа, использую пайку и подходящий монтажньій провод, сечением, например, 0,5 кв. мм. (можно купить по неск. десятков метров разньіх цветов).
Конкретно под интегральньіе стабилизаторьі типа 317 и аналоги - продаются готовьіе платі, только суй детали и паяй.
Кстати,заметил,что под нагрузкой даже 300mA плавает напряжение на выходе (+- 0,5В),термозащита ? Радиатор у меня не большой пока стоит. По этому даташиту кренка не работает,раньше у нее было другое расположение выводов ? Включал как lm317.
Назначение выводов у КРЕНки и ЛМки разное - будте внимательны! Если на выход подали напругу - микра может сгореть. Схема из даташита рабочая, диод ВД1 желательно поставить. Соотношение резисторов Р1 и Р2 тоже надо соблюдать, иначе в максимальном положении Р2 микруха будет греться. Площадь радиатора должна быть не менее 10 кв.см.(не помню, откуда инфа), для нагрузки в 1А для этих микрух ее достаточно. На китайских ЛМках защита от кз не работает, ваш случай, по сути, классика жанра. Сам пользуюсь КРЕНками, хотя мне больше по душе КР142ЕН22А, но она дороже. 1083/1084 в Новосибе куда-то исчезли из продажи.....
Я не даром спросил-не менялось ли расположение выводов на КР: включаю по схеме из журнала Радио (1993/08),на выходе регулировка 0.5-3В,включаю КР с расположением выводов как у lm317-от 1.36 до 7.8,при входном на схему-9В. Получается на КР и lm выводы одинаковые.
Коротил КРенку-аналогично-повышается входной ток.
Тоже хотел бы попробовать,но посмотрел в Чипе-310рэ ! ld1084v брал в Митино за 50,если еще поеду,гляну 22А там.
Откапал своего "малыша" на КРЕНке:
1.Блин, да, КРЕН142ЕН12А схема подключения СОВПАДАЕТ с LM317 (вечно с КРЕН5/8 путаю, у них ножки по другому)...
2.С просадкой напряжения тоже самое...
Цены в ЧиД оставляют желать лучшего, китайская фейковая ТДА2030 - 130рублей...
КРЕН22А по 120 рублей покупал...
Потестил свой "типа зарядник" на КРЕН22А: до 2-х ампер просадки напряжения нет вообще, на 3-х амперах около полувольта, больше 4А не тянет трансформатор...
Определился с схемой-сейчас буду переносить с макетки на плату,добавил защиту на реле. На 317х с али-защиты вообще никакой-моментально пробивает при КЗ даже без нагрузки и на выходе оказывается входное на схему,а вот КРЕН12А понравилась за исключением защиты-повышается входной ток при КЗ,а не падает (на брендовых 317 и 350 тоже),а так 1.5 Ампера держит и термозащита работает (корпус прогрелся до 105 градусов и плавно начало понижаться напряжение). Помогите с ГРУБО/ТОЧНО,правильно нарисовал включение дополнительного резистора ?
