На Какой Микроконтроллер Лучше Ориентироваться
Всем привет!
Во конце 90-х прошлого века достаточно хорошо ориентировался в микропроцессорах, но с той поры прошло много времени и все сильно изменилось.
Сейчас вот собрался с ребенком сделать автономный квадракоптер.
Если с математикой и программированием на ASM и С у нас все в порядке и паять мы умеем, то в вопросе выбора МК для этих задач - полный ноль.
Собственно, что имеем:
- алгоритмы управления девайсом в 3D (математика + некий наработанный код)
- желание
Чего хотим:
- построить сначала простенький квадракоптер (или соосный геликоптер - не принципиально), чтобы тот умел делать вертикальные подлет/посадку (ну чтобы понять, что все работает) без ручного управления (автономно)
- научить поворотам, движению вперед/назад (по сути алгоритмическая задача)
- оснастить борт необходимыми датчиками (GPS, акселерометры, УЗ/ИК-дальномеры, Гироскоп), дополнив алгоритмы управления обработкой информации с датчиков
- оснастить борт каналом связи с землей для загрузки маршрута и выгрузки полетной информации
- научить возвращаться на "базу" в автономном режиме для "дозаправки" (тут тоже больше алгоритмическая задача)
- дальше как попрет
То есть полностью автономный девайс без RC-канала (только канал передачи данных для загрузки алгоритмов управления). Что-то типа САУ
Идею заморочиться с готовыми модульными девайсами для домашней робототехники отвергли по двум причинам:
- излишний вес + излишняя функциональность
- кондовый язык программирования модулей
Идея спаять все самим и спрограммить на языке контроллера - нравится.
Народ, посоветуйте, в какую сторону развиваться: на какой контроллер обратить внимание, какие трудности могут возникнуть с адаптацией датчиков, сервомашинок/силовых модулей.
Будем признательны за аргументированные советы.
Ориентируйся сразу на ARM7 процессоры...
Боюсь, что в результате прийдете именно к этому...
Я бы взял dsPIC33.
Архитектурно заточен как раз под такого рода задачи. Огромный выбор периферии, включая интерфейс квадратурного энкодера. При необходимости сигнальной обработки (скажем фильтрация пирометрических сигналов авиагоризонта) имеет неплохое DSP ядро. Для ускорения задач обмена или АЦ преобразования - эффективный внутрицикловый DMA аж на 8 каналов.
Низкая цена. Удобные корпуса.
Лично я доволен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
