Sign in to follow this
METRO32
Faq - О Передающих Приставках "шарманках"
15 members have voted
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      12
    • Нет
      3
Шарманка— жаргонное название стационарного нелегального радиохулиганского передатчика, изготавливаемого кустарным способом для радиовещания и радиосвязи в верхней части СВ диапазона (выше 1500 кГц) в основном на лампе 6П3С или 6П6.
В:На каких частотах работают шарманщики?
О: Работают с АМ на следующих частотах:
Диапазон 1600-1800кгц АМ -ещё его называют "Пионерией".
Работают в основном новички делающие первые шаги в эфире.
Диапазон 2400кгц-2600кгц,2860-3300кгц.АМ.
В: Как сделать передающую приставку «Шарманку»?
О: Сделать простую передающую приставку не составит особых усилий даже для начинающего радиолюбителя, и не потребует дефицитных деталей.
В: Так что же нам потребуется для изготовления «Шарманки»?
О: Самое первое это схема передающей приставки. А схем в интернете в наше время очень много. Сейчас я предоставлю вам пару схем, по которым можно собрать «Шарманку»:
В: А как узнать к какой ножке лампы подпаивать, например средний вывод катушки?
О: Для этого нам понадобится цоколевка лампы 6п3с.Вот фото цоколевки и внешний вид лампы:
В: А если нет лампы 6П3С? Какую лампу можно поставить вместо нее?
О: Вместо лампы 6П3С можно поставить лампы: 6П13С; 6П14П; 6П15П.Все эти лампы можно легко найти в любом ламповом телевизоре.При подключении других ламп вместо 6П3С надо смотреть цоколёвку той лампы которую вы используете и совмещать ее по схеме.
В: С лампой всё понятно. А где взять переменный конденсатор?
О: Переменный конденсатор можно взять с любого лампового приемника, радиолы емкостью 12-495пф.
В: А как мотать катушку?
О:Катушку мотать надо внатяжку виток к витку.Материал каркаса для катушки любой изоляционный материал.Очень удобно мотать на кусочке пластиковой трубы.Даное количество витков которое указано в схеме. Катушка должна выглядеть примерно, так как на фото:
В: А какой корпус надо на приставку?
О: Вместо корпуса подойдёт изогнутое железо буквой П.Примерно, так как на фото:
В: Ну «Шарманку» сделали, а что еще необходимо к ней?
О: К «Шарманке» необходим модулятор.
В: А где его взять?
О: Ну если есть ламповая радиола или приемник, тогда с выходной лампы УНЧ с ножки анода на анод "Шарманки" и накал с той же лампы.Если в радиоле выходная лампа 6П14П то анод ножка 7, а накал ножки 4 и 5.
В: А если нет радиолы или радиоприемника что тогда делать?
О: Если нет приемника или радиолы, тогда надо делать УНЧ на лампах что бы модулировать приставку. Вот пару схем ламповых УНЧ:
Первая схема на пальчиковых лампах, вторая схема на лампах с октальным цоколем.
В: А какой трансформатор использовать в УНЧ?
О: Любой выходной трансформатор с ламповой радиоаппаратуры. Например с радиоприемника, лампового телевизора. Можно взять ТВЗ такой стоит в ламповом телевизоре. Вот его фото:
В: А куда цеплять микрофон?
О: Микрофон надо цеплять либо ко входу УНЧ, либо к звукоснимателю радиолы.
В: А как сделать Блок Питания для модулятора?
О: Если вы делаете приставку к радиоле или приемнику то Блок Питания вам не нужен. Но если вы делаете модулятор то вам нужен Блок Питания.
В: Из чего сделать Блок Питания к модулятору?
О: Для начала нам нужен силовой трансформатор с лампового теливизора. Например ТС-180 такой как на фото:
Но подойдёт любой аналогичный трансформатор.
В: А по какой схеме делать Блок Питания?
О: В принципе ни какой схемы ненужно в телевизоре стоит готовый блок питания. Вам надо только измерить выходное напряжение если оно подходит вам то Блок Питания готов.
В: А чем же настраивать нашу «Шарманку»?
О: Проверить работоспособность Шарманки можно неоновой лампочкой поднеся её к виткам катушки или каснувшись выхода передатчика.Лампочка будет светится ярко сине-оранжевым свечением.
В: А какую антенну можно использовать?
О: Из простых это антенна «Наклонный луч»
длинна антенны должна быть не менее 30м.
