Проблема со звуком Вега-109-стерео
блин я не пойму, вот громкость до 6-7 единиц тянет нормально, дальше один канал похрипывает на басах. видимо транзы надо менять все равно
  • Ответов 186
на задней стенке (к радиатору прикручены) идут проводки и 2 платки, там же транзисторы стоят? я на схеме смотрел, больше им негде быть.. просто есть возможность от другой веги поставить
Короче оказалось, что это заводской брак, не был припаян один провод к плате с транзисторами (вот на что хозяева жаловались прежние) провод припаял, звук теперь не трещит на громкости.
вроде да, со звуком все окей, премного благодарен! извините уж. Теперь надо подшаманить вертушку.. кстати регулятор низких частот может не работать? есть на то подозрение.
Ура! активная тема про Вегу!
Будьте любезны подскажите одну вещь: взялся перепаивать электролитические конденсаторы - столкнулся с проблемой определения полярности
Конденсатор к50-16 25v 5000 мф
плюсов и минусов на корпусе нет, только выемка как на фотке. Подскажите как определить полярность
Схема веги эти конденсаторы на схеме в блоке питания с1 и с2 полярные нарисованы =)
Окей) Так и не дождавшись, методом научного изучения схемы и проводов подключения было выяснено, что конденсатор этот полярный, и плюс и минус у него располагаются относительно выемки как на приведенной картинке 7054ff23fdf850601d506cb2866b5919.png
Надеюсь кому-нибудь пригодится. Удачи!
На пластике, откуда выводы плюс обычно нарисован, с торца. Уж больно вид у них родной, год выпуска озвучь.
  • 9 лет спустя...
Приветствую. Может еще кто то отвечает на вопросы чайников... Вега 109 звук при проигровании пластинки очень тихий, при подключении магнитофона, в полную силу. Можно понять, это схема или головка ЗС. Просто не дешовы сегодня головки, что бы устроить проверку методом замены. Спасибо.
Можно. Нужен генератор или другой источник с выходным напряжением, равным выходному напряжению головки. Подать сигнал на вход фонкора и смотреть,что на выходе. Или слушать.
Если непонятно, о чем речь, то лучше самому не лезть.
44 минуты назад, nvju1967 сказал:
конденсаторы С7, С8.
Близкие по емкости напряжением 50в пойдут?
Не освоился с форумом, какой то тормоз с отправкой. На проверку модератора. Это нормально?
Спасибо, классная книжка. Обязательно прочту. Еще бы посмотреть название этой книжки, ну любознательный. Только вот знаний больших нет в этом сложном и интересном деле, по этому, будем восстанавливать методом проб и ошибок.
Вот такой приборчик остался от бати, может быть полезен?
1 час назад, kanol сказал:
Любознательный, но невнимательный - название книги в имени файла:
mrb1133 Бытовая радиоприёмная и звукозаписывающая аппаратура 1989-600RM.djvu
может быть полезен?
Может, но не Вам.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
