как сделать защиту ноутбука от частого выключения электричества службами электроснабжения не имеющего батареи,на период,что бы успеть отключить комп в штатном режиме
Изменено пользователем faf-sa
Очень просто - преобрести Блок Бесперебойного Питания ( UPS)...Как пример:
UPS 400VA Ippon Back Office 400 +защита телефонной линии
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/400VA_Ippon_Back_Office_64673.html
Изменено пользователем SVN
Привет, это очень дорогая игрушка,мне проще надо минут на пять ,что бы нормально в сон уйти
marinovsoft. устное предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. В следующий раз отправлю в РО читать правила
Понятие "дорого" довольно относительно... если девайс дороже потеряной, в результате не санкционированого отключения бука, информации то не стоит вообще замарачиваться на эту тему..
Мною был приведён пример самого дешового ИБП способного обеспечить работу в пределах 5-7 мин, при чём примерно половину стоимости данного устройства состовляет АКБ...
Есть схемы аналогичных самодельных устройств, но... для того,чтобы их сделать - нужны знания, навыки, и... не малые материальные средства...
P.S. Не цитируй предидущее сообщение полностью, это нарушение правил и можешь на бан от модераторов нарваться...
P.P.S. Стоимость ИБП не соизмеримо мала по сравнению со стоимостью АКБ для ноута.... Удачи.
Самый простой способ - поставить батарею... Другие варианты, поверь, будут всеравно дороже и ненадежней. Хотя ИМХО УПС там нужен самый слабенький - самый дешевый берешь и радуешься. Но мой совет - он тебе в долгосрочной перспективе обойдется дороже чем батарея от ноута. Примененные в УПСах кислотные аккумуляторы имеют несравнимо меньший ресурс чем штатная батарея ноутбука.
По поводу АКБ можно по спорить...Как пример:
Артикул: #98701 (по НИКС) Аккумулятор Fox NP7-12 (12V, 7Ah) для UPS 404 руб. 70 коп. (розница), срок службы 3-4 года.... АКБ для ноута, примерно с тем же сроком работы в разы дороже....
Единственный минус - вес и габариты....
Если не нужна мобильность, а судя по всему автор ею не пользуется, то применение УПСа вполне оправдано....
Он подозрительно дешевый, не сможет он проработать 3-4 года. Почему-то не верится.
У нас такие аккумуляторы стоят в районе 200грн, а в рублях это около 1000.
Активно занимаюсь всем тем, что связано с компьютерным железом, и комплектующими... В принципе, гелевые АКБ проходят как "расходный материал", но.... как правило наработка 3 года считается минимальной....даже для т.н "No Name"....
Номинальная стоимость АКБ 12V7/Ah колеблется в пределах 12-20$ в зависимости от фирмы изготовителя...причём, время наработки от стоимости не сильно зависит.
P.S. В прошлом году был в Украине, и помогал родственникам в покупке компьютера... если честно, то ваши цены меня не порадовали... на много дешевле вышло бы было привезти из России, но граница, таможня...
Спасибо!Я не из за отстствия средств не беру ББП,аккум.часто произвольно воспламеняется,сгорит дом.опасаюсь,у меня стоял APS батарея вздулась и вспыхнула вот теперь комплекс.Еще раз спасибо за внимание
Скорее электроника UPSа... элементарный перезаряд...
У ноутов тоже такая беда наблюдается....контроллеры.... Как то "TOSHIBA" целые партии ноутов отзывала....
Не буду создавать темы,а спрошу здесь.
Скажите пожалуйста,а почему у меня на ноуте бывает такое,что он не видит аккумулятор?
То-есть включаешь его,а в углу где значок состояния батареи написанно "батарея не подключена"
Я думал просто глюк какой-то-решил выдернуть и вставить штекер питания компа,но когда я его выдернул-ноут отключился-будто нет батареи на нем вовсе...
Что это может быть?Контакты я чистил,все разъемы целы,на плате микротрещин не обнаружил,в настройках все норм...
АК-47 РУЛИТ
ну ноут брался в 2007-2008 году(точно не помню)-батарея не менялась,значит ей 3 - 4 годика-почти постоянно ноут работал от сети-от батареи 1 - 2 раза в месяц
АК-47 РУЛИТ
Первое, что приходит в голову - это ножевые разъёмы АКБ и батарейного отсека, т.е. - отсутствие контакта в каком либо из них... если там всё нормально, то остаётся контроллер самой АКБ, или же она сама....
Зависит от конкретной модели и ёмкости, т.к. для одного и того же ноута выпускаются АКБ с разной ёмкостью и соответсвенно цена у них то же разная. Нужно узнаватьв специализированых авторизованых СЦ, т.е. ASUS, TOSHIBA, ACER, HP и т.д..... Орентироваочно - от 80-90$....
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