Материал антенны медный одножильный (многожильный провод).Формула для расчета антенны "Наклонный луч приведена ниже:
Так же можно использовать антенну типа: "Американка" и КВ диполь.Рисунки изготовления антенн приведены ниже:
Всем удачи в постройке «Шарманки».
Edited by METRO32
А что не написал к каким ножкам в радиоле накал подключать,анод то понятно 7 для 6п14п лампы,а 4и5 по накалу там дорисуй. :D Да кстати,модуляторы под высокоомные микрофоны,низкоомные лучше в катод по входу включать.Электретный хоть как потянет ,он с питалом. :D Ну и так для размышления если нет 6П3С то чем ее примерно можно заменить не изменяя схемы ,но меняя цеколеку в зависимости от лампы,тогда будет больше выбора.6П3С уже в легкую не встретишь, а пальчиковые типа 6п14п,6п15п ну и прочую лабуду еще найти можно я думаю.
Edited by ARHI
А чем тема плоха , пусть живет, эти схемы эфиру вреда не нанесут зато развития и интереса принесут пусть даже самой малой части молодого поколения, да и лампы это вкус Радио (кто не знает)
Edited by rozen
Хачу на транзисторе :new_russian:
А что мешает лампу заменить транзистором :D.Просто лампы это классика,хотя многие их боятся из за высокого анодного. :D Edited by ARHI
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В целом нормально получилось.Подправит недочеты с нашей помощью и будет отлично.
В России радиохулиганство-уголовное преступление. На Украине премию за "шарманку" выдают?
Не пойман не вор... :D У нас на Украине на 1,6 мГц и на 3,5 мГц радио хулиганов полно да из России не мало слышно...
Спасибо за подсказки сейчас изменим чуть...
Полностью согласен с тобой. :)
Edited by METRO32
Всё что вам нужно это приемник и Индикатор поля. Индикатор поля можно построить по этой схеме:
Пользоваться им просто, вращая ручку переменного конденсатора передатчика и добиваетесь максимального отклонения стрелки индикатора.
Значиццо так, для приведённых схем верчение ручки переменного конденсатора вызовет изменение частоты передатчика, а не настройку антенны в резонанс :D хотя если шарманщику глубоко наплевать на какой частоте он будет вещать то можно поступить и по написанному :)
Ага! Особенно если тема открыта для повышения квалификации строителей передатчиков. Задающий генератор с амплитудной модуляцией прямо на него это и есть повышение квалификации? Так давайте для окончательного повышения этой самой квалификации предложим схему искрового передатчика. Или другого источника мегапомех.
Ошибся... Максимальное отклонение стрелки будет если антенна согласована с передающей приставкой.Так что за ошибки извиняйте...
За повышение квалификации это я так сказал :( ...У меня спросили В России это нарушение закона.А в Украине за "шарманку" премию дают? Нет премию не дают... Наверно им на это наплевать...Не знаю... :unsure:
Edited by METRO32
ну конечно не растяжением :angry: для приведённых вами схем - индикатор напряжённости поля - как собаке пятая нога - в них нет элементов согласования с антенной, и крутить в них с волномером нечего
Во прально... и вместо Армии (от какой косят) хотя б тюремную школу заодно пройдут... - всё польза чем ничего
Ну раз так уберу вообще....
если будешь добавлять схемы со вторым каскадом - там он понадобится
Согласен ... :)
Та я понял.. Немного напутал...Я делал двухкаскадный передатчик на 6п3с и 6п45с...Там и использовал его... :)
Очень познавательно.До сегодняшнего дня вообще этого не знал... :)
Спасибо! Что серьезно? :o
Вполне...Тож плюсик поставил. :)
Edited by finn32
Спасибо. :)
Узнал много нового! Спасибо! :i-m_so_happy::wub:B)
Не за что. :)
Единственное,что хотелось бы видеть,полноценную "Шарманку",не только генератор и модулятор,но и все это в связке.И про антенны можно поподробнее:материал,расчет,зависимость от физических р-ров и т.д.
Полноценную "Шарманку" на схеме или внешний вид? Материал антенны написан медный провод одножильный или канатный.Про расчет антенны завтра допишу.Зависимость от физических р-ров это я не совсем понял. :huh:
На схеме.Расчет полностью желательно. :)Про размеры-общие сведения.
Edited by finn32
This topic is now closed to further replies.
