Транзистор В Ключевом Режиме
Всем привет!
Прошу помощи специалистов.
Дело такое, собрал на логических элементах БУ управления реле, на выходе блока нужно прилепить транзистор-ключ, который и будет управлять реле. Так вот задача втом, чтобы обмотка реле одним концом сидела на массе, а вторым на транзисторе. Извиняюсь за мутное объяснение))). На базу могу отдать как "0" так и "1". Не могу сообразить как этот ключ соорудить. не работает нифига.
Заранее благодарю за ответы!
ЗЫ: напряжение питания обмотки реле 12В
Изменено пользователем kopp_av
Зачем чиркать, если всё это есть в Интернете?
Вариант "б", только без второго транзистора.
о!
я пробовал вообще на одном, оно и не работало)
Бум пробовать на 2-х.
Как правильно называется эта схема включения? а то я и не знал что искать в инете)
И не найдете. Пробовал. Просто я знал, какую картинку искать.
Собственно, для того форумы и существуют.
Можно и на одном полевом.Кстати,почему используется два биполярных транзистора.Можно-же и на одном сделать ключ?
А ещё,если коммутируете реле.Параллельно релюхе желателен диод в обратном включении.Чтоб при размыкании цепи обмотки,высокое напряжение не вышибло транзистор.
Falconist, спасибо! схема с 2-мя транзисторами отработала... Про диод в курсе, включил..
Кстати было бы интересно реализоать это на одном поливике. Egesha53, можт подскажешь схему включения?
Есть специальные полевики,для логики.У них маркировка на конце L.Например IRLML2502TR.Только выбирай,л-канал,или П-канальный.Их подключать проще простого,прямо на прямую.На допустимый ток.Его переход при 5 вольтах,полностью открыт.И транз не греется.
Вот примерная схема для N канального.
Изменено пользователем evgesha53
Коллега, evgesha53, о каком изменении полярности можно говорить, если управление организовано логическими элемтами (минус - общий у логических элементов в БУ)? P-канальный МДП-транзистор можно установить, только сменится логика управления реле, теперь они станут включаться лог. нулём.
В принципе организовать включение лог "0" не проблема.
я в транзисторах очень слаб) Не подскажите какойнить пример транзистора, который мне можно использовать. Даташит его гдяну, там уж с заменителями разберусь.))
В самом первом посте написано,что есть возможность управления,как 0 так и 1.В чём проблема?
Слева питание нагрузки,справа нагрузка,второй контакт обмотки реле на минус.Gate(затвор) управление.
Вот такого транзистора,Вам за глаза должно быть.На 30 Вольт,2 Ампер.Им на прямую нагрузку коммутировать можно.В пределах разумного.
Проблема поставить P-канальный транзистор и поменять местами плюс с минусом?
Проблема сместить рабочую точку затвора при управлении от 5В. Релюшка то питается от 12В. Если повесить ОДИН P-канальный полевик с логическим уровнем управления, то он ВСЕГДА будет открыт. Это обеспечит ему разница между 5-ю и 12-ю вольтами (7В). Вот ее и нужно убирать смещением уровня сигнала управления затвором. И этим занимается второй транзистор. Каскад должен быть двухтранзисторный в случае питания БУ от 5В, а реле от 12В. Есть сборки hexfet-ов (один р-канал, второй n-канал) в планарном корпусе на 8 выводов. Идеальное решение для управления релюшкой.
Понял.Тогда либо хексфед,либо 5и Вольтовое реле.
PS По этим-же причинам и биполярные так ставятся?
По сути сборка Дарлингтона наверное подойдёт тоже?
А я вот уже давно купил себе так называемый цифровой транзистор(биполярник,уже с готовой обвязкой).Хочу им коммутировать IRF740 (у меня их много).Тоже интересная штукенция.Всё никак не доберусь.
Рынок насыщен.Всё становится проще.Вместо каскада,уже одна мс.
1. Да.
2. Дарлингтон не подойдет (для данного включения).
Товарищи электронщики! Приветствую Вас!
Это мое первое сообщение на данном форуме так что не обессудьте если темой ошибся :).
Задача следующая: нужно сделать силовой ключ на полевике для дистанционного включения светодиода (фонарь подствольный). Штатный провод фонаря слишком тонкий и снижает ток через светодиод с почти 3-х ампер до 1. Возникло 2 мысли - заменить провод на более толстый (не особо удобно и эстетично) или ключ на полевике (общее падение напряжение меньше будет, что немаловажно).
В итоге выбрал 2-й путь и собственно хотел услышать от экспертов какой именно транзистор можно применить и какую схему включения использовать. Требования к транзистору следующие:
ток через него будет порядка 3 А, но неплохо было бы запас иметь,
напряжение питания - 1 банка лития т.е. максимум 4,2 вольта (запас тоже не помешает)
Сопротивление должно быть минимально возможным
Напряжение полного открытия минимально возможным
затвор планирую питать от литиевой батарейки 3 В (по конструктивным соображениям - ключ располагается в колпачке фонаря, поэтому запитаться от штатного аккума проблематично). Я так понимаю надо резистор ставить на затвор (подсказали что порядка 500 кОм), т.е. падение на нем тоже существенное будет и затвору достанется порядка 2В. Достаточно ли это для полного открытия полевика? И какой именно полевик подойдет?
Задача включать фонарь по нажатию кнопки, при отпускании соответственно должен гаснуть.
Возможно есть вариант сделать вообще без дополнительной батарейки? Есть возможность запитаться от "-" штатного аккума.
ЗЫ Я в полевиках не очень рублю, знаю что есть n и p типа, одни + открываются, другие -. Есть какие то логические, которые я так понимаю "залипают" при кратковременной подаче напряжения на затвор. Но как назад "отлипают" не понял.
Перечитал инет, но до конца так и не разобрался какие как работают.
По справочнику примерно подходящий подобрал полевик IRF540 - вроде всем устраивает, кроме габаритов и не понятно какое напряжение полного открытия. Хотелось бы что нить менее габаритное потому как затолкать в колпачек фонаря будет проблематично (радиатор спилить?).
Вообще был бы благодарен за любую инфу - хоть за схему, хоть за транзистор, хоть за принципы работы (желательно понятным для смертных языком :))
Заранее спасибо!
Да совсем забыл, для этой роли не подойдет твердотельное реле? Было бы наверное еще проще на нем.
mysteric это вы с чего решили?
и еще очень хотся увидеть светодиод на 3А (судя по дальнейшему опусу с питанием 3.3В)
10-и ватный СД с питанием 3.3в - :pilot::shok:
комить остальное пока не вижу смысла....
Я с чего решил? Амперметром замерял (в разрыв цепи естественно :)).
Если хочется то не вопрос Cree XML-T6. 3,3 В это при токе 1 А, при больших токах большее падение на нем (ВАХ нелинейная).
Ни в коем случае не пытался комить - буквально вчера пришел фонарь в котором такой же диод питается 4 Амперами :).
ЗЫ Может удивлю еще сильнее, но бывают и гораздо мощнее - SST-50/90 и это только что для фонарей.
Теперь буду очень признателен если с ключом поможете :).
Вчера купил IRF540N попробовал включить его в режиме ключа (согласно схеме даташита) - не работает. На затвор напряжение подавал как с резистором 200 кОм так и без него. Поменял полярность подключения стока и истока - фонарь начал светить независимо от поданного напряжения на затвор.
В общем так и не разобрался :(.
Изменено пользователем mysteric
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
