80 Светодиодов
Всем привет!!!
есть такая штука :
Это индикатор уровня)))
А как сделать индикатор уровня на 100 - 80 светодиодов?? B)
попросили на кафедре чтоб я сделал))) заранее спасибо за просмотр))) :ph34r:
Посмотритет даташит на микросхему, возможно там есть схема каскадирования.
там точно есть регулировка чуйки, я такой когда-то собирал схема по сути дела вольтметр, задаете диапазон измерения для каждой платы и вперед хоть 1000
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
+1. Не могу рассмотреть марку микрухи. Даже если каскадирование не предусмотрено отдельным выходом, то могу нарисовать каскады по собственной схеме. А если чувствительности не хватит, то воткнем ОУ в первый каскад.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
К1003ПП1 (A277D). Схема каскадирования есть. Справочник "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры" изд. Радио и связь 1989г. стр.275.
я никогда неделал светодиодного индикатора. на днях постараюсь сделать на К1003ПП1 (A277D)(кстати на фото сверху К1003ПП1).
спасибо за коментарии
Изменено пользователем hagrid
Все еще проще, чем я думал. Ставим на вход каждой микрухи регулятор чувствительности и выставляем пороги по возрастанию.
Типа: 10-ти полосный светодиодный анализатор спектра
Индикация частот: 31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
Размер матрицы - 10х10
Возможные режимы: Точка, линия, регистрация пиков.
Напряжение питания - 12V
Потребляемая мощность - Зависит от используемых светодиодов в матрице.
Тип входящего сигнала: Линейный стерео / линейный моно
от к1003пп1 мать придётся отказаться, входное напряжение 0-6вольт....вотета проблемка..
это должен быть светодиодный столб. входное напряжение постоянное. питание 12вольт.
пример:
напряжение входа: 8 вольт; горят 100% светодиодов.
напряжение входа: 4 вольта; горят 50% светодиодов.
напряжение входа: 0 вольт; негорит ничего.
Все входы подключаются параллельно, кроме двух. Опорное напряжение нижнего уровня и опорное напряжение верхнего уровня. Они подключаются последовательно от младшей микрухи к старшей. А именно. Нижний уровень - вывод 16 на общий, вывод 3 к выводу 16 следующего каскада. И так до нужного уровня. Кроме этого нужно собрать весовой резистивный делитель расчитанный на кол-во каскадов. К его выходам подключить точки каскадных соединений микросхем (выв.3 мл. и выв.16 ст.).
Всем привет!!!
есть такая штука :
А схемку можно вашей работы. Хочу повторить
Стальной, а схемка из даташита не устраивает?
