Простой Блок Питания 1.5 – 30В, 5А
lc433 глянь на схему! Там 2шт 4700мкф. dasty - мощность ШД или его ток укажи. На входе м-сх скока вольт? И глянь здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50331
  • Ответов 58
Изображения в теме
увидел фото ЖЕСТЬ!!!
поставить одно ваттный переменник на 47ом и пропустить через него 5 ампер !???
вы хоть приблизительный расчет делали?
1,25в/5А=0,25ом (1,25в*5А=6,25Вт)
47ом/0,25ом=188
6,25Вт*188=1175Вт - номинальная мощность перемениика Р2
через этот одноватный переменник можно пропустить 150мА максимум
А что за переменник мощностью свыше киловатта? Вы нафантазировали чего-то...
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
ну то что вы таких не видели это вопросы к учителю физики может он их талкнул на цветмет
а по поводу фантазий это если я не ошибаюсь у вас проблемы с пониманием даташита на LM317 возникали
а лично я привел элементарный расчет мощности переменного резистора для обеспечения работоспособности схемы стабилизатора тока на LM338 жаль конечно что производитель в даташите на схеме стабилизатора тока ставит переменный резистор и не указывает мощность оного надеясь что схемы читают люди с минимальными знаниями электротехники
к вам это к сожалению не относится
В LM338 переменник в стабилизаторе тока может быть достаточно мощным, это видно из схемы. Но никак не киловатт. 1000/5 = 200 Вольт. Там от силы может быть 5 Ампер * 28 Вольт = сто с лишним Ватт.
объясняю для непонятливых:
LM317,LM338 - стабилизаторы напряжения на 1,25в
стабилизатор поддерживает это напряжение между выводами ADJ и OUT в независимости от схемы включения
для LM338 максимальный рабочий ток 5А т.е. для стабилизации 5А нужно сопротивление R=U/I=1.25v/5A=0.25ом мощностью P=6.25Вт
если мы берем в качестве R переменный резистор на 47 ом, то 0,25ом это 1/188-я часть от 47ом и мощность ее 6,25Вт
мощность прямо-пропорциональна сопротивлению (P=I2*R) отсюда переменный резистор на 47ом должен быть мощностью 1175Вт
"отока Х... фигня малята"-дед Панас ;)
Изменено пользователем IMXO
А откуда такие сведения? Зачем стабилизировать ток сопротивлением 0.25Ом :blink: Вот схемка из даташита, как я понял, она практически и используется, так? Если да, то ток через подстроечник ну никак не 5А.
Обалдеть. (пардон за флуд) Просмотр сообщенияIMXO (26 Сентябрь 2011 - 23:19) писал:
т.е. для стабилизации 5А нужно сопротивление R=U/I=1.25v/5A=0.25ом мощностью P=6.25Вт - Всё правильно смотри стр12 справ.данные пост 21.
Изменено пользователем МВП
Эм...,МВП, а это вы кому написали? :unsure: Если речь идет о регуляторе тока на LM317, то там да, резистор д.б.соответствующей мощности. Но, LM338 в схеме топик-стартера используется для регулировки напряжения, и там ну совсем не надо никаких мощных резисторов. О чем я и написал.
Господа, я прошу прошения, у меня в нагрузке 41Ом всего (шаговый двигатель). А данный блок питания не позволит подсоединить к нему ничего низкоомного. Очень прошу модераторов, сделать соответствующую запись на схеме данного блока питания, присутствующей на сайте. Чтоб не вводить в заблуждение новеньких в электронике (вроде меня). Пришлось разориться и купить китайца. 30В-2А. :angry:
dasty - данный блок питания может питать ваш ШД только в том случае , если мощность трансформатора позволяет. Здесь вы не сообщили его мощность или хоть его фотку выложили.
Ну с китайцем желаю удачи, а вот если на русский лад переберёшь, то будет зверь.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Что надоти изменити в схеме той хитрущщей, чтоб оная сменила гнев то на милость и надысь то заработала? Может оземь кинуться вместе с блоком питания, чтоб оный в зверя то обратился? Я без конца могу эхидничать, между нами, азбуку знающими. Кстати катаёсо уже крутит шаговик. Вот.
На нем написано 30V TGC 24-761 220V
Ну вы покажите морду блока, или желательно внутренности, и тогда посмотрим что можно сделать. Ушёл пить пиво, скоро вернусь.
Изменено пользователем Sem2012
dasty, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
уже почти год на форуме он...
а совсем новеньких буду наказывать без жалости. подтверждают согласие с правилами, и тут же нарушают, потому что подтвердили, не читая правила.
Как у нас говорят, брат за брата. (в смысле за друга) А у вас походу хрен с ним с другом, лишь бы я был счастлив.Это так на всякий случай.
Для начало поменяй диодный мост на более мощный.Транзисторы тоже. Но я не вижу схемы твоего блока.Сегодня пью, так что не обессудте.
Sem2012, не устраивай базар. а то и тебе перепадет за публичное обсуждение действий администрации и модераторов.
Star, после службы в МВД, не путать с ВВ, я уже нечё не боюсь.
Интересно, чем все закончится. Я больше 2.95 Ампера с этой микросхемы не смог выжать.
Закончится нормально, А если хочешь больше выжать то только через транзисторы.
Написано красиво "5А", но а ести на выходе блока питания допустим 5В при токе 3А, где икать эти микрухи. Они даже задымится не успеют. Для этих вещей лучше собрать http://www.cqham.ru/lab.htm , на форуме она есть.
