Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
В программе MMANA я смоделировал антенну Бевериджа длиной 100 м, высотой 1м на частоте 14,2 МГц. Получил Ga=-10.39dBi. Что это? Усиление антенны? Почему оно такое низкое? Для сравнения, в той же программе для полуволнового диполя оно 1,74, а для GP 5,06. Неужели антенна Бевериджа такая плохая или здесь имеет место какой-то подвох?
Научитесь пользоваться для начала инструментом, а то "нобелефские лауреаты" появляются ...
И.Н.Григоров (RK3ZK)- не рекомендую читать этого товарисча, так как сплошные спекуляции, далек он от практики ... много заблуждений. Особенно вредно когда в АФУ многого не понимаете.
BW_14.150.zip
Изменено пользователем RK9ABJ
Земля сухая и плохо проводит ток. Поэтому моя антенна будет иметь земляной провод. Я его положу на поверхность земли. Кроме того, земляной провод даст возможность прозвонить всю антенну. Подойдёт ли для всех проводников антенны обмоточный провод диаметром 0,8 мм?
Если только скрутиш из трёх 0.8 антенный канатик.
Или возьми кабель с медной оплёткой,снеми оплётку.Вот тебе готовый из оплётки антенный канатик.
Или зайди в электротовары и купи многожильного провода.
Нужен литцендрат? А можно вместо 3 по 0,8 взять большее число более тонких проводов, если суммарное сечение будет тем же?
Нет подходящего кабеля, чтобы его ободрать.
Наверное, вы имели в виду провод, у которого под изоляцией не одна проволока, а много тонких проволочек? Какой смысл во внутренних проволочках, если ток ВЧ идёт по повержности, то есть по внешним проволочкам? Лучше поступить по-другому. У меня есть кабель. У него 3 провода. Внешнюю оплётку можно удалить, а те провода включить последовательно и получить в три раза более длинный одиночный провод. У этого провода жила состоит не из проволочек, а из нитки, на которую намотана фольга. Пусть по ней и идут токи ВЧ. Кстати, а как выбрать сечение провода для антенны Бевериджа?
Изменено пользователем sf2lp8
нет ненужен литцендрат.Если есть провод 1.5-3мм то отлично,можно и одним натянуть.А так придётся скручивать,хотя ещё проще пойти в электротовары и купить многожильного провода в изоляции и не заморачиваться со скруткой.
Вот ещё об антеннах.
http://www.qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=5
Да пойдет множильный провод.с множеством проволочек.
Чем толще тем лучше,в предех разумного.Учти что надо будет его растянуть как струну между мачтами.
Вот сейчас послушай 80ку станций навалом.
Эффективность в литцендрате и пр. аналогичных многожильных проводов проявляется на частотах до 3-4МГц максимум, выше по частоте только одножильный, скин-эффект уже проявляется сильнее и паразитная емкость между жил дает не расчетные точки резонанса.
Скрученный многожильный провод тоже вносит дополнительные потери так как поверхность не представляется ровной + из-за неоднородностей возникнуть могут так же паразитные резонансы. Притом что если вы хотите использовать такой провод в качестве полотна антенны то какой б ни было множество жилок и их скученности - сгниет он быстрее чем эквивалентный по диаметру провод. В качестве проводников антенн и симметричных линий уже давно используют только биметалл, прочный и надежный. Диаметры от 1,6мм до 8мм = более идеального провода для проволочных антенн просто нет, и пускать деньги на ветер делая из чего то другого = бессмысленно.
А вот советовать портить коаксиальный кабель на то что б получить из него аля антенный канатик - верх расточительства и безграмотности.
Электрические провода в изоляции тоже не все подходят, так как зависит от частотных свойств этой изоляции, к примеру ПВХ до 7МГц еще можно, выше уже возрастают сильно потери. К примеру провод ВВГ2х2,5 волновое где то 160ом, запитан несимметричный диполь (длина ~82м из биметалла 4мм) на 3,5МГц. - замечательно работает, но выше по частоте нужен уже другой, ПРППМ 2х1,2 - о чем уже писал тут ...
Нормальная антенна.Из практики на 28,500МГц,трасса татарстан -владивосток на GP принимали 56-57.,при переходе на бевердж 58-59.Длиной был где то 30м,то есть 3 ляма.Высота 1,2м над землей, соответственно резистор на востоке висел,куда и провод направлен и 3 противовеса на втором его конце.По приему заметно меньший уровень шума.Трансивер самопал.
Изменено пользователем ARHI
Ребята на 160 м делали её длинной около 1,5 км - вот весчь была в CQ WW DX Contest :)
- RK9ABJ +1 - согласен Изменено пользователем stilus.
Я тока ромб пробовал на 160м правда коротенький,по 170-190 м одна сторона,низенько так 4м над землей,прием класный,на передачу жуть,100-150км по округе. :D Шумы минимальные,станции как грязи,короче если в тесте работать по приему здорово будет. :D .С согласовкой конечно надо помучатся,наверно низко слишком она висела. :D
Ромб хороший :) ... ну конечно же на НЧ и ОНЧ диапазонах нужно делать раздельные антенны - одна оптимизированна на приём (что есть главное), другая на передачу - там потери можно хоть восполнить увеличением мощИ :)
Так выглядит вся моя установка. Я попробовал что-то поймать дома. Было около 14 часов. Вышел на балкон. Поймал какую-то станцию на частоте 13635 кГц. Деген показал максимум сигнала. Зашёл внутрь квартиры и подошёл к антенне. Приёмник, работая на телескопическую антенну, показывает 1-2 градации, станция плохо слышна. Подключил его к моей антенне, настроил её, и Деген снова показал максимальный уровень. Только много шумов.
