Проблема со звуком Вега-109-стерео
  • Ответов 186
Здравствуйте! Подскажите советом!
При включении Вега-109 и чтении пластинки правый канал работает заметно тише чем левый. Замена местами плат усиления эффекта не дает. При этом если я нажму кнопку "Моно", то звук выравнивается в обоих каналах.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Транзисторы, прикрученные к задней стенке я прозвонил (все звонятся одинаково).
01.02.2021 в 08:27, sanya110 сказал:
В сторону проверки звукоснимателя.
Спасибо! Все так! Отпаялся проводок на звукоснимателе.
А теперь другая незадача! Не понимаю почему, но теперь одна из плат усилителя мощности А6 стала гудеть. То есть при включении в сеть Веги без запуска стола Unitra из одного из каналов сразу идет громкий гул с периодическим треском. При смене местами плат А6 гул идет из другого динамика. Кроме гула ничего в этот канал не проходит. Что-то случилось с платой А6. Кто-то может подсказать слабые места платы? Почему может идти гул?
P.S. Электролитические конденсаторы в плате я заменил. Эффекта это не дало.
Гул появился после того, как я перепаял электролитические конденсаторы. И по-видимому на плате осталась капля паяльной кислоты, которая замыкала дорожки. После промывки платы гул ушел.
Спасибо всем, кто откликнулся и тем, кто не откликнулся. Сформулировать проблему - уже большая часть решения задачи.
Изменено пользователем buric
13 часов назад, buric сказал:
Зачем?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Приветствую. Поплыла скорость на проигрыватели. Настроишь несколько секунд и увеличивает, потом как то без системно сбрасывает. Наверно нужно тоже менять электролиты...? И какой то фон, реакция, когда берешь за хвостик тонарма на пластинку переводить.
32 минуты назад, kanol сказал:
Нет. Нужно анализировать причины.
33 минуты назад, kanol сказал:
И какой то фон
Смотреть качество общего провода от звукоснимателя и заземление тонарма.
Первое, фон может быть из-за того что нет заземления диска, для этого берётся обыкновенная пищевая фольга и одевается вал под диском, получается контакт с заземлением и фон или треск (кому как угодно) пропадает. Второе, необходимо плату привода открутить и пропаять ну почти всю, при этом хотя бы просмотреть, непропая или от старости будет много. Третье, включили вертушку и скорость нужно настраивать ну минут через 5, в инструкции что то где то написано. И последнее, транзистору Т4 нужен радиатор, ну и кто-то меняет его на КТ815, я не менял. И еще необходимо заменить, повторяю заменить резистор настройки скорости, он на 2,2 кОм. Еще можно убрать D5 и R15 и вместо них поставить 7810, но я это не делал, мне хватило то что выше.
@nvju1967 Спасибо огромное, что не бросаете в беде. Обязательно все ваши советы возьму на вооружение при доводки своей старушки.
Не стабильность скорости, как я и предполагал, от старости. Накрылся фоторезистор в корпусе мотора. Нашелся донор, замена дала стабильную скорость.
Головку с иглой мф101 то же подправил, там подмяты края квадратика были. Рехтонул, игла встала до конца и заиграла. Поменял на б\у головку с иглой мф 100. По звучанию 100 лучше, низов больше.
Покатать конечно нужно, 20 лет простоя, наверно еще что нить вылезет.)))
Спасибо всем за участие, и за то что смогли меня вытерпеть, пойду донора на запчасти разберу, может пригодиться.
Зачем разбирать, оно потом просто потеряется, может лучше в вашем регионе подать обьявление может кому пригодится. Я брал 108 еще в августе 2020, делать было нечего в отпуске и выкинул из неё почти всё, сделал только вертушку. То есть оставил привод и плату звукоснимателя, добавил трансформатор (торроид от 103 Орфея) и уменьшил высоту корпуса до 80 мм. Дополнительно взял Вегу-120 усилитель. Так что возможности для матёвра и творчества всегда есть. А запчасти у вас просто уйдут в небытье.
Кажется Т4 немного не соответствует схеме. Ну может это аналог? нет у меня сейчас данных. А какой радиатор по площади должен быть, алюминиевый уголочек прикрутить, улучшит охлаждение?
@nvju1967 А фото можно посмотреть где то вашей переделки?
Да любой радиатор по размеру свободного места (можно уголок, пластину), а если интересно в интернете переделок много.
https://yandex.ru/images/search?text=унитра 602 столы&stype=image&lr=66&source=wiz
Для особо одаренных. От старости фоторезистора.:lol2:
@nvju1967 Эти картинки я видел, прикольно. Ну это спецы делают. Куда мне с трясущимися руками )))
Теперь понятно:thank_you2:. Я-то воспринимал старость как период жизни ремонтирующего, являющийся серьезным препятствием для объективного анализа причин нестабильности скорости с использованием приборной базы и потому сводящий вектор мысли к типовой и бессмысленной замене электролитов. А здесь, оказывается, просто фоторезистор состарился...
Приветствую. Еще пару вопросов к уважаемому собранию. В чем преимущество конструктива тонарма, высокого или низкого, и идут они как правило с головками и иглами MF100 или MF101
Да не всё так просто, преимуществ и недостатков как бы нет, есть разница в высоте иглы, по этому и придумали эти конструкции. А в некоторых есть и дополнительная регулировка по высоте.
Запись всех виниловых пластинок производится строго под определенным углом. Угол резания традиционно составляет 20 градусов (старые пластинки имеют угол в 15 градусов). Для воспроизведения звука с минимальными искажениями необходимо правильно выставить картридж звукоснимателя. Он должен располагаться строго параллельно пластинке.
https://www.iphones.ru/iNotes/481317
http://www.gong-av.ru/pressa/tableadj.html
Изменено пользователем nvju1967
06.02.2021 в 09:54, nvju1967 сказал:
Приветствую Всех.  А от куда взяли сигнал, на вход веги 120. Хочу сделать на Вега -109 линейный выход, для подключения внешнего усилка Вега 50 У -122 с Взял сигнал с наушников ( знаю что не камельфо) в защиту ушел усилитель. если взять сигнал с кт1  кт2. Можно?
Изменено пользователем kanol
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
