Акустический Выключатель
Tza
Нет, потому что не получите нужных напряжений. Попробуйте нарисовать - поймете.
Развел печатку, собрал, запустил...не работает...уехал на работу, поэтому не было времени разбираться!
Грешу на кт315, по идее должно работать...отпишусь в конце недели о результатах рабочести...
Изменено пользователем Tza
Поменял транзистор VT2, на что было под рукой, я использовал bc550c...Работает!Схема рабочая...
Только почему-то выключается тяжело, а включается идеально...
Надо добавить резистор для смещения на управляющем электроде и всё будет отлично!
А вот так будет работать?
Нарисована сама идея...
Симистор типа bt, оптопара типа moc
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, камрады! Нужна ваша помощь!!!!
Спаял вышевыложенную схему. Срабатывание должно происходить на 2 хлопка.
Не работает по непонятной причине. Спаял вроде все ровно!
Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Подскажите, боятся ли статики данные микросхемы а именно CD4011/4001.
Как проверить всю схему покаскадно? С чего начать?
Буду очень признателен, если вы поможете разобраться!
Ужас, летящий на крыльях ночи... )))) Tza, Вы же хотели встраивать выключатель вместо стенного. Можно перелопатить кучу схем "на авось", а результата долго не будет. Надо иметь терпение и научиться "добивать" схемку, чтобы заработала. Работоспособность схемы зависит от вашего упорства и понимания принципов, а не от колличества в схеме элементов.
Возьмите логический щуп (цифровой мультиметр или осцик), разберитесь с таблицами истинности используемых логических элементов и просмотрите все входы и выходы на предмет соответствия таблицам. На входе 1 элемента U1А при хлопке амплитуда импульса должна быть не менее половины питания. Пожалуй и все...
Изменено пользователем ideomatic
  • 2 года спустя...
Всем привет собрал сегодня Акустический выключатель по схеме ниже
Очень понравилась работа устройства, чувствительности у прибора хоть отбавляй. :)
Снял небольшое видео работы устройства.
Изменено пользователем paralaxx
paralaxx это тебе повезло что схема сразу заработала, видимо конденсатор , в моём варианте он С2 попался с большим током утечки. Мне повезло меньше, конденсатор С2 попался почти идеальный и пришлось повозиться, Схема включалась, но не удерживалась во включеном положении, пока я не сделал искуственную утечку конденсатору С2, припаяв параллельно резистор R7. Только тогда всё заработало как надо, И ещё, конденсатор на входе , С1 лучше поставить на 2200 Рф, тогда схема реагирует на хлопок хорошо, а на все остальные звуки не реагирует. Если оставить С1 на 1мкф, то схема, да, чуствительная, но срабатывает от любой фигниpost-155337-0-45184200-1455948788_thumb.jpg И ещё полезный совет к регулировке,При увеличении номиналов резисторов R3 и R7, увеличивается чувствительность на включение, а на выключение уменьшается, при уменьшении R3 и R7 на оборот. R7 можно применять от 270к до 470к, R3 от1мОм до 3мОм
Изменено пользователем сенька
Сенька , всегда меня доминмал вопрос не будет ли ложных срабатывай у такий акустических реле :unsure:
Да вот таки вопросик возникает частота хлопка в речевой диапозон частот не попадает ? :umnik2:
Идея есть . может под пять вольт передалать всё в этой схеме . или без измения номинлов будет работать от пяти вольт : ?
Изменено пользователем Нэцкэ
Нэцке шас ради интереса все твои вопросы опробовал. У меня стоит конденсатор на входе такой как в схеме на 2200 пФ, с ним на реч не реагирует, рядом магнитофон играет, и я пытался покашлять, ни чего не срабатывает, а вот на хлопок срабатывает чётко. Теперь по второму вопросу, пробовал питать от 5в номиналы элементов в схеме не менял, всё отлично работает и от 5в. Единственное у меня сейчас стоит R3 на 1,3мОм, а R7 на 470к. так вродибы одинаковая чувствительность на включение и на выключение. Сейчас попробовал хлопнул за 2 метра от микрофона, всё срабатывает. Я вобще с этой схемой почти неделю возился не мог понять что за фигня, что схема не удерживалась в открытом состоянии, Пока товарищ mvkarp не объяснил мне что схема работает за счёт утечки конденсатора, тогда до меня только дошло что нада сделать
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