Я начал писать это сообщение в 14:57. Только что слушал 15780. Деген различает 4 уровня сигнала. На балконе с телескопом 3-4. В квартире с телескопом 0-1. В том же месте с магнитной антенной - снова 3-4. Значит, антенна явно чувствительнее телескопа. Только её нужно подстраивать, а это очень неудобно.
Потому что резонансная и ещё малочувствительная к помехе электрического происхождения по сравнению со штырём.Она принемает только ммагнитную составляющию ЭМВ.
Ну а радиолюбителей пробовал принять на 7мгц?
Не пробовал. Продолжаю идти вверх по диапазону. Недавно отлично принимал китайскую станцию на 17490 кГц. Работаю так. Перестраиваю вверх по диапазону приёмник. Потом подгоняю к нему антенну. И так далее. Обратил внимание, что приёмник можно перестроить на 100 кГц без перестройки антенны. Только при перестройке на 200 кГц явно надо подстраивать к нему антенну. Почему такая широкая полоса пропускания? Не слишком ли низкая добротность у моего контура? Может быть, моё тело, расположенное вплотную к антенне, сильно снижает добротность контура, и, следовательно, надо КПЁ оснастить моторедуктором и антенну перестраивать дистанционно?
Сейчас я на 21840 кГц и продолжаю идти вниз. Хорошо (3-4) слышно "Немецкую волну". Возможно, я пропускаю какие-то станции потому, что моя рамка на них в тот момент не направлена. По-моему, рамка лучше всего принимает сигналы, источники которых лежат в плоскости рамки и не принимает источники, направление на которые перпендикулярно рамке.
Уже пробовал. Никого не поймал. Так и должно быть, так как я был в квартире, а стены и перекрытия сильно поглощают КВ.
Моя антенна перестраивается в диапазоне 6,8...25 МГц, но лучше до этих границ не доходить.
Проблемы внизу диапазона:
1. КПЁ почти полностью закрыт и винт вращается туго.
2. Большая ёмкость КПЁ снижает и без того низкую добротность контура. Следовательно, снижается чувствительность антенны.
Проблемы вверху диапазона:
1. Пружина внутри КПЁ слабо давит на подвижную обкладку сильно открытого КПЁ и возникают люфты
2. Наверное, сильно ухудшают параметры антенны слой полиэтилена, которым обтянута труба, и моё тело, которое находится рядом.
По-моему, такую антенну лучше всего эксплуатировать в диапазоне 9...22 МГц. Возможно, я сделаю отдельные рамки со своими КПЁ на 1,6...9 МГц, на СВ и ДВ диапазоны. Все эти рамки будут многовитковыми. Возможно, будет одна рамка с переключаемыми отводами.
Про НЧ диапазоны.Антенну выкладывал.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ramka.phtml
Теперь хочу попробовать собрать антенну Бевериджа из материалов, которые можно купить в строительно-хозяйственном магазине. Таким образом, сразу можно не рассматривать биметаллический провод. Давайте обсудим следующие обычные провода:
1. ПВ3 0,5 по 1 гривна/метр
Преимущества: наименьшая цена среди рассматриваемых ГИБКИХ проводов
Недостатки: малое сечение и площадь поверхности
2. ПВ3 1,0 по 1,50 гривна/метр
Преимущества: наивысшее соотношение сечение/цена среди рассматриваемых ГИБКИХ проводов
3. ПВ3 1,5 по 2,30 гривна/метр
Преимущества: самый толстый из рассматриваемых гибких проводов
4. АПВ 2х2,5 по 1,4 гривна/метр
Преимущества: наивысшее соотношение сечение/цена среди ВСЕХ проводов, которые мы рассматриваем. Этот кабель легко расслаивается ногтями на 2 провода. А мне как раз нужен основной и земляной провод! Получаем 0,7 гривны/метр! Наиболее близок к однопроволочному биметаллическому проводу. RK9ABJ предлагает использовать провод диаметром от 1,6мм до 8мм, а сечению 2,5 мм2 соответствует диаметр 1,8 мм - как раз в том диапазоне!
Недостатки: Плохо гнётся, при частых изгибах легко сломается, и, как назло, где-нибудь под изоляцией. Вообще, этот провод лучше смотрится замурованным в стене, а не натянутым в воздухе.
Старый телевизионный кабель думаю как раз по и электрическим и механическим параметрам соостветствует площадь у него большая и не провисает и не рветься и не ломаеться
Изменено пользователем rozen
Не получится, требует открытого пространства,да и направление где резистор зацеплен, лучше когда открытое будет.Пространство нужно антенне.Делал 80 м провода вдоль 9-ти этажного дома,3-4 м от стены по деревьям кидал на высоте 2,5-3м,правда без нагрузки в 2 направления работает.Уровень шумов низкий,по приему нужен чувствительный приемник,особого восторга в условиях города не получил. :angry: Направление открытое на юго-запад было,хорошо принимал крым украину,там за ними турцию,арабские страны,израиль,что то с африки было, опять же на передачу туфта антенна.Прием на траннсивер самопал.Денек повисел этот проводок снял,не пондравилось.Провод брал обычный ПЭЛ 0,8ММ диаметр.Если б на передачу работало может бы подольше повисел. :D
"провод лучше смотрится замурованным в стене" - это я про основное назначение того провода. Я в курсе, что нужно большое открытое пространство. Надо выбрать подходящую площадку, которая позволила бы направить мою антенну на северо-восток.
